楼主 |
发表于 2010-4-10 18:02:54
来自: 中国广东佛山
前言:请先看SolidWorks帮助文件<<AutoCAD 字体支持(AutoCAD Font Support)>>, C' P$ S% w; |. o6 u4 ^8 W) h
当您输入 DXF/DWG 工程图文件时,SolidWorks 可准确显示 AutoCAD 字体,即使您的计算机上没有安装 AutoCAD。SolidWorks 已添加了 True Type 字体以支持常用的 AutoCAD 字体。字体使用位于 \Data\drawFontMap.txt 中的默认映射文件被映射。
5 {8 d) P/ D t0 k$ N7 o# L% m在默认映射文件中,左列列举源工程图中的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。右列列举 AutoCAD 工程图文字在新的 SolidWorks 工程图中被映射到的 SolidWorks 或 Windows True Type 字体。您可根据需要编辑映射文件。当将额外的 AutoCAD 字体映射到 SolidWorks 或 Windows True Type 字体时,注意以下情况:
8 z$ J2 Z5 A3 G4 M两个字体列表必须是简单的字体名称,无扩展名。 ( c4 D C2 Q H2 g
SolidWorks 或 Windows True Type 字体必须在操作系统的 \Fonts 目录中可用。例如,对于 Windows NT 和 Windows 2000,此为系统驱动器:\WinNT\Fonts;而对于 Windows 9x,此为系统驱动器:\Windows\Fonts。如果 True Type 字体不可用,SolidWorks 工程图文件默认字体将被使用。
; l3 n) @3 P# F! J" J0 r- ESolidWorks 或 Windows True Type 字体还可使用于 SolidWorks 原始文件中。当您保存 SolidWorks 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawFontMap.txt 映射文件将任何 SolidWorks 或 Windows True Type 字体反转映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。这将改进工程图文件的视觉真实感。9 ~3 \6 T9 V0 v0 k
以下列表展示默认映射文件中所包含的字体:
0 l$ q u5 i; A2 w" \7 {% iAutoCAD SHX 或 True Type 字体 SolidWorks 或 Windows True Type 字体 - C0 `3 D9 z, P9 V% F
complex
" l: c& w1 j4 e2 ZSWComp 3 N4 [5 N9 O, g/ {% O; d
gdt
( `* ^/ i" ]% sSWGDT / g7 H o4 E* I+ U5 [$ Y
gothice3 A# i1 W; T8 r5 B' \4 R; e
SWGothe
5 J! h3 q3 C: t0 ?' Lgothicg
# i0 M( I* @9 T; t* h' @5 v h' q* HSWGothg 9 x/ |% I1 r4 b8 [7 \
gothici/ U# x( Z6 G) |6 x
SWGothi - g9 e+ [5 X# K2 ^# M
greekc5 a) ]& d# f7 X2 b
SWGrekc & W) G2 A R, j% m& w/ y
greeks4 q4 t- [- G' W5 D( `; g% p
SWGreks $ P F$ k6 k4 `2 D; `7 T! W
isocp6 R- y" j: h) P+ Q$ d4 m* a. ?1 v
SWIsop1 3 z2 ]' s$ C" \- F) \" E# m- a" z. v* W
isocp2
$ p2 Q$ X: i7 U0 @- g0 A% K8 A# L" QSWIsop2 * q2 ]0 H4 |* F, @4 K
isocp3
( T: ~) l2 ~0 E ZSWIsop3
& a- K# g: Y/ p5 x8 Uisoct
2 ]( ]& S7 T( T8 }SWIsot1
4 d" u' B3 w$ b% Sisoct2
8 g+ F9 [' n9 s& mSWIsot2 8 T: F$ L( G6 A: T
isoct34 I0 t, s9 T. F3 W* Q% ~
SWIsot3
) ^+ R$ Q; t+ i# P: X: Uitalic. ^) b! J4 b4 X. G1 I& K. {9 M. r2 V
SWItal
3 ?9 ?& I$ [5 F9 f5 g. sitalicc
" o$ Q3 j. R+ ~' }6 B* q* C* H. qSWItalc
: n6 P1 u% q6 @4 z: H; `- b: [italict
1 B' @7 h0 z9 U" a' ^SWItalt
; A# U% Y! d W' y* x5 k3 q# Q$ dmonotxt J9 j4 f3 l+ H2 o
SWMono , E; X1 e z5 v6 e( b
romanc
i5 V3 l6 A0 Q' g( r9 \SWRomnc 1 I0 O& u Q1 O
romand0 {" f6 Q/ G2 N
