2021-06-25
查看: 1603|回复: 9
[讨论] 爆炸图,
发表于 2010-4-14 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南鹤壁
把模具装配好之后,怎么生成爆炸图啊。 " P/ f4 N5 P, N
                                       谢谢各位
发表于 2010-4-14 10:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
视图——分解——分解视图,如果有些还没爆炸的话就用拖动元件使之分解
发表于 2010-4-14 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在建模里面设好分解保存视图视解,在到工程模块里设为分解。
发表于 2010-4-14 10:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也是刚学的,这方面的东西都不太熟练,没事就住三维网上跑,能学到很多东西,所以建议楼主也多来三维网逛逛。
发表于 2010-4-14 11:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
视图——>分解——>分解视图
5 ^* U2 Z3 R- }: X, D4 f& z1 E3 \3 F; o9 F2 n, N+ ?" N; z5 \
要手工调的
发表于 2010-4-14 16:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
没次做這爆炸土豆不怎么理想,
发表于 2010-4-15 11:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果零件太多,爆炸图可真是爆炸了,炸得乱七八糟的。
发表于 2010-4-15 12:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
先自动爆, 然后再手动调 只能这样了
发表于 2010-4-18 18:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要是手动调节,零件特别多就非常麻烦
发表于 2010-4-18 22:46:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果零件多的话" J, w0 O8 |$ I! s# \5 M$ i
可以分成若干小的装配图再组装成总的装配图
