查看: 2813|回复: 9
[求助] 力士乐DFR1控制?
发表于 2010-4-9 11:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
力士乐的A10VO的泵里面有一个,DFR/DFR1(压力/流量控制),想问一下流量控制是怎么回事啊?
9 ~5 v% \( x( t是不是说泵只提供执行器所需的流量?那么泵怎么知道执行器需要多少流量呢?1 |7 h/ \# k6 e$ B3 w
比如说,我的执行器最大需要150L的流量,流量再大执行器就坏了。而泵的排量为140(电机转速1470r/min),这样泵最多提供186L的流量。这样可以吗?
% N& ~) I3 d/ P% v2 d
# a# w" \6 d& b" b! @1 h6 b' N& y" L+ T
主要问题还是泵如何感知执行元件的流量需求并相应作出调整???
发表于 2010-4-9 12:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这样的泵要和负载敏感的多路阀配合使用
 楼主| 发表于 2010-4-9 13:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是和负载敏感的多路阀一起使用的
发表于 2010-4-9 20:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我查了下资料,他的大致意思是其实流量控制还是跟压力有关,泵向系统提供的流量与系统压力成比例的5 m% S" Y# N9 X9 t% @$ N& L
我想了一下,可能是反比,当系统压力达到要求时,就不再向系统供油3 c0 ^0 L0 o# [3 P
对不对请指正
发表于 2010-4-12 11:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
该泵是负载敏感控制变量泵,压力控制通过DR阀控制,流量控制通过FR控制。流量控制时,必须外接负载敏感阀(通常是比例阀)。在阀开度不变的情况下,通过阀的流量由阀两端的压差决定,也就是说压并不变,则流量不变。FR阀就是一个压差控制阀,通过控制阀两端的压差来控制油泵的流量不随负载变化。
 楼主| 发表于 2010-4-13 11:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
还是不太明白啊
发表于 2010-4-13 13:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5楼正解
发表于 2013-9-10 17:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
zhhaiying74 发表于 2010-4-12 11:22 static/image/common/back.gif% c  A9 S* x9 W7 ~" A5 c+ ]6 d! {5 h5 U
该泵是负载敏感控制变量泵,压力控制通过DR阀控制,流量控制通过FR控制。流量控制时,必须外接负载敏感阀( ...
2 R9 A1 d# W5 g- |8 d! R
是不是通过调整LR阀的弹簧控制压差,从而控制通过负载敏感阀的流量??
发表于 2013-9-12 14:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
5楼说的正确,它是靠一个流量阀来控制的。
发表于 2013-9-23 20:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
都说5楼正解,我也觉得5楼正确,但5楼最后一句话”通过控制阀两端的压差来控制油泵的流量不随负载变化。“; J/ _! t4 U8 ~  K$ c. R" n
流量不变我理解不了。3 O6 Z' f6 A) J1 ?, S- `& H
我简单的再给你说一遍,说的不一定对。DR :是压力调整阀,是调整泵子出口压力的,只要压力达到了这个阀弹簧的调定压力,这个阀动作了,油推动变量活塞动作,斜盘倾角改变了。FR :靠压差变化调整流量的,压差一般为22bar左右,这个压差来自5楼所说的比例阀,别的阀没有这个功能,不可能弄个普通的节流阀,用人去控制流量,比例阀的开口变化了,压差变化了FR的阀动作了,油推动变量活塞动作了,斜盘动作了。
5 H4 k9 A4 H! Z5 J0 u8 k4 N# p看来两个阀都可以让斜盘倾角改变,那么谁主谁次?DR 主,DR 是领导,官比较大,小事它不管,在系统压力没有达到DR的调定压力的时候(多个缸在动作的时候),比例阀就可以控制他所能控制的缸的活塞杆的动作速度,这时泵的斜盘通过比例阀反馈的压差改变倾角,输出活塞杆动作速度所需的流量。当所有的缸都不动作了,系统不需要油了,系统的压力升高了,达到了DR的调定压力了,斜盘的倾角最小了,达到0了,就是和输入轴垂直了,不输出油了,但这时泵子和缸都有微量的泄漏,斜盘需要微摆,DR阀需要动作来满足泄漏。
