发表于 2010-4-8 11:23:20
来自: 中国上海
在六西格玛管理中,西格玛水平与特性落在规范限内的百分比%以及缺陷率(ppm)有着严格的,一一对应的关系,见下表:(无偏移时)" \% z8 T5 b% e' w. z2 i; k& J
: m, d: j, @& c5 A6 @4 N4 J
西格玛水平 特性落在规范限内的百分比% 缺陷率( ?3 r2 R% w/ h$ Y( I3 E7 _# L
(合格品率) (ppm)(不合格品率), Z4 M2 W9 l$ @9 H
1 68.27 317300" @- S5 J7 H. C* ^
2 95.45 45500
% Y7 ~* Y# B* t0 y/ J# u 3 99.73 27002 ]/ s1 @* z: ^- N8 L; s4 T D
4 99.9937 63
8 E$ a3 V% H% L: a! w5 h# b 5 99.999943 0.57
0 _3 Z( h; {' [& l9 f! \' D 6 99.99999983 0.0018
) [) F6 p ?. e, ?" V/ x4 {
4 s( f% O( s' w. E! W 书上往往给出的都是整数西格玛水平与合格品率一一对应的关系。
9 a& x0 n( n) R# E 假如:有人问西格玛水平Z=2.8时的合格品率是多少呢?; o& Q& D6 h4 l
1. 假如回答:合格品率在95.45%~99.72%之间。显然结果过于粗糙!0 N* {. M6 R3 }* J
2. 假如用插值法计算,得到:95.45 +〔(99.73-95.45)÷10〕×8 = 98.874%,
3 A2 ^& O# k. }* O1 l 合格品率是: 98.874%。9 ]7 r2 T' ?4 i# O
这显然是不对的。因为西格玛水平与合格品率的关系,并不线性。 ) z' A5 U. ` U9 U: D) @
3. 使用上述方法:(我目前仅掌握此一方法,相信肯定会有更好的方法,希望各位网友交流)" z, o m9 q1 ]& W" n9 Y
Z = ( TU - TL ) / 2σ ; Z = 2.8; TU - TL = 5.6σ ; ) C; \6 b) Z3 B% P, ^* [0 w
TU =μ+2.8σ ; TL =μ-2.8σ ;
+ |' W) \1 |2 V- R. }& c) v/ f; zP〔TL< X <TU〕 =Ф{(TU-μ)/σ}-Ф{(TL-μ)/σ}5 ^" L( ?% Y, h8 o
=Ф{(μ+2.8σ-μ)/σ}-Ф{(μ-2.8σ-μ)/σ}
, A5 `- y V, d7 ~1 p. u =2Ф(2.8)-1 Ф(2.8) =0.9974: `. }) n$ p) K' T. K- f) n6 r
=2×0.9974-15 ?- D4 {6 ?) t# ?7 j
=0.9948;
2 R! o" p9 L4 Z) ^) z w" c3 b 计算出来的合格品率是: 99. 48%。 |
