3小时前
查看: 1199|回复: 3
[求助] 钢材品种的说明
发表于 2010-4-13 16:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-4-13 17:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
高线与普线、半高线(准高线)的区别0 A% O) Y0 _9 ]) r5 P  M1 y
  1、高线、普线与半高线的区别主要在于生产轧制速度与接头数量。7 h  V, a. j0 ]6 ~  C
  高线的轧制速度较高,通常在80-160米/秒,单盘内仅为单根切无接头,相较普线具有生产节奏快、盘重较大(最大盘重可达2500kg)、包装通常比较紧匝、漂亮。
$ v( v; w2 e! l  r# B  2、普线是指用“普通轧机(一般是横列式复二重轧机)”轧制的盘条。轧制速度20-60米/秒,每根重量(盘)在0.4-0.6吨(市场上见到的一般是三根六头为一大盘),在轧制过程中仅可通过冷却线上风冷或空冷来保证产品性能。 7 ^, ?, K5 q4 w* _. A  ^
  3、半高线为轧制速度处于两者之间,实际为质量较好的普线。
 楼主| 发表于 2010-4-13 21:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-4-13 21:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
差一些相关的手册,上面应该都有吧
