查看: 3104|回复: 9
[讨论] 发现E9新问题!卡头不参与干涉检查!
发表于 2010-4-14 12:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
我一直用的是8.5的,有时计算最小刀长后不放心,就用干涉检查再检查一遍!如果刀长不够的话卡头有干涉CIM就报过切。今天用9.0试了一下,本来刀长要80mm卡头才不会干涉的,可我刀长故意设成70mm,E9.0它死活都说没过切!/ g/ g" K# u8 v% Y3 ~
  }3 `# g  ^/ M% Z1 D" \: G  X
不知大家有没有发现这个问题,我的版本是E9.0正式版+SP10 x! Y* J  t( [* H4 F+ \
& d  d& w, Q- l9 W$ [另外希望大家在提出9.0的问题的时候,最好附上版本号!!
发表于 2010-4-14 13:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# zhong85625 3 Y; J5 B( F0 k  w  h) H
你的问题是存在的,我也发现了,我的是SP3
发表于 2010-4-14 18:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 leonarka3 于 2010-4-14 19:10 编辑 # k/ n% J- b. B( P  I3 T1 C
1 t0 c. T, `# \" y) K6 q0 O! g7 ?
這個問題 在sp1很早就遇過了 也有發表過這個問題@@不過當時很多人說不會發生
$ g- s& L% u0 h$ I8 D  T算是一個很嚴重的bug 解決方式就是用e8.5方式的中精度素材 而不要用e9新增的高精度素材
! B5 `2 |6 T5 L$ B但如果如此使用 為何要使用e9呢?
7 u' [8 p$ G6 M8 l
, a4 e9 K- e+ v, Y這問題到了sp2有解決 而到了sp3又發生: E1 L1 K" S9 B9 D% Y% w0 G
5 p: ]; \! D. C+ F( V& A至於sp2雖然解決了很多bug 也解決了在win 7底下的相容性問題 本來是值得讚賞) K" m+ E5 L, H- \. _
但卻重新規劃了在nc底下的圖面辨別計算公式 產生了新bug9 S# x- k. X, K8 r9 g+ z
導致很多不該過切的地方會過切 同樣圖檔同樣程式 sp1不過切 到sp2就是必過切
  o) z) x* n5 r  M# h; Q3 o9 i+ D粗銑精修或是高中精度素材 通通一樣 幾乎是個不能用的版本
( `" V' u+ I6 E5 a7 f- S因為問題已經不再於使用什麼功能 而是nc圖面辨別根本就有問題
' L! O* x. t9 x$ d; [5 r
, @- s5 a% i% K- b2 q而到了sp3 有解決一些圖面修模時算不出來死機的問題(例如移除圓角 實體補正面)) ^7 |; r9 y; q* Q( ~" V
一看到有新的sp3就馬上安裝 然後拿之前會過切的圖檔出來算一下0 H: p$ O# G. X' S
依然還是會在平面處過切 沒有解決6 b% e$ j3 N8 Y# r6 j
' P8 m- L! [  s4 d( He9如果要使用 似乎只能使用64bit最初版 然後使用中精度素材 接下來了解bug所在 盡量規避與接受
' j7 g; k/ ?8 I& w1 p% l7 Z後面的補丁patch 真的是越補問題越多
5 O: d6 N4 V9 t! ~* K1 L6 A
; X* t" J  I) k4 h目前使用上 只保留e9 64bit完全沒打補丁的版本 目的只是為了設變時方便開來修改..." A+ K* ^# t. h& @. t
已經放棄e9一段時間了 用回e8.5了 之後深深覺得....為什麼要為了一點點可有可無的新增功能..
. J4 B% c/ A( [! q8 y/ F$ t2 r搞的自己一個頭兩個大咧@@穩定性 還是比一些好用的功能 還來的重要的!
发表于 2010-4-14 19:47:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用什么CAM做程序没所谓, 通过Vericut检查就万无一失。
发表于 2010-4-14 20:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
人才真多,但国内的技术一直提不起来!5 f8 _. Y+ u7 J' Y; A" l6 {
怎么回事?
发表于 2010-4-14 20:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1# zhong85625 7 l  S# M* N9 L* _
( ~, M& h, E7 W$ b' c9 K
你故意改变刀长,那你的刀路也跟着改变了,你的刀qu路已变成70长的刀路了,怎么会过切呢
发表于 2010-4-14 21:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
E9好象算得很慢(有时),过切有时也会,但是夹头好象不会。
发表于 2010-4-15 08:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不要担心      E10.0 再过几个月九出来了
发表于 2010-4-17 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不要担心      E10.0 再过几个月九出来了! p2 k) x$ G5 }, V% t$ t6 E! r& l8 ^/ b
密密麻麻 发表于 2010-4-15 08:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 c) O5 w. `  t% n* G# d+ b6 O2 d
8 g2 N3 d, A4 L. G) v是真的吗??????????7 T) J( s( ^: J7 x
7 z- }8 k5 c4 Z; x# \
( X  ?. E: h: J# m3 p
想想也有可能,到六月E9也满周岁了
发表于 2010-4-17 09:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
E9出来时,E8.5打完补丁已经很完美了吧。; k6 w$ H* r6 u: M# p. B
这次E10出来,如果E9还一堆BUG没解决真说不过去。4 ]% p; e3 |+ P+ n$ y! a
不过leonarka3,我打了SP3还没遇到什么状况呢?你给我图档让我看看吧。
