查看: 3342|回复: 5
[求助] 工业专用阀门选用手册
发表于 2010-4-14 13:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
哪位大侠有《工业专用阀门选用手册》,能否上传一份,谢谢
发表于 2010-4-14 14:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这本书现在没有电子版吧,整体1227页那,楼主可以到读秀借着看看。2 b! ~& |6 N. q% S; {. J* X6 t
帮楼主介绍下这本书,期待高手上传
发表于 2010-4-14 17:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
《爆破片技术及应用》有吗?
发表于 2010-4-14 19:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这个我有,需要给我留下邮箱号
发表于 2010-4-18 06:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工业专用阀门选用手册:
. Z- i6 p* {: c9 k1 D【作 者】:黄日新主编
4 n0 R8 f6 V+ K, e4 |+ Q【丛编项】:无
* {  Q5 l6 m, }& t% L【装帧项】:精装 26cm / 1227 3 d# H" y4 d( J, N" B) R
【出版项】:机械工业出版社 / 1998-04
% P8 }; U( {* }3 d; S! N【ISBN号】:9787111059929 / 7111059921 6 r( j' {9 J! D6 m) E
【原书定价】:¥130.00 稀缺/绝版书代复印
( B- Z: o  l- V" \, F【主题词】:阀门, 工业用-手册 : e+ j! `/ o3 r; a7 P
. ~- q: w* [1 M* n. s2 |) I【图书简介】
, v* a$ g0 e# q7 Q  内容提要本书为我国第一部工业阀门大型工具书《工业专用阀门手册》的姊妹篇,全书分选用篇和产品篇两部分,在选用篇中系统叙述了工业专用阀门的选用知识,如阀门的基本概念、主要性能参数、阀门的选用通则、阀门标准及阀门的材料等;在产品篇中,叙述了工业专用阀门的系列、种类、规格品种、阀门的技术规范、阀门的外形图、阀门的外形尺寸表以及适用范围等,篇中收集了我国最大的近百家阀门厂的工业专用阀门产品,编入的工业专用阀门产品计3500个主要型号、近5万个规格。产品包括以下使用范围:1.阀门公称通径:4mm-5350mm;2.阀门的工作压力:0.00001MPa-60Pa;3、阀门的工作温度-196。C-十1350。C;4.适用于高温、超低温、高压、超高压、真空下、易磨损和易腐蚀的各种介质。木书主要供电站、冶金、石油、化工、轻工、纺织和城市建设等部门的设计院、运行单位、施工单位、物资供销单位的工程技术人员和供销人员使用,也可供高等院校师生参考。-读书网|DuShu.com  【作者简介】
6 S' j* E; _& J2 j  黄日新1933年生,广西荔浦县人,中华人民共和国电力工业部电站阀门标准化技术委员会副主任委员,高级工程师。长期从事工业专用阀门的研究、新产品开发和技术标准的制订工作。曾获多项国家专利,计有:可调节式大压差排放节流阀,专利号ZL952290278可调节式大压差排放截止阀,专利号:ZL95229028.6自动调节大压差排放阀门装置,专利号:ZL96222603.3。其中可调节式大压差排放截止阀被选为世界优秀专利技术,刊登在香港新华通讯出版社1997年出版的《世界优秀专利技术精选》(中国卷)上。负责主编和编著的书籍有:我国第一部工业专用阀门大型工具书《工业专用阀门手册》、《电站阀门手册》、《室内上下水道和雨水道手册》、中华人民共和国电力工业部标准《DZ系列电站阀门电动装置》等。1992年和993年曾三次赴俄罗斯参加中俄技术交流会议。  【本书目录】
. o$ i3 v3 G; n9 ~9 U; G     目 录
