查看: 1261|回复: 1
[求助] 此类零件是否可采用自动焊
发表于 2010-4-11 19:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我这有一种产品,形状和三通类似,在通道内焊接一个圈,现在都装夹在转台上然后采用手工焊(因为因为产品批量大,规格多,而且装夹后焊缝的中心与转台的中心难免有不重合的),如这种零件可以采用自动焊吗?7 I' |# r  E& G& A' K% y
5 g0 l! v: ^* Z1 N% {4 D7 i
如可以采用自动焊,请阐述一下简单的方案,谢谢!
发表于 2010-4-19 17:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以采用自动焊,现在我们的三通(铝合金)异形结构件,采用了机器人焊接方式(再现示教型),效果非常好。如果不用机器人,采用自动焊设备,那么装夹工件的转台要加自动定心装置,在自动焊设备上要加装焊缝跟踪装置。
wwjxgz + 3 应助
