Autolisp编程心得 ' s8 u6 q2 f* o2 E$ d$ Y* `
1.养成良好的书写习惯
/ N+ W6 B7 Z7 ^+ q5 \ 众所周知,Lisp是一种表结构语言,括号必须成对出现,在调试时往往为遗漏了一个括号大费周折,所以,养成一个好的编程习惯是学好Lisp所必须的。5 G8 g# z' N# I, j; S
⑴选择一个较好的编辑器,这是一个基本条件,建议使用Visual Lisp编辑器或Lisplink等专用编辑器,此类编辑器可以对函数突出显示。
2 r$ |9 C" P+ v5 h+ T ⑵按Lisp(DCL)专有格式书写,并经常对程序进行“格式化”,及时发现语法错误,并有利于调试是查找错误。
I9 I. t, z% N ⑶使用自定义函数,并辅助以适当得注释,在较大程序中按功能使用自定义函数可以使得程序条理化。 v3 g7 r3 p3 }: S$ O
- ^5 m9 v* W# x5 Q& l! r! ~2.函数中循环与转移的使用- o/ c. l1 p; I: \ v. {$ O7 T6 {
在高级语言中一般有类似“goto”的语句实现转移,在AutoLisp中没有转移的函数。我们可以使用自定义函数实现转移,用if及cond辅助实现条件转移。! x, ~8 i) V' H! X# G% a) F) Z% y
当我们需要实现在满足一定条件时进行循环的功能,一般使用while函数,但有时需要判断的条件较复杂时,使用while函数往往不能实现或使得程序不够简洁。这时我们可以使用“转移”,将需要实现的功能作为(子)函数,使用恰当,可以在程序中任意“转移”。$ }! ~, o, l# A$ B# O# Y: R
一般认为,当一段代码在不同处重复使用时,我们才会使用子函数定义,其实,利用函数的更大的优点是使得程序更加结构化。这就使得我们不必拘泥于程序中的循环语句,而使用函数的循环调用,辅助适当的判断,实现“转移”,如A->B->A。当然也可以进行自身调用,构成一个“标准的”循环。
1 Z d) P4 F7 z0 Y% q$ ] 如例一中,“程序执行完毕返回”与“空选返回”两种情况如果使用循环语句,其条件是完全不同的,而将函数本身作为子函数调用,程序简洁明了。
5 E9 I9 p% V3 o3 U, k0 g6 n
( |" E; I2 R# O+ V% E1 Y# G3.initget函数中关键字“ ”(空格)的使用
, g0 ^7 }, P% r6 |# d2 F 空格可以被用作关键字,一般多用来定义鼠标右键退出。
0 Z( M$ u( |- N [ ⑴当用户输入函数不支持控制位(如entsel、nentsel、nentselp)时,可直接使用“(initget " " )”。
2 ?4 V' r0 p# w+ A4 P ⑵当用户输入函数支持控制位(如getpoint等)时,可使用“(initget 1 " " )”禁止空输入,而将回车等空输入作为关键字使用。0 l F( X' s8 K8 o* C& I2 j2 r7 D; Q
⑶当同时使用其它关键字时,应该将空格作为一系列关键字的最后一个,用“(initget "C " )”(两个空格)调用,否则无效。/ L1 v3 [( L# L: E! }. n
见例一。8 a- Y; g' b* r* C& b
************************************************ T. _$ F* |5 d. U0 c' @
;;例一- (defun ett_ct()* D) r n& x, s, \5 s" q. Q
- (initget "C " ) ;关键字“C”及空格
( h0 F3 T/ v: k+ T4 w& B: j# w - (setq s0 (entsel "\n设置颜色C / 选取文本:" ))( ~( U. @+ G( j" L( [# e
- (cond ( (= s0 "C" ) (ett_col)) ;转设置颜色子函数: {* h0 Y+ Y1 [! g3 l
- ( (= s0 "" ) nil) ;空格退出
" A8 C: |. c0 O+ }( ? - ( (and (= (type s0) 'LIST) ;选择实体3 P9 B( j- U; z/ s2 B6 m2 y r
- (= (cdr (assoc 0 (entget (car s0)))) "TEXT" ) ;判别文本
- F7 U7 y3 P( s ?8 ~ - )( U% H7 u, {) \5 E6 d0 P7 V4 h- W
- ... ;操作内容
/ ]1 M! s. I5 \% w; M - (ett_ct) ;编辑后返回选择