% R1 t: Q3 A9 z1 _; b/ v   前 言
- ?+ m! l3 \6 L/ Z9 c5 B# \$ o" o- A    第1篇 选 用 篇1 n' Z% {" U1 P( S+ l+ m( }# j
   1.1概论
+ m2 q0 z' h7 v' e, K1 ]) X    1.1.1阀门的术语与分类
' a5 V9 P5 H$ `6 F$ A+ L& B' o# u    1.1.1.1阀门名词术语  J8 ?3 Q4 S' b' r- a  {
    1.1.1.2阀门的分类3 ]0 x. M9 V; @4 q( _
    1.1.2阀门型号编制方法- o" y# O7 D" T) e* Q# b
   1.2阀门的主要性能参数
6 d0 J0 m& z5 O2 N    1.2.1计量单位! q. Y; C% l8 n2 b7 s7 K' d
    1.2.2公称压力
+ Z7 `: u& O& X8 e9 E8 x) x    1.2.3公称通径
# O& S' @1 ^% l4 T    1.2.4工作压力和工作温度$ p9 K$ Z: `2 o2 B/ s9 x
    1.2.5工作压力 工作温度与公称压力的关系
# o, A9 ~3 K+ g   1.3工业专用阀门选用通则3 E- D0 H+ z% A& y! D
    1.3.1选用通则) I) F, I( a, j& l
    1.3.2按阀门用途选用阀门/ p. D( B7 s0 n! ?
    1.3.2.1接通或截断介质类型的阀门的选用
. t/ k- M) Q9 {    1.3.2.2防止介质倒流的阀门的选用0 y0 Z4 V, q& R& [, J3 U6 D5 Q
    1.3.2.3调节介质压力 流量等参数的阀门的选用
2 [6 m( ]4 [$ H8 p2 H) T5 `0 g    1.3.2.4分离 混合或分配介质的阀门的选用
0 w/ P, m  Z5 j    1.3.2.5防止介质超压的阀门的选用  [. Y, `( l0 g* T
    1.3.3按阀门驱动性质选用阀门& L3 l9 ~3 h6 n
    1.3.3.1手动阀门) h/ h- d% {2 |5 I: r" d- P. A8 ^
    1.3.3.2气动和液动阀门  K2 p( ~0 I3 O9 [0 ^- e, g* E
    1.3.3.3电磁驱动阀门
2 C6 ]8 `* I7 l& @0 C2 w    1.3.3.4电力驱动的阀门9 M& a6 u* \% ^7 N# m4 \2 z
    1.3.4按介质的压力和温度选用阀门* t) L% Q1 J- y3 d& \
    1.3.5特殊介质用的阀门的选用; _% w  ]9 e; F3 N, z& b+ n
    1.3.5.1氧气专用阀
4 n  _. Y  \, F' r2 O' i+ {    1.3.5.2排渣阀和颗粒泥浆阀
' y7 v5 _/ w+ m; V' `% j. E    1.3.5.3烟道隔离阀
5 ^6 D* [4 ^* [2 c    1.3.6阀门的主要技术性能与检验
/ [3 k% [* ^5 ~! H/ S    1.3.6.1阀门的主要技术性能
, W3 R+ T3 w& t; K8 q    1.3.6.2阀门的检验  |8 k6 s, W& N6 K3 ^; e" {6 a' u, _
    1.4阀门标准
! P. q9 \6 B. ~! X5 J1 `/ f0 t    1.4.1阀门质量检验标准
; O( r7 x% h1 A% x# f3 Y' p; X- j    1.4.1.1工业产品质量分等导则. a) b7 o! d" k- J' E7 S% y
    1.4.1.2阀门产品质量分等导则
& v$ V5 u5 p. v8 h/ a4 v    1.4.1.2.1闸阀产品质量分等导则
5 c+ S6 O& R( q9 H    1.4.1.2.2钢制平板闸阀产品质量分等导则
: A( c$ ^9 R# i! a    1.4.1.2.3截止阀产品质量分等导则
