查看: 1585|回复: 3
[求助] 请教关于mechanical明细表的输入、输出问题
发表于 2010-4-8 09:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
在编制明细表汇总时,需要将各装配图的明细表分别输出,在excel等软件中编辑后,在输入回cad,生成汇总明细表,现在遇到的问题是输出正常,编辑后再输入回cad时,零件不全,仅仅有一两个零件,其他的都丢失了,曾经使用过的mechanical 2008就出现过这样的问题,现在使用的mechanical 2010版。请诸位指教!非常感谢!!
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
怎么没有人回答?是不是问题太简单了,不屑回答呀?
发表于 2010-4-9 13:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
RE: 请教关于mechanical明细表的输入、输出问题
我刚刚做了一个明细表的模板,你可以看看,你使用零件参照就可以自动更新明细表了!
$ N$ d, ]6 L. S7 z; \ my.dwg (90.6 KB, 下载次数: 18)
发表于 2010-4-12 23:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
零件不全的问题倒是没有发现,但是零件参照数量是在零件参照属性里面自动计算的,在明细表属性里面显示红色,代表是不能被编辑的。也就是不能被外面导入的excel表覆盖。
9 r3 ]- k$ o# z另外,在总装图里面标注的所有零件和标准件都可以自动被统计,部件图的零件还需要统计吗?
+ R; ?6 a& |" X* Y  m0 Q* j我们的汇总明细表都是word或者excel的
