查看: 1727|回复: 6
[求助] 选择泵的功率流量问题
发表于 2010-4-8 14:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
: g% T1 y; i5 r/ @
6 B( W9 O  H3 Y: j/ r3 W泵连接溢流阀,一部分作为工作液,一部分回液箱。排出的试验液连接喷嘴孔径为0.3mm,喷嘴前压力为103KPa,这样的情况下,1小时从喷嘴排出工作液的体积为12。请问泵多大的流量,多大的功率。可以选出合适的泵吗,感谢各位了,非常。
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵的标准流量与排出的流量没有什么关系吧,那怎么选择呢
发表于 2010-4-8 21:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
不能这样选吧好像,,参数很模糊
发表于 2010-4-9 21:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不行  因为你现在测到的液体体积是没有包含被溢流阀卸掉的那部分8 ?5 m3 o! G# \& W" e" k+ ~' V
靠这些参数是不能选泵的
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位了,但目前知道的就这些参数,选什么型号流量的泵呢?
发表于 2010-4-15 17:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 sailor_ 于 2010-4-15 17:42 编辑 8 b8 g2 {, V% p' n7 P
% h4 \# X$ x6 R; L, R" V喷嘴前压力1.03bar,喷嘴径0.3mm,流量0.2L/min,可以计算出所需要的喷嘴压降,从而算出泵出口的压力。依据这个选那个溢流阀的压力。我计算的大概是38bar。, D% o3 S1 C: n4 }+ x6 j% y" R! @! _
流量是0.2L/min,选择泵的流量大于这个流量,同时根据泵的流量来选择溢流阀的流量。
" K8 d& W0 ]5 M6 {2 H- j+ V至于泵的功率,根据你选定的流量Q,乘以出口的压力,除以一个效率可得。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# sailor_ . ]  z7 M% y& j7 _
* Z& d3 T7 P4 c1 B谢谢,能具体讲一下吗?我是个门外汉,只是用到这些知识了,不太清楚