) r8 V+ N( m9 D( x3 B2 `- X    1.4.1.2.4蝶阀产品质量分等导则
4 i% }/ \0 w$ P4 U. N! D    1.4.1.2.5球阀产品质量分等导则
& {# r2 I3 X- T" a! j" Y; |) j    1.4.1.2.6隔膜阀产品质量分等导则5 Y+ w5 ~( y1 Y( U5 X/ j
    1.4.1.2.7蒸汽疏水阀产品质量分等导则) H; v9 Z$ P9 \2 d
    1.4.1.2.8弹簧直接载荷安全阀产品质量分等导则9 ]! Q& E: Q4 b' n
    1.4.1.2.9多回转阀门电动装置产品质量分等导则; r; i3 s1 Y; O! F" C2 m. B
    1.4.1.3通用阀门供货要求0 M3 Z8 K. [0 G6 C  _; A& ?  I
    1.4.1.4钢制阀门一般要求
" k2 }4 t% m' |/ g1 Q. U    1.4.1.5通用阀门压力试验$ l6 @) c1 }. u1 R* q
    1.4.1.6管道元件公称压力
' A( w2 P  R, ~    1.4.1.7阀门清洁度和测定方法: |  z' W5 F% d6 j! [' J1 [9 \
    1.4.1.8通用阀门标志
2 [- D+ C4 E5 J" e7 o# N    1.4.2阀门技术标准
' Z9 o* c7 t6 `1 b    1.4.2.1阀门结构长度标准
) }/ n' h/ U6 f( P* ^2 f    1.4.2.1.1法兰连接金属阀门结构长度' A$ b/ z8 [/ F: o
    1.4.2.1.2对焊连接阀门的结构长度
9 R5 d* E- m0 E* H8 X( V$ {    1.4.2.1.3对夹连接阀门的结构长度
! z( V& W. ^& i: P4 {+ j+ H    1.4.2.1.4内螺纹连接阀门的结构长度
0 |& a0 J  W, T# q    1.4.2.1.5外螺纹连接阀门的结构长度2 u5 j) P/ W% {9 x* i1 ?
    1.4.2.1.6锻造高压阀门的结构长度3 ?* {$ h1 C( R( n5 G) \6 i8 I
    1.4.2.2闸阀标准+ o* l0 ?6 \, f1 _3 }$ x9 l
    1.4.2.2.1法兰和对焊连接钢制闸阀标准5 h5 X8 N2 v$ s
    1.4.2.2.2钢制平板闸阀标准: y* G9 s' k9 T4 y2 V- C7 [* Y
    1.4.2.2.3法兰连接铁制闸阀标准
( K- v$ J$ N. ]+ ~5 z% c    1.4.2.3截止阀标准  ~* T5 u) v+ O$ i' V2 U
    1.4.2.3.1法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀标准5 D( r- |' v9 k/ ~( r' I
    1.4.2.3.2针形截止阀标准; m" i3 c# Z5 @8 ^' t3 e4 b* K
    1.4.2.3.3制冷装置用截止阀标准) r( q& |# G2 d7 _7 M3 @: |8 R
    1.4.2.4蝶阀标准$ u4 f3 H. D* n
    1.4.2.5止回阀标准
! @! t5 \7 n3 s; ]0 U9 Z  A    1.4.2.5.1法兰连接钢制升降式止回阀标准5 f  J* W4 u3 e  b0 z% L- F3 v
    1.4.2.5.2钢制旋启式止回阀标准5 x$ z. m; D3 Y$ t- G9 i
    1.4.2.5.3铁制旋启式止回阀标准: t& u: g- W' c6 Q8 o# k2 S
    1.4.2.5.4液控蝶式止回阀标准5 Z; i7 e; N$ v* O/ C) a
    1.4.2.6隔膜阀标准
4 Z( y3 e$ f; F! s: y, q    1.4.2.7球阀和旋塞阀标准4 A+ {' \. ~, i9 q* s0 z2 h. J
    1.4.2.7.1法兰和对焊连接钢制球阀标准1 `' c& `) N6 W/ ?
