9天前
查看: 4746|回复: 7
[分享] 非常实用的机加工小知识-->言简意赅话加工
发表于 2005-12-7 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
非常实用的机加工小知识,希望大家喜欢!!$ x: N- P: R/ x6 k# h- C
言简意赅话加工
) t# G& b6 M) b( R9 b1:铆工常用的锤有哪几类?, \8 Q% N/ A( B+ ^3 k. i
5 v" m: U( B' V' D: b* D* s+ h9 L答:有手锤,大锤,型锤。
( b- h" v( i6 _+ |0 L* W
$ H$ k$ K7 r8 Q0 W& O2:铆工常用的凿子有哪几类?1 v1 d# N! n  T1 P0 K" _, t9 k# r
7 l! _  ~4 V- P* o答:有扁凿和狭凿两大类。- C- ?3 J. Y$ X. F, |+ A" y; C
. G" f( }5 r, \# y. \
3:什么叫钢?
% `7 y/ J/ n! a/ }/ E6 u& e2 K& s7 U
答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。
& k! k: o( j4 Q" D4 ]. G% T. i4 l, |+ T- B
4:什么叫高碳钢?# h) N8 `9 b2 l9 I
( _5 [5 j" `- G- L, ]3 T答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
% L( `: L" D/ w' T  @* ~0 i8 M* k) M
5:钢根据用途可分几类?
- F" {* m/ V6 z' ?8 ]/ B, o5 V, Z) x- d/ E* f
答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途钢。$ o0 j# S4 I+ f" ~
. l( ~9 S. m  }% p2 }+ E4 \) y
6:钢按其端面形状可分几类?
+ L' h  T6 N6 S! S! V$ g( S+ I8 y6 D9 u
答:可分为板材,管材,型材,线材。
  r% H3 o+ }9 h% Y& }5 e* q" m6 S$ n4 K4 X" _7 i9 g6 c
7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?) {' n; P- ]) _) e
" Y: T5 g+ u5 T  l1 c
答:有冷作矫正和加热矫正。
( ?( B; K; L6 I% r4 u8 p2 ^3 X/ `8 s  \4 l1 S. B, }& E  c/ s
8:什麽叫装配夹具?& [4 D" @4 e  u" L- }9 R. j# R4 ~/ [4 k
& d8 q) t& B/ C0 a( b$ L) o9 o6 {8 h
答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。) d* d  P/ E3 a: _
3 P  U1 ?+ H  M1 Q
9:冷作矫正的基本方法有几类?5 ^6 i# v# G: w6 Y
& {# Z" F# w' K% c3 `. ]/ G
答:有手工矫正和机械矫正。$ _# f) C( l' a6 t! `
) a$ v3 Z9 E8 r4 c# e6 e2 D10:加热矫正分哪几类?
* }2 ]8 x$ m$ O7 w. K( v: K0 c- q1 I/ Q) Z$ Z5 B. X) c
答:分全加热矫正和局部加热矫正。
" s$ h) W' G0 O* ~2 k; y0 m6 N" p0 h% C( C: H* O8 M: Z' ~
11:局部加热矫正加热区的形状有几种?8 c. L( \2 y& J8 X" m' ?9 [4 D% x
8 y$ ^+ F' v0 _' l
答:有点状,线状,三角形三种。% S* d$ w8 G& F$ M
: H4 N1 \, i" b: D( I/ q* W' [
12:角钢变形有哪几种?. l* ]; i* U$ }( u) n
6 G" A& e/ i" S# U* P8 A
答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
4 E$ ^% p9 I4 `  m2 [8 ]0 D( ~( U' J* W* P# }. W: Q
13:槽钢的变形有哪几种?: Q) L3 ~- c7 N5 ]
" T/ s9 @) e3 D# A4 y
答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
$ l. |0 y( S+ i! `# r1 J: a% w5 I0 u/ Y
14:什么叫冷作矫正?