SWRomnd
4 j& M8 L' Y# ]$ n3 s" Promans7 h; Y% P, b, [% o4 U8 c6 L. f
SWRomns ) Y2 |+ v/ C& G e, b' G, a9 y
romant
3 b0 Z4 q- Q. E% q& {2 G' zSWRomnt : J l/ [$ T0 \' \* s
scriptc
8 A M. h0 ^ J( Z4 `2 zSWScrpc 0 w: I' y9 Z2 z4 _9 E" d4 }1 R
scripts0 z1 `* _6 j* t$ e
SWScrps % t$ I" X4 |4 f5 i/ ~
simplex. v. t0 G X, \, @% y
SWSimp 2 ]1 Z9 d& v! T, I$ t
syastro
R+ e7 \3 H+ U! R. Y. q: sSWAstro
( [# \7 N" R% a# s8 j: fsymap3 p+ e2 G7 N) R
SWMap
" e' d: s& A/ v, o. msymath9 q% H H E/ V/ J
SWMath 9 e4 p4 ^& u- r' v( H' d3 y- @
symeteo
" u4 `) ?" A# a" w% [! Y7 p- H$ VSWMeteo " C! }' T5 |: c# W+ k
symusic
D+ F. W ]$ s g, m |0 ]SWMusic
5 ]8 ?4 v# J M" p7 B: w. a# ftxt& t; h& F& B5 C) G3 U3 A2 c4 P% s
SWTxt 6 }$ f5 l2 f* A* v
& ^2 Y$ K1 Y, a: p2 O2 A看了SolidWorks帮助文件,你是否已经明白了!如果你已经知道如何行动了,下面的就不用看了。如果你还不怎么明白,请继续看下面, `6 i8 z+ p- I) a0 V4 O
总结:为什么我们将工程图正常另存为DWG格式后中文编成了问号或乱码不能编辑?原来是AutoCAD字体映射文件中根本就没有中文字体。那我们可以通过编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt来实现。
, K. @& U9 S/ N" J# k2.编辑AutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt
* T+ G2 w* ?) bAutoCAD字体映射文件drawFontMap.txt文件位置: SolidWorks安装目录\Data\drawFontMap.txt
' B+ p3 ?1 t+ I用记事本打开drawFontMap.txt文件,定位到字体最后,添加中文字体,最后保存文件。 Z8 F8 m* R1 R# {% x: A
txt SWTxt 0.96 (这是未修改原文件中内的一种。txt是AutoCAD SHX 或 True Type 字体。SWTxt是SolidWorks 或 Windows True Type 字体。0.96未知,有可能是字体大小或比例吧,你可以设为0.97。那么我们这么解释:在SolidWorks中用SWTxt字体的文字在AutoCAD就成了txt字体的文字)
) n8 V- a4 m" r1 z8 j B我的drawFontMap.txt添加的简体中文字体如下:(适用于简体中文系统)% T7 }. T9 I8 W) c s
Simplex Simplex 0.975 T. l3 A3 J7 j4 w ^8 Y$ @& M
Arial Arial 0.97
5 l( `9 S: I6 l! z* L3 W% N6 O f7 G! U+ }+ eSansSerif SansSerif 0.97( N* K" K8 d8 h( T+ q$ Q
Swis721 Swis721 0.977 f4 R a5 f. f3 a
宋体 宋体 0.97" F" D1 v/ l7 D$ l0 v
新宋体 新宋体 0.97& C) _( k a: G: i* ]
仿宋_GB2312 仿宋_GB2312 0.97' B) p1 g6 a$ F4 A, ~- J
楷体_GB2312 楷体_GB2312 0.97
4 l q4 v, N6 q- z隶书 隶书 0.97
( D. v% ?1 c }6 R( Y7 S注:字体名不可错。三种项目项目之间空一格,每种字体三种项目占用一行。编辑时请打开AutoCAD同SolidWorks工程图,看里面有些什么你需要的字体,以确认字体名没有错,且两种软件中都有相同名称的字体。" K0 S4 X& z% T" Q8 t
繁体中文系统只需对应字体名即可.
1 X/ f9 F5 c O) f2 [4 L简体中文系统和繁体中文系统的中文字体名是不相同的,如简体中文系统的宋体,新宋体,繁体中文系统是明细体,新明细体.); h( ?. }' y5 O" H+ ]# G
是不是就OK了呢?你自己将有中文字体的SolidWorks工程图另存为DWG格式试一下吧,用AutoCAD打开看看达到了你预期的效果没有?如果不满意,请看下一步& m3 S. D$ c- {) H1 B- \
3.设置DXF/DWG输出选项。
4 v% O Y5 s) o O7 X' B在另存为DXF/DWG界面,点击选项进入DXF/DWG输出选项。设置字体为TrueType,线型为AutoCAD标准样式。
7 B! t$ _ n8 f2 ZOK,你成功了! |
