查看: 16646|回复: 34
[已解决] 表面处理,盐雾试验达到1000小时
发表于 2010-4-13 16:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-4-13 22:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
金属网,属于那种钢丝细丝,整个表面需要涂覆,才能达到整体防锈的效果,所以,需要采用浸镀的方式,比如,达克罗处理,表面涂覆活性金属,然后整体进行高温强化以及钝化处理,可以达到1000消失以上的效果;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-4-14 08:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
高技术活啊,我们做的表面处理一般都只要求达到75h- ~) t. K! [$ ~9 [
无语。1000小时,9 N8 ?# L8 {- }( T
热镀---专业书籍上叫做“热浸镀”。就是把母材表面去污去氧化后,浸入熔融的金属中,取出,使其表面附着一层金属。: U& i% K  r# r1 h
常见的热浸镀有钢铁镀锌、镀锡、镀铅等。0 O' b" V9 d; W. m; _5 s
热浸镀可以使得镀层比较厚,因而抗腐蚀性能大大优于电镀。
: o! H' @! c% f热浸镀产品常常被用于露天环境。" Y- O) B; u: X% l" L
输电铁塔都是钢铁热浸镀产品。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-4-14 09:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
建议楼主考虑采用电泳
9 [7 v3 ~5 g. o3 S这个本人曾经做过电泳后1000小时以上的烟雾(中性烟雾)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
发表于 2010-4-14 09:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
盐雾试验一般用于电镀吧?" m3 Y" t3 k1 V6 A, t
再有,1000个小时?有没有这个必要?成本也太高了吧?
发表于 2010-4-14 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般要求盐雾测试通过48小时,再要求高一点96小时,还没有听说过要通过1000小时的。
发表于 2010-4-14 12:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
盐雾试验有10小时,24小时,72小时,240小时等,还真没做过1000小时的。
0 G4 B* n# Z! q7 {/ ]9 ]" U中性盐雾好一点,但也很难,酸性盐雾,我估计只能说够呛。
发表于 2010-4-14 16:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你好,老外以前给我们要求过这种,用电泳漆可以达到,但批量小了没人给你作盐雾试验' b. Z) @. O0 w. [7 E- ^2 u& |8 j
注意漆层不能太薄...
发表于 2010-4-15 08:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般采用“热浸渡”的方法
发表于 2010-4-15 10:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了!!!!!!!!1
发表于 2010-4-15 10:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
表面清洗后浸锌电刷镀可以达到12周中性盐雾,渗碳后表面清理后浸锌电刷镀,表面涂油可以达到24周中性盐雾。前两天看一篇论文是这样写的,应当可以达到你的要求了,但1000小时应该是想当然的吧,成本太高了,有点不切实了,有这样的成本可以用有机防护了啊。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
发表于 2010-4-15 13:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们单位做制动管路的
; M2 V# A* s+ E7 i; D是用pvdf的涂层,盐雾试验时间是1000h
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-5-2 16:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电泳漆可以达到1000Hrs
发表于 2010-5-2 17:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
采用无铬达克罗,如日本的久美特,盐雾可达1000h以上。大多数轿车紧固件都是采用此涂层。利用纳米渗透镍高端技术,(将镍渗透到产品表面)使普通金属材料经过加工后耐腐蚀、耐磨、耐高温,抗硫化氢、抗二氧化碳、抗盐碱、抗二氧化硫。使用寿命超过50年以上,且无毒,无味,环保。 金属产品经渗透后产品表面硬度可达HV55-HV80,耐腐蚀盐雾试验20-10000小时,盐酸试验500-1000小时;耐磨试验高达百万次以上;能在863℃高温下连续工作3500小时。防腐能力高于不锈钢,成本低于不锈钢。环保出口产品各项指标都达到国际标准。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-5-2 19:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
呵呵,手头有个样本,忘了叫什么了,是上海的一家涂层公司,可喷涂即可,现在在休息,上班后有时间给你查一下哈,如果楼主解决了就算了。
发表于 2010-5-8 00:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
达克罗抵抗烟雾效果比较好。
