查看: 2506|回复: 3
[求助] 求助!基于继电器控制的六气缸组成六自由度运动平台
发表于 2010-4-13 16:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
要做一个六自由度运动平台的控制装置设计,基于继电器控制,六个气缸对应六个电磁阀,六个继电器控制六个电磁阀,只需要使平台运动到预定的一个空间位置,对应每个气缸的伸缩量,要怎么实现,电磁阀和继电器怎么连接,最好画出电气原理图,并分析工作过程,求助,懂的朋友帮个忙!
发表于 2010-4-13 16:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
平台的起点和终点是否是固定的,如果是,一般的气缸就可以了。
: W$ i6 u7 u2 w/ V% _- u: J由于平台是一个整体,所以不需要考虑同步的问题,这就容易多了。
" r! w$ I. j9 d( n其他的如继电器和电磁阀,这个比较简单,找一个类似的图看看,很容易模仿的。
 楼主| 发表于 2010-4-13 17:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# zz435 因为是六自由度运动平台,按照事先计算好的空间位置转换成对应的每个气缸的伸缩量,那对应的每个气缸的伸缩量在同步条件下如何同时实现,感应开关,继电器,还有电磁阀具体怎么连接,大虾可否有时间具体指教下,最好有电气原理图,多谢了
发表于 2010-4-16 09:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先你要搞明白气缸的动作过程* M& U9 o- t8 E8 N
由于空气的可压缩性,气缸的伸缩量要控制的话是非常麻烦,而且非常不精确
9 \0 e$ F/ H- `/ ?8 h& o1 H电气连接那是很简单的,非常的简单- `/ ]7 s8 |& j+ Y9 {. [
所以你要这么做的话得后果就是  失败
