5天前
查看: 4131|回复: 10
[已答复] 开路循环冷却水和闭路循环冷却水的区别?
发表于 2010-4-8 21:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
开路循环冷却水和闭路循环冷却水的区别?
发表于 2010-4-9 10:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
设备开路循环冷却水一般使用工厂大循环水,不使用专门水冷却设备。
! p7 W; O2 ^# X设备闭路循环冷却水使用专门设备对水进行降温处理,且循环水在被冷却设备与冷却水设备间闭路循环。
发表于 2010-4-9 19:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的,那些设置用闭路冷循环水,可否举一个例子?
发表于 2010-4-10 10:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
开路循环冷却水一般用于暴露于大气中的喷淋式冷却系统,喷淋水落在下面的水槽中,由地沟流入循环水池,进行自然冷却或喷淋冷却,过滤后用泵再打向冷却设备。闭路循环冷却水一般由管道输送至热交换器,出来的热水由管道输送至凉水塔,冷却过滤后再由泵打向热交换器使用。后者节约水并保持水质洁净。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-10 11:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼回答较为准确,建议加分。
发表于 2010-4-12 16:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
4楼回答准确 ,支持五楼意见
发表于 2010-4-12 16:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所谓开路冷却水系统是指冷却水系统中存在开放部分,通常是热交换的部分,比如常见的冷却塔就是利用风冷对冷却水进行冷却;% p% N/ L* a9 q: H7 B: N! k
所谓闭路冷却水系统是指冷却水系统中不存在开放部分,这样冷却水比较干净,比如汽车前面的水箱冷却系,用风扇来吹。
# _5 N: D4 ?$ j闭路冷却水系统成本比较高。
发表于 2010-4-12 17:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
火力发电厂的水就是开路循环
发表于 2010-4-12 22:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,楼上几位的概念俺明白了;/ J- |) `! G. H$ `
但不知有没有学术定义..." a! F% I$ |8 Q* s& `; g) O% X
发表于 2010-4-13 07:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
概念:由水作为冷却介质,由换热设备,水冷设备,水泵,管道等组成,并循环使用的给水系统.
+ W$ Y6 m: \. N6 x. u, U2 `. x; O: C循环冷却水系统分敞开式,封闭式.
) F! O7 K, R, c: o. t( p在敞开式循环水系统中,由开水不断蒸发,水不断浓缩,水的硬度,咸度不断升高,为保证水量不变,需补充水达到动态平衡
发表于 2010-4-13 07:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们公司的动力电池是闭路循环系统,冷却效果不错
