查看: 3476|回复: 4
[已解决] 湿式煤气柜和干式煤气柜各有什么优缺点?
发表于 2010-4-10 16:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 maoyangmy 于 2010-4-10 16:15 编辑 4 D1 s/ @( c& F% z
' c$ o* q$ v# O4 c( ^6 u6 [
湿式煤气柜和干式煤气柜各有什么优缺点?
) x% Z; |! C. J老外要提出比较方案% O  p% @- B( \! S+ t" p+ R
+ W8 z- N1 P: P" w! P. n另外 谁有5万立和10万立干式气柜和湿式气柜的图纸,最好原理讲的较为清楚的
发表于 2010-4-13 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
气柜是一种大型气体储罐,由钢材焊接而成,广泛应用于化工、石油化工、冶金及城市煤气等行业,用作气体的储存、缓冲、混合、稳压等作用。+ p$ L+ [8 t% }; `0 _. u
1.湿式气柜
; e7 l( b  w2 ?* L) Y! [! e分无外导架直升式气柜、有外导架直升式气柜及螺旋气柜三种结构型式。湿式柜是60年代的成熟技术,由于钟罩采用钢板制作,而贮存的燃气中又存在硫化氢、二氧化碳等酸性气体,对钟罩内壁会产生缓慢腐蚀,特别是在气液接触部分、顶板焊缝热影响区及除锈、防腐不合格的部位最易受到腐蚀,通常经过2~3年需进行一次防腐处理,寿命一般为10~15年,最好的防腐可达30年。另外,湿式柜在寒冷地区过冬必须解决防冻问题。* S6 g7 f* c& z  f
2.干式柜
7 F% U$ e$ M, i% w; f+ F7 k分为稀油密封、垫圈密封及柔膜密封三种。干式柜地基处理较易,其防腐性能优于湿式柜,冬季没有防冻等问题。特别是柔膜干式柜更适合贮存含有粉尘及颗粒的燃气,一般15年需更换一次密封橡胶柔膜,使用条件好的可达30年。* b7 a' m1 b0 u( p, \, ~7 B2 C
干式柔膜密封帘是气柜的心脏,它应具备以下条件:
  @0 \% @+ v: l, X( `(1)耐腐蚀及抗老化应具有耐久性,为增强其抗焦油能力,应改进柔膜内层胶的配方;
. i( u2 f2 s% S* |/ @2 v0 G) `4 x(2)对储存的燃气应具有不透性;
3 G% `  `* L5 V, o+ Y(3)对动作中所引起的应力应具有充分的强度及耐压缩性;
: v+ A; N1 v. X(4)应具有很好的弹性,在伸长后有回复原状的性能,防止由于动作中变形所引起的损伤;  3 U+ u9 N+ s9 S: N! H0 ^3 Z9 \
(5)应具有广泛的使用温度范围,特别应注意高温时柔膜的配方,否则易造成柔膜自身剥离的情况。
niao_csu + 5 应助
发表于 2010-6-27 10:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
, I4 _! J6 q1 F$ x3 N楼上讲得很好  A, f" ?5 A2 _/ Q% D
谢谢
6 M, T2 C* H7 P$ j学习了
发表于 2010-6-27 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
1# maoyangmy
- A2 A/ S2 y" a; ^
8 ]$ c" s: P" \7 @+ N( E6 p你好
" J9 ]5 d2 d- h, s  C0 ?你有气柜6 Q' O: Z, m1 f: W$ Z6 j2 ~
图纸吗
& n, I  Z# C5 w$ g6 O' C# f0 M2 {QQ478490270
 楼主| 发表于 2010-6-27 13:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢二楼的,两者在占地、投资上有什么区别?另外“干式柔膜密封帘”是怎么回事?有相关的手册和标准么?