5 J! I6 B# L3 T. D% X4 Y% B5 g1 q: G. S9 R: c* f
答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
, A4 U2 {$ y2 Q& X
0 {2 Z) \9 G; s8 ]8 S# O15:分离包括哪几道工序?# |- }% i2 {; s; x
" A" h" _4 H- O7 {0 R( I/ W0 ]+ m答:包括落料,冲孔,切口三个工序。! g  N( X/ |+ I* t
, o' r2 N5 i2 a0 }, s& Y! D6 R16:什么叫冲压?
: C- b. ^2 a9 c& }0 e8 ?, y, z! Y6 `7 O
答:使板料经分离或成形得到制件的过程。: C% F; a8 b" K+ q0 q& H7 j
# }& k- S9 y( H# B17:冲压有哪些优点?
. u3 s4 N& a1 `2 d% l/ ?( j* d; |
3 Q6 N/ m, c; X( O: n$ \答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。9 D* R  Z% v, u/ p( n. L
% n$ k9 ^6 G; q* N
18:什么叫弯曲成型?! _" E" ]( P+ s
& t4 X7 `. R: |/ L- d0 D* i答:将坯料弯成所需形状的加工方法。& o/ _. D& z, Z
. o! u/ Z' J/ D+ G# a' S
19:铆接的基本形式有那三种?
- G4 I. r3 i9 p' D+ d, j
0 `6 x9 ~! Q9 K" v答:对接,搭接,角接。9 {  x/ m9 B% S: F1 v- I$ N
7 ]" i. L& q. s1 g8 {3 U  G
20:什么叫铆接?
- M/ P% H! F( t# i
+ b# E4 j3 t6 T, r3 S1 X答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
: a4 R7 L! x& }! c( e  t/ Q' W7 s7 P0 N
21:常用的铆钉有几种?
% n  ~4 s" ~( m
  T! r  I3 I/ K6 F6 x答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。
8 @% O6 [7 @6 m
' A5 C- @; N1 _8 R0 u( a22:铆接的种类有哪几种?/ a. q  l8 O3 D: {; R8 Y
% ^* n: n# J. i9 `4 q, N  h
答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。
! [7 ?& H( H" f# _9 b  y8 N! E! N1 D$ Y' p/ S9 j
23:什麽叫装配?
1 T1 Y( y- x, q! o. o& \+ u2 I3 }' \7 b
答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。3 F5 q7 o$ e# w+ V4 h
' `& S+ b1 F% J6 i+ z$ f: L24:装配的三要素是什么?
2 c+ `0 w  ^1 S
( ]0 F+ R7 F' C* N. I8 t# @9 w9 b! t答:定位,支撑,夹紧。
) h: U: g' x/ s0 b! F" \% p+ }7 c4 J
25:金属结构的连接方法有哪几种?
& Q$ D: m' m9 v$ R: ?9 i2 @+ }9 M
# o2 o# T" t- u% o# \# K1 N: O8 |答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。
/ y1 U4 A0 t. z+ G. y! _' j+ u0 ?
