查看: 3412|回复: 14
[求助] 不知道论坛里有没有人会用MC攻牙
发表于 2010-4-10 13:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
参数怎么设最合理,后处理要不要做特别更改???
发表于 2010-4-10 15:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
后处理要不要做特别更改得看你是用什么数控系统,你不是说UG好吗
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
UG是有UG的好处,但UG也有个缺点,我见过很多用UG的锣2D流道都是走一刀跳一刀(再回到起始下刀点)MC的2D流道要比它强,可MC也有自己的不足呀。
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
攻牙有左牙刀和右牙刀,在什么时候用左牙刀,什么时候用右牙刀?
发表于 2010-4-11 08:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在什么时候用左牙刀,什么时候用右牙刀取决于要攻的螺纹是左旋还是右旋
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主能否说说什么情况左旋,什么情况右旋,例如:我要攻10MM的,镙杆是顺时针扭紧,逆时针扭松。我是用左牙刀还是用右牙刀
发表于 2010-4-12 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
当螺纹左旋时要标注“LH”,不标注的为右旋螺纹,用右牙刀。你要攻的用右牙刀。
发表于 2010-4-12 19:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用丝攻,一般是右牙,G84设成柔性攻牙,可减少丝攻折断
发表于 2010-4-15 12:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们单位的机床不支持,用MC编了也加工不出来。哎。
发表于 2010-4-15 22:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好像G84 是刚性攻丝吧。
发表于 2010-4-16 00:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用G84就可以了
发表于 2010-4-16 00:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛性攻牙有另外的m碼.一般用g碼就夠.看情形加m碼, W: \2 J* i7 n& v2 N. L
如果刀具夾具是活動式(專業術語不知怎稱).可代替m碼而使用.就不需加m碼
发表于 2010-4-16 01:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
參數怎麼設最合理,後處理要不要做特別更改???; g$ p! l6 V& f* p( e- A# M8 i
lb19841028 發表於 2010-4-10 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" N6 a- J* k/ U6 E4 O
應該是看系統.....一般不需要改
; ~1 W( R) J. z# T+ |$ E我也不是很清楚.不過必要時都是改控制器內的參數(當需要自己去設定要的Q值和琢攻回退的值時)9 n9 b+ L! ^  @8 t
都是看孔徑大小去適當改控制器參數.....個人是這樣用.參考就好
发表于 2010-4-16 04:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用G84,最好再加个Q值,我们加工零件一般都这样/ R# T2 a1 w0 J7 u1 ], h
仅供参考
发表于 2010-8-21 16:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
然后转速乘以螺距 等于进给!转速选用的话 要看你是干什么活!
