查看: 2060|回复: 7
[求助] 关于柱塞泵降噪
发表于 2010-4-9 10:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
怎么降低高压(22MPa左右)柱塞泵的噪音啊,有哪几种可行的方法呢? 能不能用其他的噪音小的泵代替呢?
发表于 2010-4-9 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-4-9 10:48 编辑 3 R  h4 E3 w. s" ^
- U) t& {" M$ t% N5 Y, y1.柱塞泵或马达的噪声 机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化3 j4 B, h  f; J$ j7 {7 `* T
$ Y$ U. Y5 n  U2 t* c+ Q- P; u5 @! y. ^/ n
* f7 h: @2 J5 I(1)吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。其主要原因有:
8 M- B6 ~7 X9 c) l) z①液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。
" }+ j. \2 ^* Q5 y②液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入。
$ v3 k3 U! Q; b1 V" c5 u
- V; v5 F: ~6 [% I4 }! S②油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。 当液压泵工作中出现较高噪声时,应首先对上述部位进行检查,发现问题及时处理。 % G0 @9 ?5 v. u6 A5 p( `6 f/ _
- ^# Q2 {1 `; S4 D$ D. W- _bbs.cmiw.cn/ I$ U; H4 ?, O  u& v
* G' `% h9 D$ b(2)液压泵内部元件过度磨损,如柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件的磨损、拉伤,使液压泵内泄漏严重,当液压泵输出高压、小流量油液时将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的偏角,以改善内泄漏对泵输出流量的影响。液压泵的伺服阀阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动过程中脉动,造成液压泵输出流量和压力的波动,从而在泵出口处产生较大振动和噪声。此时可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀研配或更换处理。 金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化7 n/ G" r: B( w2 M5 U6 A; R$ _% C1 [1 ?$ {
(3)液压泵配流盘也是易引发噪声的重要元件之一。配流盘在使用中因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。在正常修配过程中,经平磨修复的配流盘也会出现卸荷槽变短的后果,此时如不及时将其适当修长,也将产生较大噪声。在装配过程中,配流盘的大卸荷槽一定要装在泵的高压腔,并且其尖角方向与缸体的旋向须相对,否则也将给系统带来较大噪声。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
46792974 + 10 讲解的很详细。补分。
发表于 2010-4-9 11:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.如果是闭式回路可加补油泵补油  G6 U* b  p5 x. T4 Y3 W; H, }! V
2.如果有吸油过滤器,清洗或换滤芯
" ]0 m! f9 [* j3.泵送厂家检修
发表于 2010-4-9 19:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
液压泵本身在22MPa时的噪音就不小,要想减小的话只有做个密封箱。看在什么环境下了,一般是不允许的。
发表于 2010-4-9 20:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵的噪音可能是由安装同轴度不高、吸空等原因,你可以对比一下,看是不是高的厉害% N/ t* o$ |% L2 @. C& V
如果都差不多的话那就是正常的
发表于 2010-4-9 22:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
泵的出口加了减噪器!有专问做这东西的!但是价格有点贵!
. [+ R* f; e1 r+ X1 H9 _9 Q如果真对噪音有要求可以采用Linde泵! 业内澡音最低的泵!
 楼主| 发表于 2010-4-14 13:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢大家建议,我联系一下Linde!
发表于 2010-4-14 14:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
如果允许的话,可以用粘度高点的液压油,噪声会减小的!