; j5 [" q, J3 o( i; M, l" Z! v26:防样常用的工具有哪些?  r; k5 l% D/ u2 _2 y3 {8 n6 }$ o0 Y
, Z2 z8 p+ e# A: a答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。+ P4 S" C& S5 _& v- U0 L
5 _6 D- Q+ V0 D& ~  a4 W
27:求相贯线的主要方法有哪些?- Z+ m  g8 o4 t, K; y7 N
& e+ I6 p" n5 @  V/ d* w8 w* }  H- c
答:有素线法,辅助平面法,球面法。
( K8 p( f; T2 S1 j
8 c# l; h" h; m1 g5 a' H4 w( O28:求直线段实长的方法有哪些?- H0 m  L" I. n* {4 a
, u& ^( A  e% N0 w答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。( \; h2 u6 W; |% y3 a7 {
. ^: A3 `8 Q, u
29:作展开图的方法有哪些?4 w; G6 q7 H6 `: @
! Y$ o) M* X/ [$ y1 x
答:有作图法,计算法。/ d( k6 E3 J/ Y& v( W
. b4 w' S  k2 l1 k0 |30:常用的展开方法有哪些?- n  \* y" }- w: g7 k
; i* a  W) j4 T. {7 K4 G7 \答:有平行线法,放射线法,三角形法。; E2 o$ }- N! S: E6 W
. G  C. G+ A$ \31:材料剪切断面可分为哪几部分?8 v" i, i+ y$ u3 G+ {
) N' h. K, K- y3 c% I& v. _6 ^答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。
( F/ l! {( i; ^) ^. y, V0 E$ Q. d. W$ g. k5 t+ j( J8 o/ ]' A
32:矫正分哪几种?/ E0 S% o: m7 f, n& \( |
% |" b8 h7 S5 y* Y4 h2 x答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。$ T$ O1 E" }* ?: Q$ {6 E* T
. u( d; e( S; n6 m' `/ ]33:什麽叫基准?7 T- e8 v  c% X2 I. i& @
6 S. a9 ]7 @# D9 M% }, O答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。/ T; {5 i# _, n& B
% H, q: P& c4 P% V+ \9 J2 T34:什么叫塑性?
" i' m* h% s% G, z4 Q% f: ~9 c" ^. X4 ]8 ~4 B/ V& |: T# d
答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。6 [5 J7 p& s- F$ Y; E! b3 K
& ]1 [* K6 e, H+ F2 S* L
35;什麽叫韧性?1 W# A% ]+ w0 `5 e% ], j9 N% n- S6 ?
: F. x6 _6 I2 r8 P$ u+ u( G
答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。6 ?- N+ d' Z2 {- l8 n
7 M& w& C2 K# p$ Y, P
36:防止焊接变形有哪些措施?2 Y6 e. e& f' u
% I. U* w, K+ L' \/ }1 H
答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。) t/ t9 G  R2 s# ]$ ~
" K" I$ a2 ]) A" u! z; y" h37:空间直线投影有哪些特性?
/ u; O+ ]6 b2 N7 d$ h4 X4 o& E2 z, C5 k: R# {
答:真实性,积聚性,收缩性。4 l4 q2 g) r3 {' }# B; ^4 J
  q3 l5 e) o" q, \. G4 e
38:什麽叫截交线?
0 U# ?4 v( a& h2 X3 e; Y  t9 Y9 i; {
6 J% Y( M, A0 a  N3 q答:由平面截割形体而产生的交线。
7 u1 O! j% F' k# [8 n, B0 |+ n2 m( N" {' j' k) a2 `
39:什麽叫相贯线?
$ t) {" l4 [' n* w* e! y2 v$ Z4 T1 M" i, D' ~
答:由两个平面相交二产生的表面交线。2 l6 i; N4 B8 i
- ~" L& v) U# h
40:视图分几种?
; G: h5 Q7 m) T: j7 g* L1 S0 h/ t( r4 j1 s1 C' o
答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。/ ^  N* @* P% c1 B
0 b6 ?( V7 F8 u6 [! M( T
41:什麽叫基本视图?
' ]3 {% |5 Q! v2 D# {2 e  N0 |' D! `! L3 X: d
答:机件向基本投影面投影所得的视图。& D; x$ X, R) H  O+ S, y
" o  |) {5 f( w: O
42:基本视图有哪些?4 Z/ }  ~6 x9 I5 C1 j7 d' R
; i8 Y. w3 }9 V4 s7 @
答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。8 _: t  ]/ ?  A. [* U( L
, \! b- y. U+ C  W8 K
43:剖视图分哪几种?
1 {0 ?  @+ c+ _# C' h0 b% j, j+ [% n/ x$ A4 {* ~% s6 W* C- z
答:分全剖,半剖,局部剖。
8 j  D0 G% v' {% C# n, ^; [% |% V+ t# P0 r3 T6 U/ @& D: ]1 p
44:切削用量对钻削有何影响?
