查看: 2403|回复: 12
[求助] 消除应力热处理
发表于 2010-4-12 08:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在有一台三类容器,设计温度60摄氏度,设计压力2.1兆帕,介质R717, 密度577KG/M3,请教下要不要整体消除应力热处理?
发表于 2010-4-12 08:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
容器是否需要进行焊后热处理与所用材料及厚度(如厚度大于30mm的Q345R)及盛装的介质(如有应力腐蚀、极度或高度危害介质等)都有关系。
$ m: u) t, M" G6 ]+ h2 A! G现根据楼主的条件无法进行判断该容器是否需要进行焊后热处理,楼主可根据GB150第10.4条进行判断。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2010-4-12 11:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那现场施焊的呢?
 楼主| 发表于 2010-4-12 12:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
容器板材厚度为20,那个GB150第10.4条我早看过了,但是要液化石油气和液氨才需要的吧?
发表于 2010-4-14 13:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需不需要热处理与材料的厚度,使用介质,材料的热处理状态等有关系。条件不全面,没法最后判断
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 技术讨论
发表于 2010-4-16 07:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按GB150 10.4.1.2条款,应进行热处理.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 会员应助版主没有及时奖励,请查看本版置顶
发表于 2010-4-16 13:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
氨(R717、NH3)是中温制冷剂之一,其蒸发温度ts为 -33.4℃ ,使用范围是+ 5℃ 到-70℃.
* w+ a5 o% H7 l* {按GB150 10.4.1.2条款,应进行热处理.1 ]$ K0 h. d! ~" Y7 d# \4 b- c
《压力容器设计单位存在问题百例》
6 U$ ]) T4 Z: x( D5 T5 U1 O- J- r制冷容器与氨介质接触的壳体材料不能轻易选用1 6MnR钢板,否则易出现应力腐蚀破裂。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-21 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
必须进行热处理。必须的!!!!!
发表于 2010-4-29 23:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
热处理要根据工艺要求去做的,不能随便说的!
发表于 2010-4-30 12:17:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1# wsclg2009 我认为必须进行热处理 。
发表于 2010-4-30 22:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有应力腐蚀就应做热处理。
发表于 2010-5-5 12:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
得看标准和客户的要求啊,不一定都的做啊
发表于 2010-5-5 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将条件列详细些,大家再给你出出主意。
