发表于 2010-4-20 15:53:23
来自: 中国湖南株洲
一、FRP有如下特性。8 Z* E2 w) S: i: D% V
(1)轻质高强: S6 w9 `7 e6 @, D6 J+ M, X$ f
相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。因此,在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中,都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。部分材料的密度、强度和比强度见表1-1。
$ W. p3 O. U% S (2)耐腐蚀性能好
' y8 w" n1 A6 ^ FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。% g! |/ O- Z9 @; h. v
(3)电性能好
* g4 w7 d& x# p 是优良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,已广泛用于雷达天线罩。
/ ?9 F8 j, W- f! H (4)热性能良好# _5 o/ V6 B- l$ _3 [
FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和耐烧蚀材料,能保护宇宙飞行器在2000℃以上承受高速气流的冲刷。 / Y0 {/ o& B( }" z
(5)可设计性好
4 Y/ j( e2 W( w. ^0 F3 R" G3 t ①可以根据需要,灵活地设计出各种结构产品,来满足使用要求,可以使产品有很好的整体性。
8 H" I, d( \) C8 C7 ^ T/ a ②可以充分选择材料来满足产品的性能,如:可以设计出耐腐的,耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好的,等等。) @% l) p* N8 c3 O; k% y( |+ r
(6)工艺性优良
4 C* L" I% O1 o& P3 i6 Y- i ①可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。% E" }, b1 n8 P+ e1 h1 V) n
②工艺简单,可以一次成型,经济效果突出,尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品,更突出它的工艺优越性。' q2 A8 P& v, g9 d1 t
二、不能要求一种FRP来满足所有要求,FRP不是万能的,FRP也有以下一些不足之处。
+ l3 i+ \- \9 _' Y9 e6 _) v (1) 弹性模量低. ?/ F" s& Z2 R$ y4 W Y6 U
FRP的弹性模量比木材大两倍,但比钢(E=2.1×106)小10倍,因此在产品结构中常感到刚性不足,容易变形。
/ Y3 g5 s2 s: q( F' N; n2 @/ o 可以做成薄壳结构、夹层结构,也可通过高模量纤维或者做加强筋等形式来弥补。
4 b% R0 L4 V* O (2) 长期耐温性差
( w* c" Z) d- @ 一般FRP不能在高温下长期使用,通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降,一般只在100℃以下使用;通用型环氧FRP在60℃以上,强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂,使长期工作温度在200~300℃是可能的。" Y) ?" K% R3 S. w3 G5 F/ k
(3) 老化现象
* K3 w: k6 y! ]7 W' v 老化现象是塑料的共同缺陷,FRP也不例外,在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。 + `8 X6 Q/ }9 o" Q1 l$ J
(4) 层间剪切强度低
- T, [( A- f# H& A( L) b1 w 层间剪切强度是靠树脂来承担的,所以很低。可以通过选择工艺、使用偶联剂等方法来提高层间粘结力,最主要的是在产品设计时,尽量避免使层间受剪。 |