" v0 Q5 J8 f4 z* J
/ F/ V" I: D; \; H0 G答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
) a5 M5 L0 @' K# r" r  U+ W; g# Y& [9 O
45:什么叫攻丝?" E* U& b- a5 c) \( m
1 T7 i- [5 U/ J. b" n: F$ Z
答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。/ P2 z% S1 e, Z( o7 l
9 o5 V# C( l& x3 `: |  w' Y0 n
46:底孔直径的大小对功丝有何影响?
; w/ D1 ^  ?) V% \+ X
4 z' y/ h  K) W- E: I/ d答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。
+ X6 V- V0 a# ?8 C: J. B" H7 l# L7 V% y2 k& I
47:什么叫套丝?
  K! C) }2 h2 u0 R9 H$ \7 ^
: {3 _' D; n# I8 [* E答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。9 d) C8 v7 w& V
, O( V+ N' t: P; W
48:选择坡口应注意哪些原则?
/ Z, U& J* B# ]% M* b* |; `0 P9 z8 b, K
答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。
4 ]! M" u! ]  s! T
& N& l- ~+ W2 }& ]$ ?% t9 _49:开坡口时留钝边有何作用?; ~8 W4 q& x! B" e
0 M' o( w+ M" K& ]& i3 }0 [. i答:防止接头烧穿。' n0 O. _$ R$ P5 ]
2 Q/ T) h1 a3 R5 v
50:开坡口的方法有哪些?
' E/ W5 Y+ y- N: S) p" [) R6 E* a: C7 ~0 O0 X7 j& T
答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
2 I+ d) f" U0 J0 E
# N+ f" w. @% l; Y51:什么叫碳弧气刨?) @2 C2 K# c9 z& f2 _) j5 i) T
0 `. [% E4 \( O3 h5 S0 J$ r! D% k答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的,3 c* k5 l2 _4 s
, t7 J7 W1 @+ z3 i% y
52:磨削有何用途?
2 e. J1 c: r% n" @4 J6 Q
& z& {/ U& r; l' _答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
. q6 B; t$ d/ o
' L7 L  N, {0 g2 D) w53:什么叫弯曲成型?& o; T7 `( B! F3 S% t; X
: p6 S( D) w* @6 M, z1 [1 D0 w答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。
7 Z5 C8 h  e) K
) E/ x6 j3 `0 I& T- B: ^: w54:答:什么叫弹复现象?6 ~2 R; S, K4 m/ t5 K
: x! E/ B1 |2 g2 S答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。( i) Q4 q# N! r1 _8 z, P4 S7 u& o
$ ]# Y1 L. t! ^- ]4 y; B2 L6 s
55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些?( z0 ]  O4 r: g6 g8 G
* l% h& w' U/ z2 l7 ?2 r答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。
4 E: K& h/ n3 g' U* M: z3 e6 g6 J5 [1 p, h
56;影响弯曲成型的因素有哪些?
