11天前
查看: 1877|回复: 4
[已解决] 热水锅炉的排污问题
发表于 2010-4-9 00:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
热水锅炉的排污量是多少?多长时间排一次?哪本书上可以找到依据?谢谢啦!
发表于 2010-4-9 08:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锅炉排污分连续排污和定期排污。其中连续排污是用一根小管径不停的排入连排扩容器。而定期排污是个经验数据,是各厂家根据运行总结出来的经验,有的是2小时一次,有的是一天两次,有的是一个班一次,还有的是根据炉水以及蒸汽化验结果决定是否需要排污。
发表于 2010-4-9 09:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
排污时间根据水的成分决定,尽量采用纯净的工业水减少排污次数
发表于 2010-4-10 00:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般排污量取1~3%(蒸发量的)。
发表于 2010-8-14 20:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
排污有连排和定排。
! I" l: X6 F% O0 |; M; r具体可参考锅炉相关手册,此贴修改为已解决!
