查看: 2087|回复: 6
[求助] 切割不锈钢管时会有毛刺问题
发表于 2010-4-13 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
切割不锈钢管时会有毛刺,毛刺是如何产生的?是与电机转速和锯片有关吗?还是操作方法不当?谢谢各位大虾赐教
发表于 2010-4-13 17:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
与切割速度有关,另外就是切割片太厚的原因,比如使用线切割就不会出现毛刺问题。当然出现毛刺拿砂轮打一下也是可以解决的!
发表于 2010-4-13 23:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
速度跟不上  不锈钢的特性很软  又硬的
发表于 2010-4-14 09:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢尤其是奥氏体不锈钢,韧性大,易粘刃具,切削至边沿时,剩余层不会断裂,就倒向一边形成毛剌。毛剌的多少与锯刃的锋利程度有关,锋利的锯刃产生的毛剌较少,钝刃产生的毛剌较多。另外不锈钢导热系数低,切削热量大,加高效冷却润滑液也会减少毛剌。
发表于 2010-4-14 12:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用好到,提高切削速度
发表于 2010-4-15 14:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不锈钢管切割有毛刺是正常的, 跟不锈钢材料本身有关。 可以用刀刮掉也可以抛掉
发表于 2010-4-16 14:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
加食用白醋