) p6 D3 I8 s* @$ r! T3 R) o8 M" ]5 f  I5 t8 R- t" \+ @
答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。
7 n% T3 a2 {8 i+ u& v2 M9 B' X% ], G: v
0 G. _* }: Z  H3 o1 ~' e57:如何确定弯曲力的大小?: B% n1 Q$ Q4 U7 B0 Y) I+ o
% D" s9 e1 X" |' ]: r, `答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。
! u# C) y7 M: v) K4 x
' R! {3 ?) |# v9 b5 a7 i0 J58:影响弯曲弹复的因素有哪些?' k7 m& }; X7 z2 r& l( U
9 f9 z; Z+ Y' K) }3 r) [
答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。" h% l0 }' d1 j1 d6 G; H# G
8 R1 R* |2 c3 F
59:影响最小弯曲半径的因素有哪些?9 s1 s6 ~2 r6 C) U; `
5 H/ K  y$ w: B
答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。
4 ~4 C+ Y* f' d! ^9 m9 m
! U3 O5 L; @5 m$ F! v' s60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些?7 r' ~5 a4 D9 u& `9 c1 x# j
% g% K7 ~0 N& P5 j答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式
3 R# z) z: D  ?4 o' g  {  H; W3 U- s1 i" Z% \
61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何?' ?; {  a* t( T4 c
% J) ~. X8 P5 b8 n答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。
/ y0 e7 n/ _+ Q" u8 Z0 v/ A! @0 f" T& B- c+ m5 q9 p
62:通常在何种情况下采用加热弯曲?' E. ], x5 \1 a( [& I  y/ @
, i/ }  {+ u% H' i& @, {( N答:再常温下采用。: a. Y  h; r$ Q3 K9 [  d
4 \! ]; G, ^4 b  }. p. G/ J
63:钢材加热温度为何要限制在一定温度?
: D0 ]# D$ v. b! v; v) b: ?+ p6 @9 \& L7 P( ]  n
答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。
# B; L# l- w( J/ c1 N/ S+ r/ `0 k5 k- d, W$ }0 @" d
64:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题?. M; a) p7 n/ S
4 e5 b  |8 G) Q7 o" m
答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。
8 R; }6 c8 E+ S/ O1 b1 [7 v; T! j- [6 y+ j6 z- L8 {" K$ |$ r  S% {
65:什么叫压弯?
& Y9 ~/ T: s; x0 O6 Y1 g! n
8 e% o$ {- ~* C! P# E' P7 e$ F答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。
. X/ @  ~" X& {) a3 v' K  H" x4 h9 F# {9 j% W, a1 _1 d, a
66:材料的弯曲变形有几种形式?2 z8 S6 D  [8 p# w  G
9 e5 V; Z2 f6 M
答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。
0 |8 M9 S0 |  r5 k5 `$ c$ z6 o  f; K. ^1 e1 k3 C6 Q1 C
67:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构?# U' A5 q& d  O; z, `* C+ J4 y* d
0 E5 K+ L$ o9 A$ z2 H
答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。
6 L) A7 g3 d4 t9 H. ~# O7 v3 \" G" N5 a' A
68:什么叫滚弯?8 Q6 Y( b# r/ {; X; t4 i
; i/ f5 d9 e+ n7 J1 R. A1 t" U答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。) c( K. s% b9 W1 N
1 [7 c" G# O  ^7 ^- u69:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边?( j1 ?1 x+ ]+ r* S  U( \5 g
" d9 B# m7 I2 w
答:两头予弯和留加工余量。8 y: T# O1 c" w
+ s* ]0 W7 b/ ~9 n# F70:压延可分为哪两种?铆工常用那种?# h- ?6 J3 e4 f0 w2 Y
. a5 z$ Z4 I9 L% O$ s- c2 x
答:分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。
! d7 R0 w- A3 B* f1 [# X7 L& N( b5 z
71:滚制锥面时应采用哪些措施?- t: Q+ Z5 W1 h  ]
8 Q" ~6 O2 o1 S2 U; `$ U$ T答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。! c9 V) _) r- z$ K3 Y
) b$ J7 T$ n( k% F
72:较大工件如何滚制?
0 U: a- ^! n8 w* H1 o; \9 _5 E. [, M6 g2 o' w/ z4 j0 R
答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由吊车配合。% B5 H- Q, P2 \8 ^* S, O9 q
5 q7 ?+ M% v6 T" {73:非圆柱面工件任何滚制?& S) y) G$ ?- z( {1 @; b
! [3 U1 k1 i" M% Y& {答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。
1 [! M$ ?+ x/ J5 j* B, L) {8 O1 f6 J' R! d6 Q
74:工件滚压前有哪些准备工作?! H6 X5 k9 z) `/ {- ]  x
3 W1 k, h8 K" l1 g8 K. X6 E
答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。
5 b# {! I- g1 {* M8 L; G: O2 N$ U" K. S- V, ?+ B0 t+ |) c
75:什么叫压延?2 O6 k# O- u5 p/ N6 G% k% }
% S- y8 S/ p1 h) n答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。! ?. M, e) q2 d8 G
, y" u+ g9 {$ J% T  {, [3 L) r76:什么叫水火弯板?3 `3 w  E! ~  `: s/ e
答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。4 y, @1 W# e& Y" U2 F. v
77:水火弯板有哪些用途?
