查看: 2838|回复: 4
[已答复] 外圆磨床尾座问题
发表于 2010-4-12 10:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江鸡西
各位专家+ U! h  G2 K- m7 W. G7 z* u- p
我们厂购置一台新的外圆磨床,在更换不同长度工件时移动尾座,为什么第一刀试磨削后,测量砂轮宽度内有稍面(锥度)(即砂轮磨削宽度内两端民尺寸不等)?前题是上一种长度的工件已经对好稍了!
; k! z9 f" Z: j, ?3 W3 u我个人分析了几个原因,一是有可能床头和尾座的同心度不好,二就是床头的定位面和尾座定位面不在一个平面上,三是工作台和导轨不平行;
  Y/ O0 p+ [$ ]按长理说,一台旧的外圆磨床在长期的使用下尾座定位面有可能磨损,这样是正常造成有稍面的原因,但我厂是新购的,为什么也这样,有点晕,望大家帮帮忙分析一下。万分感谢!
发表于 2010-4-12 11:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
新磨工件砂轮宽度内有稍面,主要原因是床头与尾座中心线不同轴引起的。同轴度需精确测量,如果误差在左右方向,比较容易调整,如果误差在上下方向就较麻烦,需要调整尾座的高低,若低可以加垫片,若高还需磨与导轨的结合面。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-5-4 21:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
新磨床是国产的吧,近年生产的新磨床精度可能根本达不到国家标准。
发表于 2010-5-4 22:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尾座移动后有变化是没有办法的,2楼讲的很清楚了,操作时要小心。
 楼主| 发表于 2010-5-17 08:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
谢谢各位的指教,后经厂家人员对尾座的定位面进行刮研,基本能达到要求,但后经检测主轴及尾座的中心连线有夹角;% M  |+ O' v4 M* n5 d5 U4 S
分析原因:厂家在产品出厂时精度检验不过关,检验抽检时工作存在弄虚作假的行为,导致产品到我厂产生上述状况!
xl.zhuo + 2 共享结果。谢谢!
