查看: 1866|回复: 3
[求助] 切削液问题
发表于 2010-4-8 13:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
公司使用的切削液在加工完的铸铁工件表面上残留白色物质,不知道是不是传说中的“亚硝酸盐',如何能清除掉不影响喷漆质量
发表于 2011-2-6 10:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
白色物质应该是切削液里的化学成分和铸铁里的碳发生了化学反应的产物,如果不容易剥落的话就不影响喷漆,影响的话试试喷漆前涂抹一层防锈漆看看。
2374 + 5 应助,感谢支持。
发表于 2012-6-15 15:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换种切削液吧
发表于 2012-6-15 18:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
现在的切削用的冷却润滑液一般都不含亚硝酸盐,主要成分是石油磺酸钠、三乙醇胺、机油等。残留物可清洗消除。或者再更换种切削液试试。或者油漆选附着力强、对杂质不敏感的。