6 p8 l" I% Z$ R7 ]% a8 b* n
  b7 g& ^) s+ B/ R- O. B; }答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。# h4 d3 _$ q: ]
8 L+ c/ ?) X/ x78:水火弯板的方法有哪些?
. t& b( m; I+ I6 }) z. ]/ q. k% z; F6 O2 u
答:有带形加热和点状加热。& b3 \6 o' e+ {. d/ u5 U
3 y, h) r2 c: Y/ p
79:水火弯板的工艺有哪些?" S7 l% L6 ?" v% a) a* Q% q6 z
( {# \0 u5 u5 @& X  X大:有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。
( f! a9 y* b0 m) a# I: w
$ y- j. }$ ]# ?' o* y80:水火弯板的冷却方式有几种?
& o( d- c9 `' ^, i6 x
# X2 l& b% J& T8 u% Q5 e7 `答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。
" r: x8 Z6 {6 ?# f3 U9 I8 {. a. b" _6 ]) m) L/ W
82:什么叫空冷?$ i* V: \; `: O) _3 ~4 O8 |
" Q) |( p/ P& j6 V6 ^) b
答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。  V' b# N8 k; O% ]! B1 o
  u' M9 ]& D3 F3 R9 k) z83:什么叫水冷?
5 q6 b5 f1 C( _* M% u! O7 V2 h" _
6 v; O  t. s: b答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。- {/ E+ h8 p% m
1 m1 g! r7 n+ p3 E) F& z
84:爆炸成型有哪些特点?
* P) v0 E2 h" E: G# [- d
9 r( B% q- m4 K$ C: T" h2 f答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压设备。/ A" v; z2 Q9 N- e9 ~7 D
6 [0 r7 ^9 F& Y7 ~9 R5 m85:什么叫角接?. D% {$ ]  L# r
7 h  O5 I9 t, h3 N! i  B
答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。
# X) k$ ^+ {9 B' H# R2 s" y& w8 G+ ?' W( \# T
86:铆钉排列的主要参数有哪些?
( E+ j4 `, D. y& L* n/ k* P' G- P+ w5 T+ ]' d: e
答:有铆钉距,排距,边距。
8 q6 k9 x* _& e+ V, `" k" Q; |4 y$ p0 L+ p" S
87:什么叫铆钉距?
4 J. q0 S# j6 t4 g) g. G9 Q! a1 [2 P* y5 O( L3 Y
答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。3 i% I4 [1 l; E* [) n
' s4 j3 U- {0 G0 ~* a- C2 v4 q88:什么叫排距?
& @0 ]* K( Y7 g1 }+ |7 y答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。8 E% \! Z0 v- R6 O, _4 X
7 W* Z& A2 H- a7 V9 a89:什么叫边距?) z  [3 E2 ]5 C
/ e3 B7 A  F' Z+ u  L) D
答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。
* j3 @5 `4 O+ i5 e6 u
3 L2 \6 J# e# z90:构件板厚与铆钉直径有哪些关系?7 H/ ?% N! ^' g& k: o, i+ z0 x& K
答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。; O2 G6 z: C* l' }8 {
1 v$ V) |6 ^% P, _% f8 {91:确定板厚的原则有哪些?; i) q/ S4 ?" L" J5 B
& p6 l/ r. _" W
答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。
  X' q( \5 Z& P, c3 O" ]1 w. L# h& A4 p! O$ g; W$ S1 w
92:铆钉长度与铆接质量有何关系?2 r4 b5 B5 u- C1 _- v0 ~
/ s# o  k/ Q- u大:铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整,影响铆接强度和紧密性。% @% B2 k! [+ u( [) W* D
# R3 Q5 r4 Y& A! R- S
93:铆钉孔径在冷铆时如何确定?
