1天前
2021-06-25
查看: 5878|回复: 26
[求助] 如何转PRO/E整个窗口的JPG图片
发表于 2010-4-8 09:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教大家如何操作才能把PRO/E整个窗口的JPG图片做出来同大家交流。
发表于 2010-4-8 09:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
键盘上的“Prt Scr SysRq"抓图。在到画图软件里粘贴。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢“主任”教我
发表于 2010-4-8 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用客气。。。。
发表于 2010-4-8 11:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能不能去掉所有工具栏将模型放到最大地截图呢??
发表于 2010-4-8 11:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5# myyoufour 2 S8 q5 {0 Y! B$ Y
4 s: \: }6 K% F3 u4 G$ L
3 e9 f$ ^/ g" v0 ]1 @& n6 u6 P7 u好像是不可以的,没有见过有这样用的。
发表于 2010-4-8 12:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另存为jpg图片格式就行
发表于 2010-4-8 12:19:53 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这个帖子技术性很强!!
发表于 2010-4-8 12:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
键盘上的“Prt Scr SysRq"抓图。在到画图软件里粘贴。& F+ l( m6 ^5 T
Wesley 发表于 2010-4-8 09:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 E4 I3 z: _  {, E
一般都用这种!抓图很好。
发表于 2010-4-8 12:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
保存副本有JPG 格式
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 12:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一般都用这种!抓图很好。
4 l& ?. t  I6 M" f; A$ cliuyu2954 发表于 2010-4-8 12:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& x2 I& V  g8 \( R9 g0 q
加上alt的话就只是抓窗口, 前面是抓整屏
发表于 2010-4-8 13:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
保存副本时,选jpg格式就好啦!
发表于 2010-4-8 13:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果要出高清晰截图的话,我会在模型里选好视角并保存,新建一个工程图文件,插入该视角方向的模型,设定好比例,选模型显示状态,然后另存为DWG格式。在导出DWG文件时,软件会根据设定的比例会自动生成相应的图片。不过有一点要注意,就是模型里的背景颜色没有了!我之前导出来的图片大小有3M左右,放大后可以清晰看到模型的细节结构。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-8 15:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
5# myyoufour 3 I! [, S* a  Q: A  Z4 }6 q- ^# D  o
) ?, m; w9 _% g5 I7 l3 H7 b9 B自定义工具栏就是了,. v0 ]4 W. f0 |3 u4 }  C2 ~
我一般用抓图软件FastStone Capture
发表于 2010-4-8 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
应当没有问题的,可以的,但我不是很会
发表于 2010-4-9 07:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般都是先把背景颜色改成需要的颜色,一般为白色,然后再另存为JPG格式,在存时把大小和分辨率设置一下。存出来效果很好。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-9 08:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我一般都是先把背景颜色改成需要的颜色,一般为白色,然后再另存为JPG格式,在存时把大小和分辨率设置一下。存出来效果很好。* M3 B* ?5 k7 a( C
fei307535442 发表于 2010-4-9 07:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& I$ a* w5 W# R' S5 h3 s
楼上正解。。。我先按照楼上的做以后。。。一般用的是QQ截图就OK了。。。你还可以把图PS一下。。。效果更好
发表于 2010-4-9 14:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
系统自带的已经可以了  方便
发表于 2010-4-9 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你可以用QQ里面自身带有的截图命令啊,按键盘上的 CTRL+ALT+A 这样就好了啊。把他保存起来就能变成JPG格式了。
发表于 2010-4-9 22:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个步骤简单哦   你只要把你的模型保存副本   在选择jpj格式就行了
发表于 2010-4-11 09:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还可以用QQ抓图
发表于 2010-4-11 14:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另存为jpg图片格式就行
& _% U9 o  R- B' s6 J/ @Wesley 发表于 2010-4-8 12:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ r# j& x4 v4 |; N9 d  ?这个可以的
发表于 2010-4-11 16:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
发表于 2010-4-11 16:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单点的就是直接拷屏,就是print screen。粘贴到画图版里面再整理就好了,或者用QQ截图粘画图板也行。1 n; O( g# \/ L. I
麻烦点就采用另存为jpg格式,这个存储的时候可以选择分辨率的。稍微大点的分辨率还是蛮清晰的
发表于 2010-4-12 14:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 saigang 于 2010-4-12 14:33 编辑 & ^) p( {1 @( ]# Z$ L3 g. p
$ r. `3 ~8 ]5 y5 w* ]. d
如果一次只转一个JPG就像上面所说的用另存JPG就可以了。如果要一次转一个组件里的所有JPG。建议楼主使用“STAR小工具”。就算你组件里面有一千个零件它都只要两分钟左右给你全部转好。