    1.4.2.7.2铁制和铜制球阀标准
  Y6 i3 _5 z) M# L" D* i    1.4.2.7.3铁制旋塞阀标准' i5 i) X/ t# O. {
    1.4.2.8安全阀标准5 ~) {/ Y" z/ \- |; n  `$ N
    1.4.2.8.1安全阀一般要求
$ D% j! v5 r5 {7 ]5 B. t: C6 g3 T5 |    1.4.2.8.2压缩机用安全阀标准+ b& S: z2 |! d8 _6 C4 `
    1.4.2.9电站阀门标准$ \- }0 E0 t5 [9 W: e8 L% f7 v
    1.4.2.9.1电站阀门制造技术条件! l0 W1 S, z& w$ u$ m0 z5 P
    1.4.2.9.2电站调节阀技术条件6 Q  w9 r8 E# c: p8 `: g; {/ B" i
    1.4.2.9.3电站减温减压阀技术条件
: X0 ]9 n1 f3 v* f9 I1 v" W    1.4.2.10蒸汽疏水阀标准' N3 x. o5 w- n1 A2 K
    1.4.2.10.1蒸汽疏水阀术语' j* Q5 V: p/ L  @
    1.4.2.10.2蒸汽疏水阀标志! m4 _: x; K* q# X
    1.4.2.10.3蒸汽疏水阀结构长度
2 R& T1 T( }! a$ f% c    1.4.2.11减压阀标准
% {0 L5 l7 a$ [1 a2 a; ^$ m/ I' ^. M    1.4.2.11.1减压阀一般要求
/ H0 I3 V' r! i4 X) V* t3 ~    1.4.2.11.2先导式减压阀标准
! D* A" T6 x+ ^  m* S    1.4.2.12排污阀标准3 ^# Z! D& C' H9 X5 k5 C
    1.4.2.13低温阀标准& }) b6 P1 h, Q+ U7 H! N" H. a
    1.4.2.14封闭式眼镜阀标准
, B' H8 R  l; |( `- D    1.4.2.15核用真空阀门标准9 }' U+ Q: C$ j. F4 Y
    1.4.2.16缩径锻钢阀门标准& q! n# [& ^( g
    1.4.2.17锻造角式高压阀门标准7 X1 D! _' a% ^* V  J
    1.4.3阀门驱动装置标准
. a; K- H2 s" G& `5 `1 T2 Z0 C' O    1.4.3.1阀门电动装置标准( N: E; a, n3 \. L' S# H7 }( M
