查看: 2458|回复: 4
[求助] 差动变压器式传感器的静态特性
发表于 2010-4-11 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
差动变压器式传感器的静态特性的灵敏度和线性度如何分析,
) x, A' e& F2 G+ Z% }望达人相告~
 楼主| 发表于 2010-4-11 20:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有,差动电容式传感器的灵敏度和线性度该如何分析?
发表于 2010-5-16 11:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
差动变压器式位移传感器,又称LVDT/RVDT.  x% s& |* `* C  W) [, K/ q
灵敏度定义:V/V、V/V/mm
0 q# q. e7 |; o. ]# }传感器的静特征:静特征表示传感器在被测量处于稳定状态时的输出输入关系,是指输入不随时间而变化的特性。传感器的输入-输出关系:输入(外部影响:冲振、电磁场、线性、滞后、重复性、灵敏度、误差因素)—传感器—输出(外部影响:温度、供电、各种干扰稳定性、温漂、稳定性(零漂)、分辨力、误差因素)。+ H0 ]% ^6 R- Q/ b7 d3 F* @
主要要分析其灵敏度,则要看灵敏度的影响因素就可以了。不同的灵敏度定义(各厂家与教科书上不完全一致)其分析结果是不一样的。
发表于 2010-5-17 09:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差动电容式传感器因其带电极板间的静电引力很小,所需输入力和输入能量极小,因而可测极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力高,能敏感0.01μm 甚至更小的位移;由于其空气等介质损耗小,采用差动结构并接成电桥式时产生的零残极小,因此允许电路进行高倍率放大,使仪器具有很高的灵敏度。 4 t! k# p, M! v  n9 E( ]
) H/ ~& }1 U; j, l) d9 \* B
1 W8 b8 k% t( o& p  W  差动电容式压力传感器 它的受压膜片电极位于两个固定电极之间,构成两个电容器。在压力的作用下一个电容器的容量增大而另一个则相应减小,测量结果由差动式电路输出。它的固定电极是在凹曲的玻璃表面上镀金属层而制成。过载时膜片受到凹面的保护而不致破裂。差动电容式压力传感器比单电容式的灵敏度高、线性度好,但加工较困难(特别是难以保证对称性),而且不能实现对被测气体或液体的隔离,因此不宜于工作在有腐蚀性或杂质的流体中。
发表于 2010-5-17 22:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是通过测量得到差动变压器的灵敏度和线性度。