发表于 2010-5-8 16:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无铬达克罗 ISO 10683_fastener.pdf (918.24 KB, 下载次数: 38)
发表于 2010-5-8 23:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一次听别人说要求要这么高的。。。也只能做浸塑了。。
发表于 2010-5-9 22:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
1000小时用双镀锌试试,以前广电铁丝有双镀锌,在室外20年都不生锈
发表于 2010-5-10 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议采用达克罗,/ m3 S) ?! h2 `
优点& o" A* `' F2 ]5 G- V* f
  达克罗是一种新型的表面处理技术,与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种“绿色电镀”。其优势有以下几点:9 n  t+ s2 d# M( z9 A8 @3 I
  1.超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。
0 q4 R% b" k; u% ?; H  2.无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。% E! w- Z9 Y: z7 I9 `  w9 n9 Y7 o
  3.高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。
6 s( ^7 e$ \4 O7 M- U/ B  4.结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。
; `/ h4 p) ]& v$ ~/ k  5.良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。$ B6 I: D! u$ u. d* D; X' G* k3 @
  6.无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。1 L! L7 ?5 n/ L7 x3 k3 a
  缺点
6 Z9 p9 z# L1 l- V  达克罗虽然有许多优点,但它也有一些不足之处,主要体现为:1 e4 j  Z/ q8 k; @! u
  1.达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有致癌作用。
7 T( N" g/ U$ ?. x! c! A! i3 l  2.达克罗的烧结温度较高、时间较长,能耗大。
7 \7 v9 F8 ]! ]+ N* v4 o, l  3.达克罗的表面硬度不高、耐磨性不好,而且达克罗涂层的制品不适合与铜、镁、镍和不锈钢的零部件接触与连接,因为它们会产生接触性腐蚀,影响制品表面质量及防腐性能。7 C  B( B# ?6 L
  4.达克罗涂层的表面颜色单一,只有银白色和银灰色,不适合汽车发展个性化的需要。不过,可以通过后处理或复合涂层获得不同的颜色,以提高载重汽车零部件的装饰性和匹配性。
$ y4 U* s# B, y7 w& ]  5.达克罗涂层的导电性能不是太好,因此不宜用于导电连接的零件,如电器的接地螺栓等。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-5-10 08:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
72小时的一般零件是用在汽车上。你的1000小时是用在啥地方的,说出来我们也长长见识
发表于 2010-5-10 10:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
表面进行达克罗处理,能够达到1000小时以上,不过表面不耐磨,容易擦伤。
发表于 2010-5-10 10:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
采用电泳漆加喷塑处理,塑粉用热固性聚酯粉末。我们以前给意大利一家公司生产的产品就要求达到1000小时中性盐雾,而且需要划十字叉。
发表于 2010-5-11 09:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1000小时,真够高的,没接触过,学习了......
发表于 2010-5-11 10:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
达克罗是一种先进的、完整的金属表面处理高新技术,它具有其它表面处理所无法比拟的优势和特点:7 |5 K) M2 ~; y, y$ {: Y% h% N" G& @) @
1. 优越的耐腐蚀性。未蚀化的镀锌层,盐雾试验时一般10小时腐蚀掉1μm~3μm厚的彩虹色化膜200小时蚀穿。达克罗处理过的金属表面,进行盐雾试验时,100小时才腐蚀掉1μm,比传统的金属表面处理耐腐蚀性提高十倍左右,盐雾试验可达1000小时以上,并且有抗二氧化硫的高技术指标,显示出更强的防锈性。
% ^, S* X  _( P. l5 u2 Z+ Q3 F2. 优异的耐热腐蚀性。传统镀锌层在高于70℃的条件下,会出现微小的裂纹,在200~300℃的条件下会变色,耐腐蚀性也大大下降。达克罗防腐蚀膜固化温度为300℃左右,所以表面金属膜即使 长时间置于高温条件下,其外观不变,耐热腐蚀性极好。
4 X1 y3 W3 L$ M/ |( u3. 优秀的表面高渗透性。经达克罗处理的金属件,在细微的空隙处也能形成膜,深透性良好的防腐蚀涂层。管状零件内外也都能均匀地涂上涂层,深涂能力远优于电镀锌。/ ]0 `) t/ a( O2 x3 \5 {
4. 优良涂层无氢脆性。氢脆是传统镀锌工艺不能克服的弊病。达克罗处理过程中不进行任何的酸处理,也没有电镀时的渗氢问题。再加上在高温下固化,所以达克罗涂层绝对没有氢脆的现象。特别适用于抗拉强度Rm>1000N/sq.mm高强度零件的防腐蚀处理。
wwjxgz + 2 技术讨论
