查看: 1611|回复: 5
[讨论结束] 直缝钢管焊缝自动跟踪技术
发表于 2010-4-13 14:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
一种方法是在钢管的圆周方向上,即与焊缝成固定角度的位置上,喷涂一条白漆线,然后用传感器去检测白漆线,从而自动跟踪焊缝。# s0 ^! h2 j2 r+ P* g  p3 p* L5 u
这里的白漆线,用什么样的漆,是不是普通的白漆就可以?什么样的传感器可以检测到这样的白线呢?' F! J# `/ o3 w+ }1 r9 e7 x
这是之前我们这里使用的一种方法,但由于时间太久了,设备也不用了,很多东西都不知道,但现在需要恢复,大家帮帮忙。
发表于 2010-4-15 10:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道执行机构是怎么驱动的。是用纠偏的原理在执行还是其他原理。
发表于 2010-4-15 12:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我听说过这种跟踪方法,感光器始终跟踪白色线条带动焊枪跟随。你把你的联系方式发到我邮箱里,我哪天给你问问。
 楼主| 发表于 2010-4-15 14:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2010-4-15 14:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
hagongda # ~: `: W1 y( L9 z: K5 t
问了,就是普通的白漆,他说宽带的4mm以上,一个发射光,一个接受光,在强烈的太阳光下就不能跟踪了。他说北京石油化工学院的蒋教授十多年前就搞这个。
