查看: 3517|回复: 24
[求助] 我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?
发表于 2010-4-13 21:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?- C& B2 n: k5 h# V- o$ O
我在接泵、蓄能器、单向阀的接头上,都用了螺纹胶,本来该用可拆卸的,结果我用了力泰的GY271,今天查了一下,竟是永久锁固的,这可咋办啊?螺纹有M42的、M33的。不知谁有什么好的拆卸办法吗?
发表于 2010-4-13 23:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1# nengyuanqym 6 o" b. F( s/ H# `, ^6 o6 ^) P5 S
给你个方法 试一下吧 不一定好用 只是听说的 用火烤一下试试 你最好先拿个东西做实验 看看要烤到什么程度 因为这个我只是听说 没试验过
发表于 2010-4-13 23:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能有解胶剂的吧,厂家咨询一下吧。
发表于 2010-4-14 02:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
问厂家 有没有专用的溶解济
发表于 2010-4-14 06:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
用丙酮浸一下试试,不过需要些时间。再者丙酮有刺激气味,请注意。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-14 06:31:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
螺栓松动剂。
发表于 2010-4-14 06:32:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
螺栓松动剂就能溶解它。
发表于 2010-4-14 07:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以试试加热溶解
发表于 2010-4-14 09:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
同意上面说的用加热的方法一试。拆卸过德国机床上的带螺纹锁固胶的M16螺钉,先用电吹风,加热温度不够,后用气焊枪,估计200°C左右,完成拆卸。
发表于 2010-4-14 10:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热的方法是可行的。
9 j, G5 G) W% e5 r" f( `有的产品分解说明书上就是这么写的
发表于 2010-4-14 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺纹方面的最好还是使用有机溶剂溶解,如果使用加热装置加热的话会使其表面涂层受到影响的!
发表于 2010-4-14 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意楼上的说法,不建议用加热的方法
发表于 2010-4-14 13:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用烘枪烤一下就行了!
7 O4 Y! w+ h% D7 I我们一直这样拆的!
 楼主| 发表于 2010-4-14 15:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是啊,我担心加热会损坏蓄能器里面的皮囊,不过螺纹是M42的,按照规定,力泰271适合于M36以下的螺纹。
发表于 2010-4-14 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种胶一般耐温是150℃,耐高温的也只耐230℃,用加热的方法最为简便。加热到300℃保持几分钟,用扳手拆卸就可拆下来了。
发表于 2010-4-14 19:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
加热的方法很好用的,可以试试
发表于 2010-4-14 19:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用氧乙炔烤,温度一般在150~200℃。
发表于 2010-4-14 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2 u, E. ^( G4 s. |schjie 发表于 2010-4-14 19:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ^) R; i1 w5 _6 V8 o$ I$ Y
乙炔?用气焊枪还是气割枪?恐怖,用热风枪慢慢烤就行
发表于 2010-4-14 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加热方法是可行,试一试。
发表于 2010-4-24 22:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
采用加热的方式拆卸。
发表于 2010-4-25 21:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进来学习下.........
