查看: 1474|回复: 0
[软件业态] 低碳 高质 创造——呼唤中国GB升级
发表于 2010-4-8 09:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
——专访:美国戴克伊公司亚洲代表龙东飞先生
ENI经济和信息化网  江彦 报道
——如果你想看懂美国的图纸就必须学习GD&T。即使你把国标(GB)的内容全部学完,美国的图纸你还是看不懂,因为我们国标的内容太少,GB只是ISO的一个部分、占美国标准ASME Y14.5的50%。
——标准和质量是同行的,通过标准的使用,把设计简化、流程简化,后续没有重复加工,这本身就是低碳经济。
——但是,如果落实下来,这就涉及到标准问题。但我国制造业缺少这类的工作人员,没有这样的人才储备。
  在记者采访美国戴克伊公司亚洲代表龙东飞先生时他如是说。
  透过采访,我们深刻领会到,GB标准的升级换代与使用,方能使得中国的低碳经济、质量经济、信息经济落地,是“世界工厂”走向“中国创造”不可逾越的必经之路。中国GB标准对于促进中国经济转型至关重要。
  江彦:龙先生,您好!通过网民和一些读者的交流,我们发现,一些中国制造企业对美国标准ASME Y14.5比较感兴趣,也有应用方面的需求。根据您在国外的相关经历和对美国标准ASME Y14.5在国内的培训,针对目前国内使用的国标GB、欧洲标准ISO,还有美国ASME Y14.5标准的内涵和发展做一个介绍。
  龙东飞:目前,在全球范围内,主要有两大标准。一个是ASME(美国工程师协会)Y14.5标准(14.5是编号,M是工制,2009是年份),主要应用于北美,包括美国、加拿大的公司及其全球公司使用。另外一个标准是欧洲的ISO标准,也叫GD&T标准,主要在欧洲使用。
  美国标准在世界上的影响是最广泛的,包括日本、韩国等一些国家也在广泛使用。欧洲标准主要是在法国使用,欧洲很多国家也会使用ASME标准。这两个标准,目前来讲80%-90%的内容是一致的。这是两个主要标准的使用情况。
  我们中国采用GB标准,这个标准沿用欧洲的ISO标准,GB标准的内容与ASME Y14.5标准相比,GB占ASME Y14.5的50%的内容,相同的内容没有冲突的方面。ASME Y14.5标准包括了更多的内容。
  江彦:目前我国使用的GB标准对生产制造有哪些支持,同时它应该有哪些更新和改进才能更好的支撑制造业未来的发展?
  龙东飞:GB标准最大的问题,我认为是不够用,尤其在基准,还有一些概念方面,内容很少,如大飞机设计,还有汽车工业,企业一旦自己做设计,就会感觉不够用。尤其是在基准方面,从实际工作中,我们可以看到,出问题最多的就是选择基准。GD&T应用这方面,在我们大学里的课程,形位公差基本没有讲应用,应用方面欠缺,几何公差的精髓我们还没有掌握。最好的办法是在我们目前GB的基础上,引进美国的ASME Y14.5标准的一些内容,而且要加强理解,掌握应用方法,这很重要。首先要懂得GD&T的原理才能更好的应用,目前我们的大学教材,基本没有讲应用,而且实际中,我们在乱用。应用方法刚好和美国是相反的。比如:在美国,GD&T应用的顺序是选择基准——控制基准——用位置度——轮廓度,有必要的情况下再用方向度,再用形状控制。而我们国家的实际应用刚好相反。
  江彦:这两天正在召开“两会”,“两会”提到中国尤其工业企业要实现经济转型。企业的设计、生产制造,面向未来的低碳经济、质量经济和信息经济,ASME Y14.5标准对于我国经济转型,尤其是工业转型的重要性、优势和作用有哪些?
  龙东飞:从宏观的哲学理论来看,我们的路子是对的,但具体要实现,必须要做具体的工作,每一个行业要提出具体的内容,要实现我们的目标,必须有具体的方法。比如在公差领域里,我们怎么样实现低碳经济、质量经济和信息经济呢?就是要从传统的尺寸公差转变到几何公差。理念有了,我们做具体工作的时候,几何公差的应用,这就是低碳经济、质量经济,是必须要采用的手段。再比如:在制作领域,我们要学制造和装配性设计,这也能体现出我们的低碳经济和质量经济,低碳管理。它的概念就是用最低的成本,最简单的方法,实现客户想要的高质量产品。
  江彦:在标准的理念层次上,与传统“尺寸公差”比, ASME Y14.5标准的“几何公差”有哪些先进性?
  龙东飞:ASME Y14.5标准和欧洲的ISO标准中的“几何公差”,我们国家叫形位公差。几何公差引用的哲学观念就是从实际出发,能用的零件都是好的,然后推导出相应的理论来,进而能够降低产品的报废率,这是最大的优势。
  我们传统的尺寸公差,是根据理念推导出来的,尺寸公差有很多难以避免的缺陷,很多合格的零件可能会被扔掉,会造成资源浪费。
  几何公差和尺寸公差相比,有几个优势:第一,几何公差加大我们的合格率就高,成本会下降;第二,几何公差有基准,尺寸公差则没有。有了统一的基准,我们的制造工程师,在设计、制造、检测、采购工程时,就会有统一的标准,这样就不会产生冲突和误会,尺寸公差不管你做得如何仔细,因为没有基准,所以最后肯定会出现问题,所以说这不是一个稳健性的设计。
  几何公差是一种稳健性的设计,它可以把质量设计进去,可以把失误解除在萌芽状态,在工程制造中,随着工程的延续,越往后,工程改动的成本越高。
  几何公差是一个精确交流的工具,它提供了足够的让工程师想要表达的语言,这样我们才能设计出质量好、价格便宜、不浪费的产品。如果用尺寸公差我们没有办法解释清我们想要表达的思想。
  江彦:在做ASME Y14.5标准应用培训工作当中,您的体会,这个标准在我们中国的应用前景方面如何?
  龙东飞:我认为在工业标准方面,这是国外的成果,美国投入精力非常大,我们可能没有这个精力去投入,但我们要想拿过来用,必须首先要理解它,理解了才能应用。现在是我们理解了以后,要把他们好的方面吸收过来,拿来用,进而研制出属于我们自己的东西。
  江彦:这种应用前景在哪些行业更加迫切?比如它这个行业是因为成为全球制造的OEM呢?还是未来我们自己,像您刚才提到的在大飞机的制造上,和我国在汽车工业的发展上,哪个行业更迫切些?这个标准的应用市场如何?
  龙东飞:目前来讲,我们的(培训)客户主要是美国大公司在中国的制造企业,还有他们的OEM的供应商,因为他们的图纸全部是GD&T的,不做培训,他们对图纸看不懂。这是目前的情况,在我们国内,我们现在强调中国创造,如果要中国创造,对GD&T来讲,这一步必须要走,目前的标准已经跟不上发展的要求了。
  江彦:您刚刚所谈,我国可以借鉴美国的先进理念。如:“精确交流工具”,“质量高,成本低”,以及“最简单化”等,从这几个理念的角度,请您谈一下我们在工业转型中,这些理念的作用?
  龙东飞:工业转型要细分,每一个领域里要实现我们制定的目标都要有具体的方法。不能简单的说“你去创新吧”。这是没有办法创新的。用好的方法才能出好的结果。拿尺寸公差这个行业来讲,就是要从“尺寸公差”转变到“几何公差”,如“制造性设计,稳健性设计,机械化管理”等都是要在各自领域要使用的方法。只有用好的方法,我们才能拿到好的结果。