    1.4.3.1.1阀门电动装置技术条件
4 o1 x' I, d/ z3 ~/ g2 {4 l    1.4.3.1.2阀门电动装置型式、基本参数和连接尺寸
, t! F, `' K, @: `1 O    1.4.3.1.3多回转阀门驱动装置的连接* c7 c: o+ t# u9 o7 ^
    1.4.3.1.4部分回转阀门驱动装置的连接
2 c& }0 B( m; Z7 l9 y; X    1.4.3.1.5YDF系列电动阀门用三相异步电动机
5 b; B* ]  o; y: C    1.4.3.1.6YBDF-W系列户外 防腐 隔爆型电动阀门用三相异步电动机
0 b! q% `5 B0 n5 w0 w/ Z: o. v    1.4.3.2阀门气动装置技术条件& c  L( ^/ ]- B  G1 i# C, j
    1.4.4阀门连接用法兰标准( ?5 D9 |& u- G& I6 i
    1.4.4.1阀门和管路法兰的压力-温度等级
" N7 Q3 p7 q1 F: C# t! W0 p5 l* X0 }" S    1.4.4.2凸面整体铸钢管法兰
% E, i  ~+ E; z    1.4.4.3凹凸面整体铸钢管法兰( Z$ ^* m( W1 w
    1.4.4.4凸面对焊钢制管法兰
4 h! e/ B' c* y5 [8 L* K" _    1.4.4.5凹凸面对焊钢制管法兰
- t5 c1 P" r1 q" t$ k8 ?3 d' `2 S3 ?    1.4.4.6凸面板式平焊钢制管法兰
1 }0 j# y7 ?' F2 Z    1.5工业专用阀门的材料
, x9 D: ~0 y3 A2 {3 n, w    1.5.1概述# ^4 P' d' Q) n4 w0 y/ \8 ^/ ~
    1.5.1.1阀门主要零部件使用的基本材料
1 d  X: b% H1 r6 u( Q5 H9 c    1.5.1.2阀体用钢材的使用温度范围; s8 O! @% n* Z# i; c- t2 p
    1.5.1.3阀体使用钢材的中外标准和牌号对照表
, T  k& v2 g8 J6 x/ l+ U; T3 K    1.5.1.4中国钢铁产品牌号表示方法; z4 P9 c3 g) N
    1.5.2铸铁
/ j4 i- K; j+ e4 \* f    1.5.2.1铸铁牌号表示方法
6 ?5 N3 i+ z3 R" _/ c) B1 w  ^    1.5.2.2灰铸铁
2 C- n) _9 G7 i: ?1 G; d& g8 A0 P    1.5.2.2.1灰铸铁件
/ E* o5 ?7 |5 l    1.5.2.2.2通用阀门灰铸铁件技术条件2 [% ^1 X2 q' ~, n2 K
    1.5.2.3球墨铸铁, U) L+ o! [7 y% D) J" T
    1.5.2.3.1球墨铸铁件
/ T, }4 V' g& U2 I/ ^0 v7 n    1.5.2.3.2通用阀门球墨铸铁技术条件
4 y$ j& D& p6 I% M0 i. O- F    1.5.2.4可锻铸铁; ~) S1 i5 n% Q' k2 g1 Q8 N
    1.5.2.5耐热铸铁件
8 _7 V8 [' U1 Z/ z  x; l    1.5.2.6抗磨白口铸铁
  R5 y. A" K2 s  e+ _    1.5.2.7高硅耐蚀铸铁
" l' i7 E7 W0 B/ P5 S    1.5.3碳素钢- D: t6 A# b3 J( z) \
    1.5.3.1优质碳素结构钢
: m: E3 ^" ^# A    1.5.3.2碳素结构钢) K" z; b0 A/ _6 D8 J- }  F) X
    1.5.4合金钢1 o4 |4 A5 q( b" t& n5 |
    1.5.5不锈钢
8 N* O, _7 V2 ]! M* |/ d    1.5.6耐热钢  `) n. H! P# [; `  T# v6 [% G
    1.5.7铸钢
. o3 G* Z% s, f; j) a- a    1.5.7.1铸钢牌号表示方法
# V' Q7 Y' c5 N( B  u! I, v; E% ~    1.5.7.2一般工程用铸造碳素钢
* ^( T$ E' K$ T    1.5.7.3通用阀门碳素钢铸件
/ L/ a# m7 R& S; L    1.5.7.4通用阀门奥氏体钢铸件
