查看: 4065|回复: 14
[讨论] 我现在只用CAXA实体干点粗活,比如画个方案图什么的,来得快,真正的设计用SW或UG,
发表于 2010-4-11 11:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
CAXA实体2009,工程图中的尺寸为何不能驱动三维图?应完全仿SW就好了,我现在只用CAXA实体干点粗活,比如画个方案图什么的,来得快,真正的设计用SW或UG,CAXA要加油了。
发表于 2010-4-11 11:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
设计用三维的,出二维工程图的时候,再转成CAXA标注。% ]9 Q' B$ ~# M( s1 z8 V, G2 T
主要是对SW的二维功能,理解的没有CAD等熟练。
发表于 2010-4-11 13:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
! V; V$ j6 e9 _" x1 J! n' F( j/ R- q' j! H- Z- g
你最好举个例子说一下设计用sw、ug、caxa是干不了的。也好说明CAXA的差距
0 T) s" p4 L9 L: J" }         我举下面几个例子
- n7 w5 x+ O6 J  M$ d                1、工程图标题栏不能自动关联;
3 Z9 M9 }3 T' r$ u+ C                 2、作 阶梯剖视还不符合规则:
: M7 g: X" a# k2 p                 3、作旋转剖视同样不符合规则/ w  W5 q( [+ r  t4 b
                4、至今还用不上“三维设计工具。
0 e8 b8 s% J6 d8 Z     但是、我始终用caxa.
 楼主| 发表于 2010-4-11 15:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
比喻工程图中的尺寸就不能驱动三维图
发表于 2010-4-11 18:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
感觉CAXA实体设计还需要进一步提高,虽然已经可在直接转到平面图里面了,但还是感觉不理想
发表于 2010-4-12 08:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
CAXA实体设计工程图中的尺寸能驱动三维图有官方教程
发表于 2010-4-12 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该说单独标注的工程图尺寸无法驱动三维图。* [3 n0 |3 }7 G/ P* a
在三维图的二维草图中标注的尺寸输出到工程图中去是可以驱动三维图的。
发表于 2010-4-12 10:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主可以说下“工程图中的尺寸能驱动三维图”的理想具体效果?, P& M& t" A+ E. E& |
在CAXA实体设计中工程图中的尺寸和三维图中的尺寸是联动的,在点击工程图某处后就能更改某尺寸,确认更新后工程图中的尺寸和图形就能够改变。
' g; A: F  I. }! p; Y但请注意不是任意的尺寸都能被驱动,SW也不例外。其实任意驱动尺寸的情况在2D图中也困难更何况在2D和3D之间。
发表于 2010-4-13 08:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
8#说得有道理。
发表于 2010-4-15 11:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持8#的说法
发表于 2010-4-22 12:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CAXA实体可以做细活的,这要看看各人的水平了!
发表于 2010-4-23 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用着觉得蛮好用的啊
发表于 2010-5-21 15:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
设计用caxa三维实体的,出二维工程图的时候,再转成CAXA2005(7),然后标注、加图框及标题框、编序号及技术说明。出装配图,零件图,自产件和标准件明细表。速度奇快。一句话:搞结构设计受用一辈子!!
发表于 2010-5-21 19:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持CAXA,其实很好用
发表于 2010-6-9 22:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国产货,落后.,