6 ]+ k9 s, [+ z7 b1 r* h' x - )9 X2 p; O8 J% a2 N
- (t (ett_ct)) ;空选返回选择
1 g2 N6 H" G' f5 P. |1 O3 d5 C- y - ); M: v0 P% n" v7 ], Q
复制代码 ************************************************! A! V2 F* m: L( L
有时需要进行复杂的判断,使用如“(= s0 "" )”语句可能不能准确判别输入的空格关键字与空选择,可以使用“(= (type s0) 'STR)”语句。
`: n( E; P g1 o" n0 @# d# q
& i2 N/ E O: z! X( z; P: [7 m" t) }/ P4.Lisp的暂停与while的特殊使用
; A1 Z) O1 X- @4 X Lisp一般在交互输入时才会暂停,如果只需要实现屏幕显示暂停,可使用grread函数,grread函数对所有合法的输入设备均会作出反应,有时我们只希望对键盘有反应,可使用while函数进行循环。; I( t# U& h1 D1 i% |2 E9 K
*******************- (princ "\nPress ENTER to continue:" )* R6 Z. B: c( G
- (while (/= (car (grread)) 2))
' R1 ^$ }9 e5 z! l6 g9 c while用于满足一定条件的循环,其标准语法为:
8 C1 S0 l9 A G9 Y (while testexpr [expr...])
. v; H2 z! C5 y/ r, A 其中expr解释为“在 testexpr 为 nil 之前要求值的一个或多个表达式”,为可选项(在R14之前没有方括号,但仍为可选项)。
! R. r2 H, G; E# _ 正常我们使用while时,总会有expr项,更多的时候,我们是为了expr项才会使用这种循环语句,所有我们往往有expr项是不可缺少的感觉。这里我们使用while函数的语法是while函数的特例,即没有expr项的情况。
. ?5 v3 W9 ^4 @# J. @ 如果希望对鼠标右键同时反应,可以使用:% v1 B! p5 G/ N5 N; ^! A3 b& }
*******************- (princ "\nPress ENTER to continue:" )) K6 q/ r2 T) U' y: O
- (while (and (/= (setq a(car (grread))) 2) ;键盘# U6 o I. h0 u4 q4 \' o
- (/= a 11) ;鼠标右键' j4 n- J4 Y; V& s2 F+ [5 S
- (SHORTCUTMENU=0)8 O3 w3 |' C" o4 P
- (/= a 25) ;鼠标右键' ~; e& V5 Z7 S
- (SHORTCUTMENU≠0)
* m# m. v( C+ ~9 z6 `) J# _ - ) U( J& M4 z/ [. O9 N) R
" S2 J/ n4 q( g) h7 T8 s* j. S
5.输入距离
& e5 i; J) K: U- D7 @ s6 Z! v* k Lisp语言中输入距离的函数为getdist,但我们有时需要输入负值,有时需要在输入距离的同时得到角度,使用getdist函数就显得无能为力,这时,我们可以灵活使用其它交互输入函数如getpoint、getcorner等,通过计算得到我们所需要的值。
# L5 x x e& {% x( k+ U 例二是一段输入长度的同时得到默认角度的代码,使用getpoint函数。
5 p% j% Z6 [. t+ o: j& f************************************************
7 m9 X/ R: L" ~6 X! D2 h;;例二- (setq pt0 (getpoint "\n直线基点: " )! M' Q0 y9 R' f8 x9 u
- pt1 (getpoint pt0 "\n直线长度: " ) ;长度及角度可用键盘或鼠标定位
3 D& Q! ~$ h3 L! n6 l, c - dst (distance pt0 pt1) ;计算长度
- ~" a. S# @2 f3 M - ang (angle pt0 pt1) ;计算默认角度
1 |7 a7 E" u6 L! d2 C - ang1 (getangle pt0 (strcat "\n直线方向<" (angtos ang 1) ">: " ))
