查看: 2808|回复: 23
[已答复] 长轴粗糙度0.4-0.7的加工方法(不允许磨床)?
发表于 2010-4-9 19:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
! l3 O0 J2 b; n& i- a7 _  P4 D9 D1 S" x
xl.zhuo 帮助补充信息:长度14米,直径200MM。材质:C:0.35 %, Cr:5 %, MO:1% , V:1%
! f) z' C6 }8 ?3 B3 V) T. r' LHRC33-HRC38
发表于 2010-4-9 19:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
金刚石高速车削。
发表于 2010-4-10 10:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
就是以车代磨了。楼主要有好的机床与刀片、切削液。
发表于 2010-4-10 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
数控车床能达到的
发表于 2010-4-10 12:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还要看零件硬度有多高,如果硬度低就比较难。请把硬度传上来分析一下。
发表于 2010-4-10 16:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议楼主去查找一下滚压刀具
发表于 2010-4-10 17:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
滚压可以达到很高的表面光洁度。或者抛光液可以。
发表于 2010-4-12 00:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
长轴???多长的???
4 r& S2 C# q$ l# L4 e; \: n$ y还有是什么材质的????
发表于 2010-4-12 01:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主确实要提供有关参数要求。
 楼主| 发表于 2010-4-13 08:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
长度14米,直径200MM。材质:C:0.35 %, Cr:5 %, MO:1% , V:1%. V& e! P/ c& x5 w. j: `0 p
HRC33-HRC38
发表于 2010-4-13 10:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以以车带磨(数控车床),同时考虑车削完后用滚压的方式,其表面粗糙度应该能达到Ra0.2左右。参数就只有试试才知道。
发表于 2010-4-13 13:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用滾壓或砂紙拋光
 楼主| 发表于 2010-4-13 13:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
这个硬度,肯定不能滚压
发表于 2010-4-13 15:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
粗糙度0.4-0.7什么意思?
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
0.4到0.7之间
 楼主| 发表于 2010-4-16 07:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
看来这个比较难,没有什么好方法。估计要抛光
发表于 2010-4-16 11:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-4-16 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
此硬度是可以滚压的
发表于 2010-4-16 14:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
先车,车后滚压就可以达到。
发表于 2010-4-16 23:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是以车代磨。35CrMo   刀片山特维克钢制涂层刀片    切削液普通的即可,F0.02—0.05 即可,我公司也是这样加工的,精度0.003mm ,期待楼主加精华,送流量,谢谢!
xl.zhuo + 3 应助。亲身经历
发表于 2010-4-17 13:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按粗糙度要求不是很高,使用磨床成本要低点。
 楼主| 发表于 2010-4-19 13:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
* f6 t6 o6 Z1 m+ r
6 v: j" x1 ^6 W3 H9 N3 l& Z& l不允许用磨床,没看见吗?就算有14米以上的磨床,价格也不菲
发表于 2010-4-19 15:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
车一般也就是1.6,再高就比较难了
发表于 2010-4-22 10:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我靠,这么长的轴啊,第一次看到
