查看: 1902|回复: 8
[求助] 如何在CAD的表格对象中输入特殊字符?
发表于 2010-4-10 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
如何在CAD的表格对象中输入特殊字符?9 l) H) Q& s. B8 p
CAD的表格功能感觉不是很好,比如选取表格内的图形对象时,总是选择了单元格,另外无法再表格中输入特殊的字符,比如上下标等,不知道各位有没有什么方法解决?
发表于 2010-4-10 13:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
用excel做好,复制进去。我的办法比较笨。
发表于 2010-4-11 12:12:47 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以选用MTEXT打字,上面有特殊字符的
发表于 2010-4-12 11:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
在输入文字时,鼠标右键,里面有个符号,那里面有好多常用的符号。楼主可以试试,不过一定是多行文字。也就是三楼说的 MTEXT  命令
发表于 2010-4-12 11:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发表于 2010-4-12 18:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4楼的意见我最长用的啊,好用比较直观的,可以自由选择的。
发表于 2010-4-12 18:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新手顶贴 新手顶贴  支持 支持
发表于 2010-4-14 17:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到过这样的问题,学习了,谢谢,,,
发表于 2010-4-15 08:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以呀,没问题。
