查看: 1919|回复: 5
[已答复] 求工艺方案
发表于 2010-4-9 15:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
直径4000,厚80,高2500的筒体,里面还有厚30的筒体与厚筒体间隙100,在距下端2000左右开孔,圆周均布6个直径200的孔,此孔与水平夹角19°,要求6个孔汇聚到一点。
  d, }4 h2 n) f# P4 m+ B- K5 P求工艺方案!!!
发表于 2010-4-9 16:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这应该是一个焊接件吧(不知两筒体用什么连接,是筋板还是法兰圈,总重得有近30吨吧)。焊前下料时孔预割出,留加工余量。焊好后划镗孔加工线及6条孔所在位置的侧母线(镗床找正用),在大型镗铣床上镗6个200的孔。加工筒体趟住,找正后工作台旋转19度后加工第一个孔再转180度对面的孔,之后筒体转60重新加另一对孔。就这样加工到所有孔。
发表于 2010-4-9 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跟大家一起来学习一下工艺方面的知识。
 楼主| 发表于 2010-4-9 16:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
数控能不能实现向下19°进给?
发表于 2010-4-9 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我认为你很难找到能承载30吨的数控设备。
 楼主| 发表于 2010-4-9 17:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有数控回转平台可以承载
