查看: 2940|回复: 14
[求助] 大家帮我翻译下,图纸上的这个英语是啥意思。
发表于 2010-4-14 13:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
表面粗糙度3.2,后面备注了 ground free of twists ,这句英语是什么意思啊。
发表于 2010-4-14 16:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
紋路方向自由
发表于 2010-4-15 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
应该是对于加工刀具纹路的要求
发表于 2010-4-15 12:06:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
跟专业有关系吧。可惜我不是学机械的。
发表于 2010-4-15 16:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不能有扭曲
发表于 2010-4-15 21:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曲折地自由
发表于 2010-4-16 12:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2楼说的应该是正确的
发表于 2010-4-16 13:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我让同三楼的解释
发表于 2010-4-16 13:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼一看就是专业的
发表于 2010-4-16 19:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
FREE OF 应该是免于的意思吧
发表于 2010-4-16 21:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
到今天,我还没有看见过这个,见识了。
发表于 2010-4-16 22:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
粗糙度后面跟的注释,粗糙度是指的面的光滑程度,ground就是指的粗糙度所指的平面,而后面的free of,是指 ‘无’,twist 是弯曲;* w7 V3 O. E0 P8 V- H& h
所以应该翻译为,所指表面无弯曲,类似于平面度的要求;
发表于 2010-4-16 23:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
既然给了表面粗糙度的要求,一定是实现这样粗糙度时用的手段了。同意三楼说法是加工工艺走刀纹理上的要求。
发表于 2010-4-19 22:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼说的相对更专业,赞同
发表于 2011-11-10 10:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意三楼的看法。      另外,ground是不是研磨的意思    研磨粗糙度不能只是3.2吧?
