查看: 2667|回复: 6
[已解决] 如何解决水锤现象
发表于 2010-4-9 21:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我厂有一套温控装置,有一热水管道需要频繁开启,管道上面连有气动角阀,开启或关闭时振动很大.请教如何解决
发表于 2010-4-16 13:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可加调节阀或流量控制阀来控制其开启或关闭时的流量。
发表于 2010-4-17 00:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
若温差很大,阀门频繁开关,对阀门及管道的安全长期运行是很坏,即使在不产生振动的情况下,频繁的温度变化会发生疲劳缺陷。对于温度控制,可通过流量控制,维持合适流量,保持较长时间运行,如楼上所言。
7 h) D0 j3 Z& P3 t4 \  `% F9 m管道产生振动,应另行分析,不一定就是水锤,激烈的温度、压力变化,没有合理布置管道伸缩膨胀,也会引起振动。
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-4-20 22:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
检查阀门按装问题,可能接反。也可能是流体通量太大,开关太快。
发表于 2010-4-22 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加装旁路小阀,先开小阀。
发表于 2010-5-27 13:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里有水锤计算软件HAMMER的在线演示,欢迎观看。
* v4 j' n9 |2 b5 U/ I; `5 J) \6 Chttp://www.8mwater.com/HammerVideo.aspx?main=4&leftnav=0&rightnav=2
% ]) H& q8 y+ O4 p- n+ |- \
0 x& h% B+ \5 @  A+ B9 d+ {资料下载) X2 X5 ^6 e4 O! a
http://www.8mwater.com/Default.aspx?main=4&leftnav=3&rightnav=
发表于 2010-5-27 14:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是应该加一套旁路,先手动开启小旁路,毕竟气动阀的开关是快速的。即使是压差大也要采用先开小旁路。
