发表于 2010-4-10 09:39:27
来自: 中国江苏常州
维氏硬度 代号:HV
d- ~ V# \" F& c6 D/ y* m% N, G/ w5 z1 V% i6 {
单位:无" [. m1 g' r8 N- f
6 r% U) y" ^8 |0 o K% E 简介:维氏硬度 英文词条名:Vickers-hardness 表示材料硬度的一种标准。由英国科学家维克斯首先提出。以49.03~980.7N的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。维氏硬度尚有小负荷维氏硬度,试验负荷1.961~<49.03N,它适用于较薄工件、工具表面或镀层的硬度测定;显微维氏硬度,试验负荷<1.961N,适用于金属箔、极薄表面层的硬度测定。
0 N, t* z5 \# g( |3 ~( g. @+ W& F0 W" l: ^% u7 K% [, R7 g! L
HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 ) o+ W+ P2 x# R* `
, U! z$ }/ R# G( \' h7 b- O
计算公式为:! K) R |& y _8 x7 D! @) ]
) K$ h0 ~5 Y7 S2 a, E* X3 A http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/1e71f724d2a634304c088dd6.jpg 维氏硬度计算公式4 w& H) B% O: K7 }5 y3 A; n/ B: ?- I
6 S0 L( J, I- S4 a1 m& x
3 u# t' V- t1 k1 D P为载荷,如10kg。 d为压痕对角线长度(mm)。 HV107 q. z3 V& [* U; w& Y
$ p9 ~* D. v3 V* r1 B
维氏硬度计测量范围宽广,可以测量目前工业上所用到的几乎全部金属材料,从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(3000个维氏硬度单位)都可测量。
" ^" e, s9 e$ K9 ]# h* M2 b6 J( J1 |; O+ C
测试样图: http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/5beeba0f0bb566dcab6457a4.jpg 陶瓷抛光样品压痕光学显微镜照片(对角线d) |
