查看: 2877|回复: 13
[讨论结束] 仪表和传感器
发表于 2010-4-7 22:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一条进口生产线,需要对线体进行焊接,线体上有很多仪表和传感器,可能因为现场需要防爆,仪表和传感器的屏蔽线仪表壳保护线之类的线接在金属线体上,想问一下:焊接会不会对仪表传感器造成损坏?
发表于 2010-4-7 22:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不  会  的
发表于 2010-4-8 07:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
% L  q2 j" d! Y, x奥凯 发表于 2010-4-7 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 n) W9 J  \  |- T
6 B5 ^& b$ ?6 _% [; c: d/ ]9 a4 G5 ]
3 e+ w- b& P: B( L通常的电焊、氩弧焊,只要不要太靠近传感器都没问题。而且许多传感器是插入式的,也有孔板式的,前者是可以抽出的,后者可焊好再装 的。
发表于 2010-4-8 07:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果太靠近,会产生影响,仪表与传感器都是精密的仪器,需要保护,由于,电弧焊的原理是阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧。其周围的空气中也会充满电子,对仪表与传感器产生影响;
发表于 2010-4-8 14:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不会有什么影响的.你只是在焊接生产线.没事的.放心焊吧
发表于 2010-4-8 14:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
会产生影响的,要采取保护为好。
发表于 2010-4-8 18:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
不知有哪些主要生产厂呀
发表于 2010-4-8 19:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以具体说一下是用什么方法焊接吗?一般只要做好安全措施是不会有什么影响的。
发表于 2010-4-8 22:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可靠接地就是了
发表于 2010-4-12 13:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很多传感器其实是机械结构为主体,焊接时对温度要注意,防止引起内部变形
发表于 2010-6-1 13:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想说结构是不是有问题,为什么不用接件连接。焊错了不好办。
发表于 2010-6-17 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
会的,特别是电焊,因为他的接地线就接在你那条线上,应该先把你线上关键的电器部件先拆开,然后再进行焊接,不然他的瞬间电流会使你线上的电器部件击穿。
发表于 2010-6-17 13:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“预则立,不预则废。”即然已经预见到啦,当然就要采取保护措施。只要措施得当,当然也就不会出现问题。
发表于 2010-6-25 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在焊接场合应用传感器和仪表需要注意焊渣的堆积和电磁干扰,可靠接地以及有效的屏蔽都可以解决问题,但是高温焊渣的堆积对于电感式传感器来说是致命的,会造成传感器误动作甚至内部电路的损坏,因此要选择抗焊渣堆积材质的传感器,一是耐高温,二是避免了焊渣的堆积,可以保护传感器的内部电路。