! k& z. _3 p8 C& _+ h' k - )
复制代码 ************************************************! ]- |2 k- k- @4 W
例三是可以按阵列方式输入行列间距的代码,输入距离为正值,修改部分代码可输入负值,使用getcorner函数,同时使用initget的控制位128。
5 L8 I& |8 U" [1 F0 G) g: l* ^************************************************' r9 {. J$ @8 k' X( H/ C9 \* _
;;例三- (defun lc_dist ()' e' Y8 O6 Q; G- s6 R
- (initget 128) ;允许任意输入2 u w% @: [; F) {; V X @: N% P
- (setq disr (getpoint "\n指定单位单元或输入行间距: " ))5 y9 I Q! i9 ]/ U3 P
- (if (= (type disr) 'LIST) ;鼠标输入) X' v2 @) H3 D6 M
- (progn
/ B) f) F) d4 Z( \8 T: I - (initget 1)) D8 M9 x! S* j
- (setq dis (getcorner disr "\n指定对角点: " ) ;鼠标输入对角
- {' s, S) C* S; V9 \ X$ \+ S# [6 \ - disc (abs (- (car dis) (car disr))) ;正值行距4 V! j' R3 O' u+ w
- disr (abs (- (cadr dis) (cadr disr))) ;正值列距
$ S; f' M+ M, q1 V( p - ) ;计算行列间距
% B& Z, a; R5 J4 q1 ^0 w# p/ g - )& k, Y: g+ L, t# ]' }. n
- (if (= (type disr) 'STR) ;键盘输入行距
/ V2 Q8 _, P. g - (if (setq dis (distof disr)) ;判断输入的是否距离. f8 M y/ N% R% a# l" C" m$ @
- (progn
" ]* e* ~; a& X+ j w+ R - (initget 6)8 |" ?) m0 @6 y6 i) C# F# ^
- (setq disc (getdist "\n输入列间距: " )) ;输入列距
& V8 y( `; _, `3 x- ^ - )3 S* s% C' q* H" U6 V( J* D
- (progn ;键盘输入格式不符返回
& e+ {2 r5 Z5 e- I3 D% a - (princ "\n需要正数值或两个二维角点。" )
# ~& F0 J+ _. o) K, S5 F* L - (lc_dist), m" ]# V# K2 {
& T4 b, |- d, U - )
- y! M6 Y* ]; c ~4 p7 P; x - (progn ;空输入返回
3 w" U1 e, C2 N - (princ "\n需要正数值或两个二维角点。" )
+ `' K/ g P6 z/ A" r - (lc_dist)
4 [, z2 @7 ^! j - )
; T5 @ c+ K) N - )
+ D3 D8 W5 n4 i - ), k! D+ w1 I+ o# Q9 _7 u' |
复制代码 ************************************************4 E* v+ N3 J8 S: h) I$ `% K0 f
1 R9 I. B f, p9 s
6.数学运算函数的数量界限
9 e( ~) A& x4 N/ y9 u 在Lisp中对表中数据进行求和、求最大值等数学运算时,往往直观的对表直接赋予运算函数,使用语句如“(eval (cons 'MAX numlist))”,一般都可以进行计算,但当表中数据数量大于255时,将会出现错误“Bad argument value: does not fit in byte: 256”。 对于这种情况,我们不必对数据表进行分段,可以直接使用函数apply,语法更简单:(apply 'MAX numlist)。apply可将数据表传送给指定的函数进行求值而不受数据数量的影响。
# \, a4 F5 c' d8 f( i- B- O 受表中数据数量影响的数学运算函数有:+、-、*、/、max、min、logand及logior。
4 B" Z! R- a6 @) ?8 u- B9 D1 c {1 l( h: d
