查看: 4724|回复: 11
如何在UG中直接打印二维图纸
发表于 2004-3-30 22:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
请高手出教程
 楼主| 发表于 2004-3-31 17:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
希望来个动画教程谢谢
发表于 2004-3-31 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以直接打印的,不过打印机需另外安装,我把别人的有关资料上传来,仅共参考:、    如何打印UG图纸和图形1、File®Plot2、选择Plot Queue 名选择Display (图形) 或 Drafting(图纸)    设定 Pen Assignments, 用笔号来控制打印的线宽3、Build Plot File, Release to plotter®OK 即可打印或生成打印文件二、设定打印队列 Plot Queue    由于UG并不是直接利用Windows NT的绘图机驱动程式(Printer driver)将图输出,因此需要先利用UG的PQMGR
8 K7 M+ t0 c* T0 o6 ?. p& K(Plot queue Manager)来设定Plotter driver及输出方法。在UG的Plot queue manager内已有一系列的预设Plot5 r7 c5 |* v# e/ V1 s1 L
queue,但这些预设值需要应实际情况而加以修改,修改方法如下:      假设  绘图机是HP Laser jet       电脑名称是UGSTATION       绘图机的共享名称(share name)是HPLjet      (share name可在Start®Setting®printers®properties内找到)有了以上的资料便可设定UG plot queue1、先从Start®Program®Unigraphics V15选择PQMGR2、然后利用qmod  ljet4指令修改ljet4  queue的设定(详细步骤请参考下一页)   UG plot queue的设定可以选择直接输出至绘图机(Printer)或输出至打印文件(plot file),但建议用户
3 v5 N1 F! z9 w5 ?8 A- M0 c选择输出至打印文件,因这方法比较稳定及可靠。3、完成以上设定后,可运行UG及输出打印文件。方法如下:启动UG Modeling或Drawing后,选择File®Plot®选择ljet4®Build Plot File®Release to plotter(无论输
: a0 F8 i, x1 q( [8 L8 D' p* t! W出打印文件或直接输出都是选择这项目)®OK4、打开Dos prompt,从预设的打印文件输出目录(default print directory)内找寻打印文件,并输入以下指令把
. l, z0 I4 k" K文件输出至绘图机。   Print/d:\\UGSTATION\HPLjet file_name.hpp            电脑名称     绘图机   打印文件                          共享名称5、    如成功将文件输出后,可写一个batch file(批处理文件)将以上打印命令加入,以简化日后的打印程序。(有
* ]; \3 i8 U$ K: _7 m了这个batch file后,日后便不用人手输入以上的打印命令)6、利用Notepad打开一个新文件(例如:hpljet.bat),输入以下文字:print/d:\\UGSTATION\HPLjet%1存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt7、然后在Windows桌面(Desktop)上加上此文件的快捷键(Short Cut),并更改图标(icon)8、完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从Windows NT Explorer拖至图标(icon)上,文件便会输出至
, _4 Q, {' X# }9 ^) q: G- \打印机。用以上的方法可以设定多个不同的绘图机更详细的设定可参考UG手册《Plot Management Manual》
7 X7 ]% r, i) Q5 ^4 b# }7 o. V  f
' @: h0 V. u. H" `2 B$ b( v打印队列设定示例lot Queue Manager V15.0Enter Command or “Help”PQM_ug450-*>QMOD LJET4                   修改LJET4队列Accept Default With A Carriage ReturnEnter Queue Name (16 Char. Max.)Default=LJET4Enter Despooler Name (8 Char. Max.)Default=UG = 2 \* ROMAN IIHP                               HP绘图机驱动文件Enter Plotter Vendor (8 Char. Max.)Default=HEWLETT-PACKARD                  绘图机生产厂商Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)Default=EEnter Plotter Model (16 Char. Max.)Default=76007580                                          HP GL/2语言类型Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)Default=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR/2/AR/X                                      各开关含义请参阅《Plotter Managerment》附录Enter Media Control (C=Continuous;N=Non-Continuous)Default=CEnter Distance Between PlotsDefault=01=Direct2=system Queue3=Disk File4=Both Direct And File5=Both Queue And FileEnter Output ModeDefault=23                                               输出到打印文件Enter Directory Pathname (132 Char. Max)Default=      C:\PLOT                                        指定输出目录Enter Message Com Line (16 Char. Max)Default=Enter Steps Per InchDefault=1016    LJET4  Despooler Name   = UG = 2 \* ROMAN IIHP  Plotter Vendor     = HEWLETT-PACKARD  Plotter Type       = Electrostatic  Number Of Pens   = 16  Controller ID      =  Plotter Model      = 7580  Plotter Switches    =/2/AR/X  Media Control     =Continuous Form  Distance Between Plots = 0  Output Mold      =Disk File  Plotter Com Line   =  System Queue Name =\\MYNODE\LJET4_QUEUE  Directory Pathname =C:\PLOT  Tape Density      =1600  Message Interval    =  Message Com Line  =  Horizontal Maximum =0  Vertical Maximum   =0  Steps Per Inch      =1016  Optimization Level  =None    PQM_ug450-*>START LJET4           激活 LJET4 队列PQM_ug450-*>BYE                    退出PQMGR
发表于 2004-3-31 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢
发表于 2004-4-29 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还不是很明白的哦!哎
发表于 2006-2-11 10:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
复杂.不太明.
发表于 2006-3-1 18:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2006-3-2 07:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是不明白啊,太复杂了啊
发表于 2006-3-4 22:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我也是不明白啊,太复杂了........
发表于 2006-3-7 10:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
明白的看了也会晕!!
发表于 2006-3-24 14:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
好复杂啊
这个程序,有点变态了啊!!大家都是菜鸟级别的,请各位老师上传个简单点的教程好么
. R' G0 O0 w2 m# i+ t0 L! t  小弟的邮箱是:loveiy_123@163.com
发表于 2006-5-1 22:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太复杂了 搞不懂得
