5天前
查看: 1706|回复: 6
[已答复] 斜齿轮 蜗杆 参数求助
发表于 2010-4-8 10:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
蜗杆 头数1头  外径为12.94& M6 c2 u9 Y6 Q. @! ]3 ^
斜齿轮 外径28.5  36齿
) [" c. v. p, {* J谁帮我计算一下参数啊  还有中心距 + o0 i( `+ m5 h- B6 [4 w2 {
螺旋角 导程角是多少啊
0 ~& p  T" G0 }( R2 ^
  R$ a. T2 P- D中心距我实际测量了  为19.15
( ]1 S6 l8 d! Y' l这个测量数据 不是很准确 因为 手头只有游标卡尺  样品测量不方便5 B  h' a) t' l2 |- z  d
大概是这个样子  所以请师兄们帮我 按照我实际测量的 参数 计算下 中心距
5 u; n$ j& k0 C  i- C模数  导程角  螺旋角  都是右旋的
- h: s3 I- y. l  X$ e1 L' m. [在线等
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
斜齿轮 蜗杆 参数求助 齿轮板块没有帮我的 只好发在这里
蜗杆 头数1头  外径为12.94- ~- c) T: {) E3 b% i3 C5 r
斜齿轮 外径28.5  36齿+ _& l% I4 Z. J: ?
谁帮我计算一下参数啊  还有中心距 7 [7 s. j. a, u1 F* v- h! U
螺旋角 导程角是多少啊 9 i# b8 d' c" I) t% \
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 扣除重复求助不当得分。
发表于 2010-4-10 19:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
为什么不自己算呢?
& A( E% A. `( \- _7 p) q这是你测绘的吗?如果是你应该测出中心距,一般应该保证远中心距,否则做出蜗轮蜗肝后不能装到原箱体中。
( D& _9 Q/ i2 E* K1 [+ s* Z你可以从机械设计手册的传动部分找到计算公式。把齿轮作为蜗轮计算,按计算出的蜗轮的螺旋角画出齿轮即可。按阿基米德蜗轮蜗肝计算。
天际孤帆 + 2 有道理。
 楼主| 发表于 2010-4-10 19:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
中心距我测量出来是18  我算来算去 算不出来啊 手头资料少
% S- U# h5 l$ S1 X: P楼上的能帮我下么
 楼主| 发表于 2010-4-13 10:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
怎么没有人帮我算啊  手册我也查询了 算来算去就是不对的
! E. G4 U: M/ W2 M/ k( x8 _5 `请大家帮我下啊
发表于 2010-4-27 11:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
参阅机械设计手册啊 ,。。。。。。。上面都有。。。。!!!!
发表于 2010-4-27 12:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不常用的公式谁记得住啊,直接查手册吧
