查看: 1948|回复: 14
[求助] 10排量的轴向柱塞马达MCM14-1B,在压差2Mpa下不能启动,为什么啊?
发表于 2010-4-8 17:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2010-4-8 20:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
问的不是很清楚,马达都是用泵来驱动的,不能启动什么意思。
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
就是不转的意思,马达两端的压差已经是2Mpa了,而且液压马达没有连接负载的,为什么马达不转呢?
发表于 2010-4-8 22:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
启动主要看流量,液压柱塞马达有两项和此有关的关键的性能1.启动转速;2.最小稳定转速;
发表于 2010-4-8 22:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能系统压力还需要再高点,并且要保证流量足够,流量直接影响到转速,而压力关系到能否启动
: {. [1 n, _' v# U% ^最坏的做法是检查马达有无内部结构上卡死
 楼主| 发表于 2010-4-9 05:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是的,要让马达启动需要一个压差阙值,超过了那个压强,液压力才能大于摩擦力,马达才能转,一般轴向柱塞马达要启动的最小压强多少啊??
发表于 2010-4-9 16:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是背压大了
发表于 2010-4-9 18:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
内部是干磨擦,油膜没建立起来,启动压力当然高。
发表于 2010-4-9 19:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
检查马达回油量,内泄漏容易造成。马达是新的就是启动压力不够。一般10兆帕就可以转动的。
发表于 2010-4-9 19:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
搞错了,10公斤压力就可以了
9 j5 Y0 d! s9 L$ i0 W, V# G# z: \) g
 楼主| 发表于 2010-4-9 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
2Mpa就是20公斤的压力,启动不了,该马达是新买的。
发表于 2010-4-9 23:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为何不加大压力试试?这个马达应该可以承受更大的压力
 楼主| 发表于 2010-4-10 06:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个柱塞马达额定压强是31.5Mpa,我是这样考虑的,按照其机械效率90%来计算,也就是说如果该马达在31.5Mpa下工作,机械摩擦造成3.15Mpa的液压,没有转换成输出扭矩,如果该马达要启动,必须克服摩擦力,也就是液压必须大于3.15Mpa,不知我分析的对不对?请各位表达看法。
发表于 2010-4-14 22:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
起动力矩小于马达内摩擦力吧,继续加大马达进口压力
发表于 2010-4-18 13:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加大压力试试