0 p% W) Z5 n5 c- u# v0 P# }) O8 P    1.5.7.5阀门用低温钢铸件
7 V, ?. W' Z& Z, ?$ ?; A    1.5.7.6焊接结构用碳素钢铸件' w, p# y# @4 e9 e# P, u
    1.5.7.7不锈耐酸钢铸件! i" Y  _4 O; k1 S) W  W/ S, q
    1.5.7.8耐热钢铸件
1 U9 {& X4 w! z5 R    1.5.8锻钢
* |  Y2 ?9 X1 e# H( a$ Z    1.5.9有色金属合金
; {: V& {* W  @4 [- N4 g/ b    1.5.9.1铜合金铸件
1 X2 C( \) Z- {8 h    1.5.9.2铸造铝合金
9 e0 e# C! x2 f5 h* Y$ T! o7 F, m    第2篇 产 品 篇7 P7 t. J  K+ S2 }! w/ D
   2.1 闸阀
5 ?: b: v# X' b5 E" P+ o  H+ P; |: x% s  Z    2.1.1闸阀
6 E7 F! z) L  p) G    2.1.2电动闸阀9 H! x' Q% h; \. b. N
    3.1.3在《工业专用阀门手册》中已刊登的闸阀产品
3 O. B- c0 V( j/ S( k7 M   2.2截止阀和节流阀- p  M. H2 h1 f& m& [" G! [4 K, V
    2.2.1截止阀和节流阀" G+ [& n: T. t" d, k6 O1 T" q
    2.2.2电动截止阀和节流阀
) r( }- g+ H& @! Q& e: ?    2.2.3柱塞截止阀
$ x8 e: o4 e9 |: \5 g+ T! u. E! N1 N    2.2.3.1柱塞截止阀: |3 Z  P- o6 d5 D( H8 I
    2.2.3.2UJ系列柱塞截止阀
6 T/ N, H6 ]+ @$ ~    2.2.4闭锁阀2 }, }& ]) J; A$ ?
    2.2.5循环泵出口阀
) ]3 q( t* P/ o+ j  P5 u5 w    2.2.6在《工业专用阀门手册》中已刊登的截止阀和节流阀产品4 T8 G3 v2 E" k' z
   2.3蝶阀
2 r% L+ E$ Y  G5 b    2.3.1蝶阀
/ i2 B* C0 D1 Y% H( H    2.3.2电动蝶阀
- a- o9 S/ d5 o% \5 O    2.3.3气动蝶阀( s% \: a5 [# l- K. R# V
    2.3.4DURCO达高蝶阀6 O! k) `. I  V. ^/ f& D
    2.3.5KEYSTONE蝶阀
, }0 F3 ^5 F  T( U  N    2.3.6KEYSTONE VANESSA 3000系列通用阀
# V  Z0 Z2 [+ y' R8 H" S/ q7 Q6 C    2.3.7在《工业专用阀门手册》中已刊登的蝶阀产品+ O9 |) o/ z( U+ E2 N7 P
   2.4止回阀; c: _9 F# L, G1 [/ L
    2.4.1升降式止回阀
% S5 b9 `/ x, b. r4 |$ O, a    2.4.2旋启式止回阀
0 j* u2 E) A- o, s; F2 Q# M: w  Z    2.4.3球式止回阀
! Z) P, J' |0 j+ L4 w9 w9 n    2.4.4蝶式止回阀) ?$ v- X7 ^1 X0 c& m5 O
    2.4.5缓冲 防震止回阀9 j! \7 z& b' e: [2 |' K
    2.4.6在《工业专用阀门手册》中已刊登的止回阀产品% w8 R! [# i- P- f
   2.5调节阀* m: O0 C6 z2 p5 \& L
    2.5.1调节阀
1 Z, p  Y( K# n    2.5.2电动调节阀
/ ?! T* q7 E3 Z. l! o$ G; Q    2.5.3在《工业专用阀门手册》中已刊登的调节阀产品6 L- H. _- I" u5 Q  w
   2.6灰渣浆液阀& k: k4 r- y1 {
    2.6.1灰渣浆液阀
7 C( q3 i3 v2 \" X- E1 }, P    2.6.2电动灰渣浆液阀
0 H# M2 y% l; p( `+ O    2.6.3气动 液动灰渣浆液阀- x/ ]8 G* o1 M% y; N7 D
