楼主 |
发表于 2010-4-15 20:05:42
来自: 中国广东深圳
非常感谢各位侠客们的回答!三维网上的热心人还是真不少!不过没有我满意的答案! ]( g+ g; r* _2 Q( J2 E/ i( k0 a
: I- B* v. |- |8 Q
其实二者的确很难焊接!但是,是可以完美焊接的,不过,其焊接方法和设备对焊接的工件有一些要求,所以,我才把二者的材料牌号,状态,形状,厚度,焊接结构方式说得比较清楚!3 M; F1 b# g6 @# ]. f: E
* J0 D- f6 Z( m4 b具体就是采用固相焊接的方法:1。摩擦焊,2。冷压焊,3。热压焊,4。超声波金属焊,5。爆炸焊,6,扩散焊接,但其特殊的焊接方法都有其局限性,难以满足我的需求,但总工让我找到一种设备可以焊接的,我想也就只有超声波金属焊比较靠谱了,不过设备不太常用,还需要试验!- N4 u9 e- r- b/ H9 g, B
g, r: [ A2 _3 s9 r) L二楼:联接可行,但我的工况不可取。6 ^3 n2 _* X+ g, z" i
三楼:钎焊可行,但强度不够,弧焊属于熔化焊,由于熔点差距太大,焊接的强度非常差!例如采用激光焊接也是如此。5 l7 ]1 u6 r; x w
四楼:粘接可行,但操作复杂,成本高了! f4 p3 O: K( `% a5 Z, s) c* |# W1 @. J
五楼:搭接铆接可行,也是不可取,不过你说的很好,的确二者的电位差很大,容易产生电解腐蚀,这在航空件中要求注意,不过一般民用产品还好!不过我们的产品耐腐蚀的确也是要求很高!
9 d( ^( R: B) G4 P. b1 P6 ?六楼:资料可以在论坛里收一收,应该有,或去ftp下载,都可以,要是流量不过,就还是交点费用搞定得了!
8 v F, A. {; R七楼:pass
& s; V, E8 g' G; ]3 u八楼:氩弧焊不行,所以,在焊接钢铁且容易与夹具熔接的时候,可以采用铝合金作为夹具制作材料。焊好后可以方便分离。 |