发表于 2010-4-26 09:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要拆时可以试着敲几次螺丝,看是否有松动;不行就用喷灯烤一烤。1 ?" b- S2 T0 G) w" S
- ]" I% s" e/ N# G酒精喷灯常用的酒精喷灯有座式和挂式两种。座式喷灯的酒精贮存在灯座内,挂式喷灯的酒精贮存罐悬挂于高处。酒精喷灯的火焰温度可达1000℃左右。使用前,先在预热盆中注入酒精,点燃后铜质灯管受热。待盆中酒精将近燃完时,开启灯管上的开关(逆时针转)。来自贮罐的酒精在灯管内受热气化,跟来自气孔的空气混合。这时用火点燃管口气体,就产生高温火焰。调节开关阀来控制火焰的大小。用毕后,挂式喷灯座旋紧开关,同时关闭酒精贮罐下的活栓,就能使灯焰熄灭。座式喷灯火焰的熄灭方法是用石棉网盖住管口,同时用湿抹布盖在灯座上,使它降温。在开启开关、点燃管口气体前必须充分灼热灯管,否则酒精不能全部气化,会有液态酒精由管口喷出,可能形成“火雨”(尤其是挂式喷灯),甚至引起火灾。 9 {0 ?2 S% E9 b* |7 S$ }/ @: n, G. t
  1.用途2 \2 a( t. z. i1 k1 ^2 D
  酒精喷灯是实验中常用的热源。主要用于需加强热的实验、玻璃加工等。; @3 c' U3 T& `. [* {7 R
  酒精喷灯按形状可分为座式喷灯和挂式喷灯两种。初中常用的是座式喷灯。下面介绍座式酒精喷灯的原理、结构、使用及维修。0 h0 |+ V. h" K
  2.工作原理
# C3 d; c; R: |/ \+ S+ Y2 a& b6 Q! S% r* j  喷灯的火力,主要靠酒精与空气、蒸气混合后燃烧而获得高温火焰。
$ V2 H2 [: H* m4 x  3.结构5 X, [0 }  T( m$ B+ D; G
  座式酒精喷灯的外形结构如图所示,它主要由酒精入口、预热碗、预热管、燃烧管、调节杆、调整管等组成。预热管与燃烧管焊在一起,中间有一细管相通,使蒸发的酒精蒸气从喷嘴喷出,在燃烧管燃烧。通过调节调整管,控制火焰的大小。: t- `3 D6 U5 ^4 Q9 b: s5 S& M0 V( k0 }
  4.使用方法
2 W, y$ o8 g! h. n5 X) ~  (1)旋开旋塞向灯壶内注入酒精,至灯壶总容量的2/5~2/3之间,不得注满,也不能过少。过满易发生危险,过少则灯芯线会被烧焦,影响燃烧效果。拧紧旋塞,不使漏气。1 K7 A, L" T/ Y. q; Q' S. [4 V/ i
  新灯或长时间未使用的喷灯,点燃前需将灯体倒转2~3次,使灯芯浸透酒精。9 J$ k; X2 d' H  n; U
  (2)将喷灯放在石棉板或大的石棉网上(防止预热时喷出的酒精着火),往预热盘中注入酒精并将其点燃。等汽化管内酒精受热汽化并从喷口喷出时,预热盘内燃着的火焰就会将喷出的酒精蒸气点燃。有时也需用火柴点燃。
4 \8 y5 l$ @# }' C4 ^2 D3 o. r# l7 @  (3)移动空气调节器,使火焰按需求稳定。
1 A1 c: H2 d8 Z1 g. B  (4)停止使用时,可用石棉网覆盖燃烧口,同时移动空气调节器,加大空气量,灯焰即熄灭。然后稍微拧松旋塞(铜帽),使灯壶内的酒精蒸气放出。8 i/ q0 U# d8 e$ o% ?/ C
  (5)喷灯使用完毕,应将剩余酒精倒出。
发表于 2010-4-26 13:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用热风枪烘一下,温度控制在180-200度,就能拆下来了,我用的是乐泰的螺纹胶
发表于 2010-4-27 11:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
氧气乙炔加热就可以
发表于 2010-4-30 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用热风枪烘一下,温度控制在180-200度,就能拆下来了,我用的是乐泰的螺纹胶4 [: f  j- c1 J4 x& Q* G
jackbhuang 发表于 2010-4-26 13:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 M5 v5 ~( L6 J. [6 [- _- F+ O
5 Z2 Y* y' |9 k, }4 }Bosch的热风枪就很好用。
& w% ~& F' k. e' W; b我曾经拆过3/4的镀锌管,接头用厌氧螺纹胶密封,2人加力拆不动。  b  d6 f- M. G3 S) a# \3 j+ c
车间不准动火,也没有喷枪、乙炔焊枪。没有找到热风枪。
+ p( S0 d; m5 ?# r后来用热风焊枪(锡焊用)的吹头,调到350°,烤了5分钟,搞定。' M. K* h) H" ]. Y0 ^1 D# ]
希望可以供借鉴。