    2.6.4KEYSTONE泥浆阀
' \& j5 Y# Z8 |' {7 k+ P    2.6.5在《工业专用阀门手册》中已刊登的灰渣浆液阀产品) w, C& @! i( ]9 \
   2.7隔膜阀
2 _# o: s) G- ~5 O8 ]( t    2.7.1隔膜阀+ \9 m- h- d; L+ T/ N* {+ ]
    2.7.2气动隔膜阀
7 }: @) M6 D4 m    2.7.3电动隔膜阀
, e* G: f: `  u# o    2.7.4核电隔膜阀& v# e) X6 n/ }, U8 g
    2.7.5在《工业专用阀门手册》中已刊登的隔膜阀产品' e9 q( s) ]5 D& a- _* l7 C
   2.8安全阀
& ^/ E+ x7 d% U0 {7 q# ~' n    2.8.1安全阀. D! K. p2 K0 }9 z9 G" ^) H
    2.8.2在《工业专用阀门手册》中已刊登的安全阀产品; `3 K3 R5 N$ S- Y  K
   2.9仪表阀门
$ }! F5 |: }& g    2.9.1仪表阀门3 W) @9 M% H+ S! u
    2.9.2三阀组
6 B: {" D# P4 a5 {" }    2.9.3在《工业专用阀门手册》中已刊登的仪表阀门产品
5 c- ]4 _3 G, o1 C% o   2.10 球阀和旋塞阀
, R1 l  c: x$ D) v' U: B    2.10.1球阀
+ K. h6 @4 r  A; P6 ~! c    2.10.2电动球阀
: s5 ~- o/ _8 l0 H    2.10.3气动球阀4 H( D4 d8 P( \' u* b: T
    2.10.4QZJ系列金属硬密封高温高压球阀! A# M+ Z. x% Z+ ~
    2.10.5旋塞阀* q- t6 ^; h1 b) O
    2.10.6DURCO达高球阀和旋塞阀/ }7 ~" p5 r: ~  ^4 o  U
    2.10.7KEYSTONE球阀
' E0 i5 f- i+ B! b    2.10.8在《工业专用阀门手册》中已刊登的球阀和旋塞阀产品/ I/ T% c# j$ F& z
   2.11疏水阀
; G% S. V8 x/ D- V3 ~    2.11.1热静力式疏水阀
& e. V! {% V* z' a- _% v6 M    2.11.2在《工业专用阀门手册》中已刊登的疏水阀产品' _# F" j0 }4 ]+ {" ?# N; R- Z
   2.12大压差排放阀门装置- z+ W: y( q* M! R: G
    2.12.1可调式大压差排放节流阀  o4 n: k; l& u# [) p) q
    2.12.1.1可调式大压差排放节流阀
: G7 L; M1 u8 ~* x4 O  s" @% f* L3 O    2.12.1.2电动可调式大压差排放节流阀
! M5 y9 T# B! Q" R; w" |. m; Z; S    2.12.2可调式大压差排放截止阀
& G* y' @! i8 U) U1 R* x    2.12.2.1可调式大压差排放截止阀
; e6 d9 z9 i! i- E; N8 u    2.12.2.2电动可调式大压差排放截止阀
7 h$ k+ _% \7 Q) D    2.12.3自动调节大压差排放阀门装置
' [) U/ z2 R  |. p   2.13 减压阀和减温减压装置4 x( V2 o% K& i- Z, r
    2.13.1减压阀
, a/ k3 `- D7 P4 Y    2.13.2YW型减压减温装置
9 M1 I& f2 m; G" e# b3 l7 x# _. ?    2.13.3在《工业专用阀门手册》中已刊登的减压阀和减温减压装置产品" F  C0 o4 l: y, Y  u
   2.14烟气、空气和煤气专用阀
7 o- w4 q, d" W- C& q    2.14.1热风阀
$ ?* O( M+ P4 W8 j6 ~/ [    2.14.2专用蝶阀9 N" y% G" q& [8 O  n# v/ n
    2.14.3专用闸阀和插板阀
9 @( `$ s( Q0 @, E% h/ ^    2.14.4放散阀
! B4 e1 O, o: {! w5 b    2.14.5专用球阀
