查看: 1761|回复: 6
[已解决] 请教工装除锈和防锈
发表于 2010-4-9 09:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
现在有一批工装,由于用时着急,未经表面处理已经用在了设备上。现在因为环境影响潮气很重,工装很快都生锈了。( [) E0 V7 ]1 Z$ n" O
请教一下有没有什么简便的方法,在不拆卸工装的情况下,可以把这些工装的外露表面进行一下除锈和防锈处理,谢谢!
发表于 2010-4-9 09:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
由于你已经安装,不能喷漆、涂镀了。只能涂防锈油了,尤其是在装配部位要点涂,并震动渗入。还要定期涂油擦拭。
发表于 2010-4-9 09:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道你们的工装是用在什么环境下的,如果工装安装上以后,不会接触到其他的物体,可以先除锈,用砂纸将锈磨掉后,喷涂防锈油;4 S# c0 \" U& C1 a" R/ w
如果能够触碰到其他的物体,而且环境干燥的话,可以表面贴膜;
 楼主| 发表于 2010-4-9 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嗯,现在安装上去拆卸很麻烦,看样子只能手动砂纸除锈了,谢谢楼上各位
发表于 2010-4-9 11:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先使用强酸把锈迹清洗掉,然后涂上防锈剂。
发表于 2010-4-9 11:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嗯,现在安装上去拆卸很麻烦,看样子只能手动砂纸除锈了,谢谢楼上各位' [7 f' c" Y  `
music4b 发表于 2010-4-9 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
麻烦归麻烦, 可否先做备件更换?
发表于 2010-4-9 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只能用砂纸手动除锈,然后定期涂机油保养.