7.选择集与表4 u8 A5 t$ S8 j' H7 q9 u
选择集是一种特殊结构的表,只能通过特定的函数进行操作,但这些函数对大量重复的操作只能通过循环实现,显得力不从心,不能体现Lisp语言表结构的优越性。2 s, x3 M. `) i+ ]2 B
其实我们只要通过存取实体名或实体句柄,将它们存为一个普通结构的表,完全可以通过常规表操作函数实现对实体的操作。* o7 n" }9 @+ [' C% i; M
例四是一段使用apply、mapcar函数联合求文本选择集中文本基点最大y值得代码,只是一个示例,如果结合VL-sort函数,可轻松实现对文本的排序。
$ E; B- M: k1 f: K3 D( k************************************************
8 B& q4 ~- Y" k;;例四- (setq sl nil i -1)
0 X, r' A C d, l4 M8 F - (repeat (sslength (setq ss (ssget '((0 . "TEXT" ))))) ;选择文本+ l4 j# K! u6 t. W- R
- (setq i (1+ i)+ J! e. t) t1 l$ P' ^/ }* D5 I
- en (ssname ss i) ;从选择集中取出文本# U- e/ q' e ^9 R$ T& `8 M
- sl (cons en sl) ;构造包含实体名的表
4 }( v. c& c' {3 d- @* R( t+ D - )
1 u' p* S" s" j5 N* a - )& E* ?4 L, Y, O$ K$ @
- (setq maxy (apply 'max ;求文本基点最大y值
+ R; I5 N3 b- i - (mapcar" Y {* e& u( x' I2 ^
- '(lambda (x)% A& Y6 r! R) r% G" G/ h# V. o
- (caddr (assoc 10 (entget x))) ;提取y值, Y5 h0 K9 _, p# K
- ); J* T' m' D, Z: N
- sl( F6 B' E+ W& V1 W
: e) }( I. D. L5 v - )- c7 p1 C* T B0 s2 H& A
复制代码 ************************************************* E5 h9 S: d- G4 F1 Q1 x, C
当然,选择集也有其优势的一面,比如对选择集中实体的删除操作非常简单、选择集中的实体不会重复及选择集可以与Acad命令交互使用等特征是一般表所不具备的,所以,编程时应根据程序要求,灵活运用。& i8 R6 G1 o L. b4 s; m s
{# a: n1 @. L0 F0 `5 |
8.cal的使用与加载
7 U1 G7 |9 _- D" u v- w. K$ g/ ~ Acad随机附带了一些外部定义命令,其中cal(计算器)命令是最常用的命令之一,在加载gromcal.arx后cal可以在Lisp程序中像其它函数一样使用,这就使得我们在程序中对文本的四则运算处理变得简单,如“(cal "1+2/3" )”,其中字符串"1+2/3"可以从图形的文本中提取,也可以是符合cal要求格式的任一字符串(详见Acad联机帮助)。+ m9 O, \6 M8 W
需要注意的是,在Acad中gromcal.arx只能加载一次,重复加载将使Acad以外退出(无提示)。需要使用cal函数的Lisp程序,应在程序尾部加上以下代码:& ]3 m2 ~6 I0 y @ O
*******************- (if (or (= (type c:cal) 'LIST) ;R14使用
! V ?9 t- D$ d' p5 ?' H3 ?& p9 ]2 o - (= (type c:cal) 'SUBR) ;R2000+使用
1 l6 u$ J: A) K% V - )
: r t ^ L" @ I - (arxload "geomcal.arx" ))
7 J# K5 x0 y% n- d- h9 q7 w. ^& b6 F( l* _; X
9.Undo处理5 f( f1 |# q/ ?/ t6 x; L& P
一个完善的程序应该有较好的出错处理,这是在所有Lisp教材上都提及的,但程序的Undo处理就说得很少或没有提及。6 C1 P) i, @( t+ ~! c: |6 \' u
其实Undo处理对程序来说也是非常重要的,尤其对有较多输出的复杂程序而言,不能解决Undo问题,使用起来会极不方便。 ]% M' Y3 a- B. A! j, |
