查看: 13548|回复: 58
[公告] 有奖问答:截止阀流动方向奖励发放完毕,结果通报
发表于 2010-4-13 18:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
$ X4 ?9 {/ c5 ^) b7 L" H1 X+ s
$ n4 B; _( u7 P. d. @# I8 t7 V
" s( M* b, b! A1 N. p
- q, V3 L  k4 O! o% m, `* F! H
单选投票, 共有 83 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-4-13 20:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ B8 @6 P' Z# U2 I9 e1 f
" n# t/ C, N7 f% g# b% `# R  k不能一概而论 :介质流动方向 公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 结束奖励
发表于 2010-4-14 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
截止阀中介质流动方向,视使用压力而定。公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀芯下方向上流(低进高出),这时阀门便于开启;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀芯上方向下流(高进低出),以增加密封性能,但需用较大的开启力。使用在以上两种压力之间时,根据侧重的要求决定采用顺流或逆流。截止阀介质一般只单方向流动,不改变流动方向。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-14 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
除了考虑压力因素外,介质、使用温度等因素是否也应该综合考虑而决定
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-14 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是见的太少了,没有见过高进低出的。所以认为是低进高出。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-14 12:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
截止阀门内流体多数是低进高出式,但并不是说不可以反装,反装的情况很少。
截至阀反装后在开启时比较困难,甚至容易把阀杆拉坏,有事故隐患。
但有一点反装后阀门的密封性提高。
最简单的是按照箭头安装。
根据截至阀的结构来说,一般流体流向都是低进高出。提供一个三维视频衔接,供大家参考学习。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-14 14:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
16MPa以上压力?一般是化肥,尿素,核方面的吧。我们这里没有那么大的压力,所以都是下进上出的
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-14 18:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般是低进高出,但对于大口径或高压介质,可以设计成高进低出,选用双阀瓣。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-16 14:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般生产厂家已告知阀门的使用方向了~~~具体介质  温度  材料   压力选用使用就行了!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-16 16:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般是低进高出,我见过高进低出的,开始怀疑厂家标示错误,后请教得知,大口径或高压介质,可以设计成高进低出,选用双阀瓣。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-16 22:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
截止阀流动方向必须是为底进高出,容易打开,阀板不脱
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-16 22:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。其流动的方向不能一概而论;
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-17 00:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其结构和密封面形式决定了流动方向。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-17 11:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为流动方向是介质压力≤16MPa时,一般是顺流,介质从阀瓣下方往上流,介质压力≥20MPa时,一般是逆流,介质从阀瓣上方往下流。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-17 22:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
从我们使用的截止阀来看,主要的作用就是截断流体,而从截止阀本身的结构来看,一边高一边低,从低端进,从高端出,这样更为方便的进行截断,防止由于阀芯磨损而产生泄露!
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-17 22:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
一是截止阀有好几中结构,二是对介质来说,不一定总用于阻止介质从高压端流向低压端。不论就阀的结构还是介质压力都不能一概而论。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-18 10:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-18 17:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
反装后可能导致流体阻力大,而且长时间造成密封损坏。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-19 09:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
我们所接触到的是低进高出。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-19 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常大口径的截止阀若不设计成高进低出即平衡阀瓣密封,那么此阀一定会很难压住介质;- I& V5 z- H1 a! W* n
低进高出关闭力较大,但开启力小,一般截止阀都是这种
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-19 11:00:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对于平衡型截止阀用高进低出,不平衡型截止阀用低进高出。
& E6 v( r6 w: }$ D5 D国产的截止阀一般是不平衡型的。
lauhob + 5 参与奖励
发表于 2010-4-19 11:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 zhanghuihbh 于 2010-4-19 11:42 编辑 ' R# H7 |0 h! Y, g; \: Y
2 `4 {7 |: }: K: }1 l% x! Z' ?我选3(不能一概而论 )
) W: p3 a/ K% t/ s/ u/ f$ c公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-20 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
不能一概而论,看在什么工况下。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-20 17:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能一概而论,看在什么工况下。  F# O2 M  Q, I6 }" t
公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时,截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
发表于 2010-4-20 17:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不能一概而论, 需具体情况分析. 不过, 通常低进高出.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lauhob + 10 正解奖励