3 `- p% I2 P! e" [: l( b9 p8 O: ?, {8 N( L6 U7 x: w' j
答:冷铆时,钉杆不易墩粗,为保证连接强度,钉孔直径应与钉杆直径接近。
( \  s& N0 e/ f& l
7 V* Z, D2 e+ U4 r7 ?94:热铆时,铆钉孔径任何确定?
1 W8 Q& z- Y( k0 E, t+ V7 x' ~" f4 o! J8 u& P3 e2 X$ U! t: z8 t! D" w
答:热铆时,由于受热膨胀变粗,为便于穿孔,钉孔直径应比钉杆直径略大。+ ~4 g( p" k: w' Q9 r( O' e
1 h% R/ `0 S, ?
95:铆钉由哪几部分组成?- ]; E% S. ~% H8 F. k7 K
" N2 d( [9 _* \/ w. X$ A+ H
答:由手把,枪体,开关及管接头。
8 @$ U' c! D& ]* T$ ^( w
/ h3 V, N$ }- N3 f/ z& p* r$ `96:铆钉枪有什么特点?, O5 j- x9 A2 L' a5 g$ d% n5 ~
$ z  h0 D! o8 V& ~4 D& O
答:具体积小,操作方便,可以进行各种位置的铆接。
! w$ f9 ]1 g& S* S& @1 w; S" h) g; G8 V9 d2 I$ u
97:铆接可分为哪两种方式?
4 M8 q" u  l( l! L0 ]+ [7 \1 ?' }. N* |- i
答:可分为冷铆和热铆。9 o5 g0 M. ]& [; ]3 b6 ]
/ z6 Y6 r' B4 ^8 }) U5 z. `98:什么叫冷铆?
1 k. m6 A2 n8 a' m! G% F/ `
( t+ |. R1 B; u6 F8 K# y4 l- d答:就是在常温下的铆接。
! Y3 n2 Q2 G+ G5 v' \0 B8 H3 \4 H0 E: W2 l; N
99:铆接的终铆温度是多少?2 w. x7 d$ n( `+ P* w0 X( n1 v
1 t1 |$ o9 y' I4 @
答:在450~600摄氏度之间。
% X+ g: P) U. x2 ]; v9 W" V
& b: k1 A* |2 o( q% o' E" S; ^: F100:终铆温度对铆接有何影响?0 |: i& L( e" y2 X' U8 {! G+ F1 P
8 X( Q% O+ G) G: L6 ^  X4 G
答:过高,会降低钉杆的初应力;过低,铆钉会发生蓝脆现象。
5 `3 o) J7 g5 U7 w8 u3 K
! `6 K, Q3 t: }1 H[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-1-30 18:41 编辑 ]
渔樵 + 3 好资料
发表于 2005-12-9 17:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,真是言简意赅!谢谢楼主了!
发表于 2005-12-27 19:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主分享。
发表于 2006-1-4 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
fa dao 20 fen wei zhi + u/ y( [- O. j  I0 ~( T
1 `/ |& U0 S, ?8 |2 K[发到20分为止???]5 u( T, F6 h: {0 G1 [
8 o2 J9 Z0 U! A$ |[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-11-24 18:25 编辑 ]
6
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
渔樵 -6 恶意灌水
发表于 2006-6-15 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还可以,就是少了点。
) U* I# e" m. x! m好象是钳工的考试题啊。
发表于 2006-6-15 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼主多弄点这类实用的资料,供大家分享
发表于 2006-11-24 03:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一问一答的,我要转成PDF档好看点