对于Undo问题的解决,一种方法是尽量少用或不用command函数,即不调用原始命令,这是一种较好的方法,但必须注意的是,一段程序必须至少有一次调用command函数,否则Undo命令将取消程序运行前的前一次命令,解决的方法是在程序运行的起始位置加一个无谓的command,如“(command "color" "" )”。$ |) m- B2 |3 E5 F3 S6 U
有时不使用command函数不能达到我们要求的一些功能,或使得程序过于复杂,我们可能需要使用一些command函数(原始命令),这是就应该在程序中进行Undo处理,即使用Undo命令的编组功能。
% f4 o1 ^7 b, }( p! h3 I! v 例五是一段程序出错函数与Undo处理的示例。5 d' c7 S+ N8 C3 C
************************************************8 r+ ~, t& L, h- r9 C! e
;;例五- (defun newerr (s) ;出错函数. C# R9 g: N; u5 i* T/ W; g
- (if s4 n a2 _. N# h+ t1 Q1 ~$ [* j
- (progn, ^/ O6 F% c6 @( i) u3 G( i5 S
- (term_dialog) ;使用对话框时使用
4 K% O/ K& e5 I2 E D - (if olderr (setq *error* olderr)) ;出错函数恢复
& d6 g) B3 L% V; S6 q$ @1 k - (if oldvar (setvar ... oldvar)) ;系统变量恢复
; _7 T) S+ z9 K - (if olderr (setq *error* olderr)) ;出错函数恢复
k/ V6 Z( o1 } ~ T5 W7 B- [ - (command "_.undo" "_e" ) ;Undo编组结束
, C( z) T* E, k/ o& @ - )7 e: c" g5 H+ t& z1 ?. ?
- )7 E0 ~8 } ^- E! _
- (princ)% _3 ~7 z! p6 u$ f2 Q
$ \ q: g+ l, h, V W2 B
- d9 L; j+ {/ O+ q; y' g3 O- (defun c:my(/ ...) ;主程序(主函数)$ |6 ^( j" c- V( e3 j) d a
- (setvar "cmdecho" 0) ;取消命令回显提示
. s5 e! |3 Q/ I4 d2 l - (command "_.undo" "_BE" ) ;Undo编组开始; ?* O$ M+ [! F; T& |: T- ^1 c( l
- (setq olderr *error* *error* newerr) ;调用自定义出错函数6 t2 B7 V2 h# N0 N R/ k4 B
- (setq oldvar (getvar ...)) ;保存相关系统变量
2 H- h+ W' _( M% e - (setvar ... ;设置系统变量9 r/ @% U6 C9 F. W2 O
- ... ;程序段$ D. O+ S' n1 z, O
- ...# v% V+ b1 E* n6 S, w7 g/ {; d
- (setvar ... oldvar) ;恢复系统变量4 J# V& B" _# ]. F7 |( P
- (setq *error* olderr) ;恢复出错函数8 }7 g' s n' U% ]
- (command "_.undo" "_E" ) ;结束Undo命令编组1 R1 g! J! Y5 }" `/ f7 ^ T
- (princ) ;取消程序返回值
7 e" [6 h* F0 p i1 `& e" a - )
& \* f; X' V7 w# j5 r
4 T4 R, p" s* V* Z5 I5 r; Q10.程序调试是块注释的使用
) l0 {2 G7 C& X$ ^2 b# v! s 我们经常会加上或屏蔽一段代码辅助程序调试,此时最常用的是在需要暂时屏蔽的代码前使用行注释符号“;”,对于较多的代码就需要使用块注释“;|——|;”,如果一段代码需要频繁屏蔽,将行注释与块注释组合使用,可以带来极大方便。- P& c/ }7 l7 b- b) p
% F `+ M5 g C8 \* X[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-10-8 13:07 编辑 ] |
