查看: 2569|回复: 2
[求助] 线性型热塑性酚醛树脂的性能
发表于 2010-4-12 17:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
谁知道线性型热塑性酚醛树脂的资料,最好详细一点。谢谢!
发表于 2010-5-7 10:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
高温性能
% e4 T4 o$ ^' t  酚醛树脂最重要的特征就是耐高温性,即使在非常高的温度下,也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性。正因为这个原因,酚醛树脂才被应用于一些高温领域,例如耐火材料,摩擦材料,粘结剂和铸造行业。" `* w* x* f' v2 H8 ?* b# n7 d
粘结强度- U; X: W8 x+ Z3 n* U
  酚醛树脂一个重要的应用就是作为粘结剂。酚醛树脂是一种多功能,与各种各样的有机和无机填料都能相容的物质。设计正确的酚醛树脂,润湿速度特别快。并且在交联后可以为磨具、耐火材料,摩擦材料以及电木粉提供所需要的机械强度,耐热性能和电性能。' h( u& v4 u! V* |; H$ O, }
  水溶性酚醛树脂或醇溶性酚醛树脂被用来浸渍纸、棉布、玻璃、石棉和其它类似的物质为它们提供机械强度,电性能等。典型的例子包括电绝缘和机械层压制造,离合器片和汽车滤清器用滤纸。
& K6 I2 f+ y$ }: l: p) M- Q高残碳率1 s& B3 L% k* w* b6 E; F9 ]
  在温度大约为1000℃ 的惰性气体条件下,酚醛树脂会产生很高的残碳,这有利于维持酚醛树脂的结构稳定性。酚醛树脂的这种特性,也是它能用于耐火材料领域的一个重要原因。( Q% s, i' e' s0 K
低烟低毒; A7 C! y/ {) b) p$ \; i' N- k. k
  与其他树脂系统相比,酚醛树脂系统具有低烟低毒的优势。在燃烧的情况下,用科学配方生产出的酚醛树脂系统,将会缓慢分解产生氢气、碳氢化合物、水蒸气和碳氧化物。分解过程中所产生的烟相对少,毒性也相对低。这些特点使酚醛树脂适用于公共运输和安全要求非常严格的领域,如矿山,防护栏和建筑业等。
- }! `; B. L' ^, Q9 R; F6 U抗化学性" u/ [$ Z+ _% I( {2 g
  交联后的酚醛树脂可以抵制任何化学物质的分解。例如汽油,石油,醇,乙二醇和各种碳氢化合物。- v8 }7 D1 X4 G+ k* W+ [
热处理0 d0 V" i, Q' W
  热处理会提高固化树脂的玻璃化温度,可以进一步改善树脂的各项性能。玻璃化温度与结晶固体如聚丙烯的熔化状态相似。酚醛树脂最初的玻璃化温度与在最初固化阶段所用的固化温度有关。热处理过程可以提高交联树脂的流动性促使反应进一步发生,同时也可以除去残留的挥发酚,降低收缩、增强尺寸稳定性、硬度和高温强度。同时,树脂也趋向于收缩和变脆。树脂后处理升温曲线将取决于树脂最初的固化条件和树脂系统。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-5-7 17:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
几乎所有的高分子材料选型手册里面都有。或者百度一下
