9天前
查看: 7725|回复: 15
[已解决] solidworks2009能打开solidworks2010版本的文件吗
发表于 2010-4-11 13:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
solidworks2009能打开solidworks2010版本文件吗?有谁试过?
发表于 2010-4-11 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知有否文件转换器
发表于 2010-4-11 19:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不能打开,只能打开中间格式文件,比如igs等
发表于 2010-4-11 20:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我有同样的疑惑,等待高手解答
发表于 2010-4-11 21:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我也觉得不行,能不能像AutoCAD那样版本存低点就可以啊?
发表于 2010-4-11 21:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
发表于 2010-4-11 22:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4 |% O* h6 u1 M1 x0 n* p4 Cqiyuezhuifeng 发表于 2010-4-11 19:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 c: S; W4 I* ]* i2 ESW高低版本之间用.xt快而好!!!!!
发表于 2010-4-11 22:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一直以来都是高版本向下兼容的。
发表于 2010-4-11 22:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以用中间格式。
发表于 2010-4-12 02:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
当然可以打开,只要另存为X_T等格式,但所有特征全部消失了,不能再编辑了。
发表于 2010-4-12 08:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肯定不行,试过N多次了,
发表于 2010-4-12 12:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SolidWorks不能像AutoCAD那样版本存低点9 i1 n& E4 O6 V' i5 V9 A
所以除了采用中间格式没有其他的方法
发表于 2010-4-12 12:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我有一个大胆的设想,如果有一个高手设计一个兼容包就帮大忙了
发表于 2010-4-12 13:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不行,只能是高版本打开低版本
发表于 2010-12-20 09:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不同版本的特征不一样6 s3 p. K( s& H7 @: E8 A8 p
只能用中间格式
发表于 2011-4-25 19:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
该软件还没发现有此功能。