/ I+ W" n1 L/ ^3 {; s    2.14.6曲柄阀和三杆阀% h/ V: y6 |/ m
    2.14.7均压阀和旁通阀( v& L5 P* I. U/ i
    2.14.8切断阀 防爆阀和卸灰阀
1 |, Q7 I0 X3 x- _- ^0 x6 I    2.14.9核电站通风系统专用阀
6 Z- G$ s5 s6 M) @    2.14.10盲板阀
6 U5 ]/ I6 ?9 [( d! V; d2 C# o+ T    2.14.11 杂项专用阀
( z3 q5 m! }/ k    2.14.12 在《工业专用阀门手册》中已刊登的烟气 空气和煤气专用阀产品, n" ^3 W: s$ m9 @0 j' A% _
    2.15 水封阀1 j: k# b7 H% d$ h% N5 Y6 r
    2.16低温阀6 {  @8 p* D1 a
   2.17氧气专用阀0 f% @  u  b8 _# _
   2.18电站专用高 低压旁路阀
7 {: S1 P1 S8 Z, D! S* T1 s) h   2.19水位表
% e# [0 a( J4 D+ _% w$ P+ ~* A   2.20物料阀
# S# ~" ?' t1 w7 r8 l$ |   2.21电磁阀5 o: g! A- O4 X; V0 O
    2.21.1电磁阀# g% e: l5 j1 }! X
    2.21.2在《工业专用阀门手册》中已刊登的电磁阀产品* V: f. l# l- x3 e1 M+ j
   2.22反冲过滤阀
: v% t3 L/ c* R   2.23特殊专用阀及阀门配件
5 ?; d( l' c5 I9 y9 Q% W0 n    2.23.1胶管阀
. Y5 \0 X, h: w% c0 K* P' z    2.23.2管夹阀3 O7 [$ R2 a7 h1 h" e3 u. |
    2.23.3清管阀1 I: _; o  n' V" G
    2.23.4液位控制阀& E, D2 }/ u9 ^4 Z
    2.23.5过滤阀* R, t1 I! j. y, r! H& N
    2.23.6三阀组一体阀! ~. V+ J7 W9 u; g
    2.23.7在《工业专用阀门手册》中已刊登的特殊专用阀和阀门配件产品
# x& A, M" Y+ g1 a: J) k! {$ M# C3 B   2.24 阀门电动装置8 [: r6 j6 A4 f
    2.24.1DZW系列阀门电动装置
' Y5 u" _: d! W/ l! ]# B* F5 e: @% ?    2.24.2DQW系列阀门电动装置
, |$ A( v8 @8 L/ I, b# B& a4 a    2.24.3HQA型部分回转核级阀门电动装置+ u* \" y: y9 I) }
    2.24.4HZB型多回转核级阀门电动装置
" I+ G' @2 K8 ^& }, q    2.24.5DQ型叠加式部分回转阀门电动装置
! Z0 n' d1 S% b9 p. ^    2.24.6ZB型多回转阀门电动装置
% Q! t) x8 z" S5 R    2.24.7Unic系列阀门电动装置
$ B4 x& e: p1 t2 F: R  \    2.24.8Nucom系列回转型电子式阀门驱动装置2 r. P2 N) a; J  P* @) ^
    2.24.9HZ系列多回转式阀门电动装置
& m, ~2 l/ d5 M  O    2.24.10 HQ HKQ系列部分回转式阀门电动装置, j7 \5 \3 A+ N- b: s. j
    2.24.11 在《工业专用阀门手册》中已刊登的阀门电动装置产品
( E; ~2 G0 O0 B7 g   2.25 阀门电动执行机构
1 e, u3 U2 n, x& O- m( T   2.26 阀门气动执行机构
! D) L- F( E9 ?4 M2 R$ o   附录 本手册中的制造厂名录
3 N+ s; k- {6 t3 n   参考文献
发表于 2010-4-23 15:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
工业专用阀门精品手册  r3 ^! n1 `/ }7 E& k) }/ i! F
http://sf198205.qupan.com/5229104.html
