查看: 3715|回复: 15
[讨论] 安装autoCAD 2010注意事项
发表于 2010-4-10 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1 P% X5 B/ t" w; {1 n# {% a. l+ u6 A0 E6 Q% _4 z
好多朋友遇到安装autoCAD 2010时出现注册时问题& g3 x- |% t- `( U
. Q2 l+ x. _& }6 n7 g6 L跟大家分享以下
) F5 N, T. O/ B% w1 OAutoCAD2010 安装 特别注意
! a3 V) b' d! B/ y5 V. n% T一、这个可以解压出来放在硬盘上装,也可以解压出来制作成ISO文件装,要注意的是镜像卷标一定要是“ACAD2010" 才能正常刻盘或者用虚拟光驱载入安装。否则只能解压在硬盘安装。这个iso的是autocad2010.正确的是ACAD2010.用ultraiso修改吧3 Q% {9 E/ u' ^7 |, I0 c
' W. S+ f; w6 f! o# P4 U
/ N2 o0 E) x7 `7 c0 e" k+ y! p: [
二、AutoCAD 2010 序列号:356-72378422   product key001B1
, G  ^9 i/ z/ q% F* o8 d$ S7 t  }) j) J
0 [7 M, z1 i, O5 I
三、运行注册机后,先点击 Generate
0 q9 k3 s" z' {- n& K) n生成激活码,然后点击Mem Patch,运行内存补丁程序后,再复制激活码到 程序注册界面,才能激活 (如上图所示)
发表于 2010-4-10 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
正需要,谢谢。
发表于 2010-4-10 13:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
没有那么多讲究吧,我是直接硬盘安装,没有注意那么多
发表于 2010-4-11 14:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哪儿有2010下载呀
发表于 2010-4-12 18:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
给个简体中文的下载地址好吗?搜了一些都是英文版本的,用快译翻译后乱巴巴的,用着难受。
发表于 2010-4-14 13:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
简体中文的早就有了,用的挺好的
发表于 2010-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
正需要,准备装,谢谢。
发表于 2010-4-14 21:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪里有2010下载呀,我也要。
发表于 2010-4-15 12:11:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我的2010就是装不了。现在改2008了。
发表于 2010-4-15 12:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,收藏了,留着备用。。。
发表于 2010-4-24 15:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做个标记!下载2010后再来
发表于 2010-4-24 21:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有这些注意事项,真要注意了。
发表于 2010-6-4 09:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实如此,感谢楼主,我的问题解决了,谢谢
发表于 2010-6-4 10:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我安装了,但感觉还不如2004好用。只是打开一些版本的CAD时才用到它
发表于 2010-6-4 10:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的2010安装也出现了问题4 l, n" Z! V0 N+ J8 N* r
就是不知道怎么解决
. Y3 ]) k( c4 ?9 Y) N8 s
+ n  ~  c( T0 ~' I, b# m) G麻烦
发表于 2010-6-4 15:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我是装了的,可就是不能激活,郁闷死了
