查看: 1686|回复: 1
[求助] 请问plc和伺服驱动器上电的时序要要求吗?
发表于 2010-4-14 14:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问plc和伺服驱动器上电的时序有要求吗?可以一起上电吗?我主要问的是驱动器的主回路,关于控制回路肯定是相关空开合上就有电了。我原来是做数控系统的,在通电时序上哟要求的。请大家帮我讨论。
发表于 2010-4-16 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我使用的S7和欧姆龙伺服系统,到目前为止一直都是先PLC,再驱动器,具体谁先谁后,有何影响,没有验证过,我个人觉得关系不大,如果LZ的系统属于那种经常启停的设备,那我建议先PLC,后驱动器
pangpang + 2 应助
