4天前
查看: 6920|回复: 28
[讨论] NX6.0.5.3不能找开一个月前的文件
发表于 2010-4-8 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
本帖最后由 xinfangda 于 2010-4-8 13:17 编辑 5 r0 r. Z8 h* p- N/ a( R+ B
, R8 K0 N  r3 o& {: W) m1 d
NX6.0.5.3不能找开一个月前的文件1 g, u1 }5 L  D& M( q* d
你们有没有这样的问题啊/ G1 u2 B  p' z' E9 i+ Q& Z+ e
刚下没不知有什么更新
发表于 2010-4-8 20:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
NX7.0.1.7也发现此类问题,PJ是SOLID_USER大大发布的。不知道论坛有没有人能解决
发表于 2010-4-9 07:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这两个升级都有了,就是听说有这些问题没敢升
发表于 2010-4-9 09:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同感,和你们一样的!!我的也是这样呀!!!!!!!!!改系统时间吧!!!!
 楼主| 发表于 2010-4-9 11:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
UG现在是越来越小气了/ k! o! v$ t9 H7 ^6 g4 v+ |/ ]
那大家是用哪个版本工作啊
发表于 2010-4-9 18:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我好像没有遇到过  别说一个月前的 就算是一年前的也一样打的开啊
 楼主| 发表于 2010-4-12 18:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼上的你用NX6.0.5.3建个文件再把时间调到一个月后看看
发表于 2010-4-12 20:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以前的UG5.0跟你有同样的问题,换了6.0没有出现问题。7 k2 M  |( N: E( b' g  j* C- v5 k
你是不是版本有问题?
发表于 2010-4-12 20:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
换个ugs_common.dll文件试试。
发表于 2010-4-14 17:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓上的你用NX6.0.5.3建個文件再把時間調到一個月後看看
$ _: ?7 Q6 M: g2 D3 E: r3 W3 y" [xinfangda 發表於 2010-4-12 18:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 L% x% G. |+ X8 X" p
試了....NX7.0.1.7 NX6.0.5.3都沒問題
8 X' G$ |4 I  T" u沒搞懂討論的問題在哪 ???
 楼主| 发表于 2010-4-15 12:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼上的朋友能把你的PJ发上来让大家共享下吗
发表于 2010-4-15 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-15 20:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我找到原因了没程式可打开一个月前的文件
' X. z  q; V7 K& |/ I5 i8 E你看看是不是啊
$ E/ i( k: ~# E: k4 x  g谢谢大家
发表于 2010-4-16 12:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白是什么意思
发表于 2010-4-16 21:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
的确是NX6.0.5.3和NX7.0.1.7不能找开一个月前的文件
8 h0 _& E9 I4 z但是nx6.0.4.3和以前的却没这个问题
发表于 2010-4-16 22:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最好能更换其它版本的许可证文件
发表于 2010-4-16 22:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
记得以前刚开始用NX3就是这样
发表于 2010-8-10 09:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的6.0.5.3也是出现这个问题,其他的文件都可以打开,就是前两天保存的一个文件无法打开了,郁闷!
发表于 2010-8-10 12:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是版本有问题!我的用UG5.0跟你有同样的问题,换了6.0没有出现问题。
发表于 2010-8-11 06:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
不如用nx6.0.4.3版,稳定,友好用呀
发表于 2010-8-11 09:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
破解问题........
  @% X) [7 `; V按理说solid_user大大的补丁不会出现这个问题的啊........
发表于 2010-12-10 23:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
NX6.0.5.3不能打开一个月前自建的文件。
发表于 2010-12-11 09:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用7.5.25版的lic就可以試試看
发表于 2011-2-18 15:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵 楼上说的好6.0.4.3稳定
发表于 2011-2-18 19:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我用的就是NX6.0.5.3,没有发现这个问题。
