1天前
查看: 1574|回复: 3
[讨论] 热浸镀锌-重铬酸钠替代品
发表于 2010-4-9 17:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 马来西亚
热浸镀锌所使用的重铬酸钠(Sodium Dichromate) 可有替代品?
8 u- v! i5 M4 f/ |4 X" m
% X, y, P7 c* c0 H# {! J可否完全不使用,但不影响镀锌件表面质量。
发表于 2010-4-10 20:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌层三价铬钝化工艺的研究任艳萍 陈锦虹 1 p( U- J8 ~) j) R! L
[1]广州民航职业技术学院,广州510403 [2]华南理工大学材料学院,广州510640+ T% a* w" S0 x; w
文章摘要:对热镀锌层上采用三价铬盐和三价铬盐加丙稀酸树脂两种钝化液钝化,探讨钝化液浓度、pH、钝化处理温度和时间对膜层耐腐蚀性能的影响。确定其钝化工艺,以取代六价铬盐钝化。试验结果表明,三价铬钝化液的最佳组分是将CrO3还原为三价铬,HNO3为氧化剂,硫酸和硼酸为添加剂。三价铬加丙烯酸树脂钝化液是以Cr2(SO4)3为主盐,次磷酸钠为络合剂,HNO3为氧化剂,硫酸和硼酸为添加剂,再加入与水的最佳体积比为1:3的丙烯酸树脂为最佳组成。采用三价铬盐或三价铬加丙稀酸树脂钝化均可推迟镀锌层出现白锈的时间,三价铬加丙烯酸树脂钝化液效果更好。
  R/ B7 S3 m7 m! j4 s9 Q+ Y9 E
$ r) _: P/ G4 s镀锌层无铬钝化的研究进展
c0007.pdf
100.34 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-4-14 23:49:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
2# dljdw
" i! B1 J: Z( `: p& T3 \硅烷也可以代替部分,另外,磷化处理也是非常好的替代,不过磷化也有环境污染的问题。最好的可能是三价铬和硅烷了,其中,硅烷(silane)已经是很成熟用于防腐的技术了。
发表于 2010-4-14 23:51:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
2# dljdw , U0 U- v, O5 x+ N+ F/ Q# S
三价铬有转化成六家铬的风险,现在欧洲都不用中国的Cr III产品。这就是剥削阿
