查看: 1343|回复: 3
[求助] 请教一个关于AutoCAD Mechanical的问题。
发表于 2010-4-13 22:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
AutoCAD Mechanical创建的图纸,只能使用AutoCAD Mechanical打开的吗》?如果使用一般的autocad打开能不能正常显示的?就好像用天河创建的图纸,一般的autocad打开会有很多不能显示出来的,我准备使用AutoCAD Mechanical,请知道的朋友告诉一下。谢谢!
发表于 2010-4-14 09:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没有关系的,我现在就是AutoCAD Mechanical2006,与清华天河2008并用的
发表于 2010-4-14 09:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以的没问题,但是要求设置显示代理图形,否则有些特定的东西是看不到的。
 楼主| 发表于 2010-4-14 22:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位。下载2011试试,哈哈
